在电子设计领域,低dropout(LDO)线性稳压器是电源管理中的重要组成部分。德州仪器(TI)的TPS736xx系列LDO稳压器,以其独特的特性和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。今天我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:LTC2847IUHF#PBF.pdf
TPS736xx系列包括TPS73601 - EP、TPS73615 - EP、TPS73618 - EP等多种型号。它采用了全新的拓扑结构,即电压跟随器配置中的NMOS传输元件。这种拓扑结构使得该系列稳压器在使用低ESR输出电容时能够保持稳定,甚至在没有输出电容的情况下也能正常工作,具有高反向阻断(低反向电流)的特性,并且接地引脚电流在所有输出电流值下几乎保持恒定。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。TPS736xx系列的输入电压范围为 - 0.3至6 V,输出电压范围为 - 0.3至5.5 V,峰值输出电流内部受限,输出短路持续时间为无限。此外,其结温范围为 - 55至150°C,存储温度范围为 - 65至150°C,ESD等级方面,人体模型(HBM)为2 kV,带电设备模型(CDM)为500 V。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
不同的封装在不同的电路板设计下具有不同的功耗评级。例如,在低K和高K电路板设计中,DBV、DCQ和DRB等封装的热阻($R{θJC}$和$R{θJA}$)、降额因子、功率评级等参数都有所不同。这些参数对于热设计至关重要,在设计PCB布局时,需要根据具体的应用场景和散热要求选择合适的封装和电路板设计。
在电气特性方面,TPS736xx系列表现出色。输入电压范围为1.7至5.5 V,内部参考电压(TPS73601)在25°C时为1.2 V,输出电压范围可根据型号进行调整。其线路调节率和负载调节率都非常低,能够在输入电压和负载变化时保持稳定的输出电压。此外,其dropout电压低,输出阻抗在dropout状态下也较小,能够提供良好的负载瞬态响应。
TPS736xx系列的输出噪声主要由内部带隙参考产生。在没有外部降噪电容$C{NR}$的情况下,输出噪声电压$V{N}=32 mu V{RMS}×frac{(R{1}+R{2})}{R{2}}=32 mu V{RMS}×frac{V{OUT}}{V{REF}}$。当连接外部降噪电容时,例如$C{NR}=10$ nF,在10 - Hz至100 - kHz带宽内的总噪声可降低约3.2倍。对于TPS73601可调版本,虽然没有降噪引脚,但从输出到FB引脚连接反馈电容$C_{FB}$可以降低输出噪声并改善负载瞬态性能。
为了提高PSRR、输出噪声和瞬态响应等交流性能,建议在电路板设计中为$V{IN}$和$V{OUT}$使用单独的接地平面,并且每个接地平面仅在器件的GND引脚处连接。此外,旁路电容的接地连接应直接连接到器件的GND引脚。
TPS736xx系列提供多种封装选项,如SOT - 23(DBV)、SOT - 223(DCQ)和SON(DRB)等。不同的封装在引脚数量、尺寸和热性能等方面有所不同。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和型号。同时,还需要注意产品的营销状态、MSL峰值温度、工作温度范围、器件标记等信息。
总之,TPS736xx系列LDO稳压器以其众多的优点和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个非常好的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,综合考虑各种因素,充分发挥其性能优势,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似的LDO稳压器时,有没有遇到过一些特别的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
