SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423可重触发单稳态多谐振荡器解析
作为电子工程师,在设计中常常会用到单稳态多谐振荡器,今天就来详细介绍一下SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423这几款可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LS423N.pdf
一、产品概述
这几款芯片的LS422和LS423与'LS122和LS123类似,但不能通过清除端触发。它们是直流触发的多谐振荡器,具有三种输出脉冲宽度控制方法,能产生非常长的输出脉冲,占空比可达100%,并且具有覆盖清除功能可终止输出脉冲。其中,LS422还包含一个内部定时电阻。
二、产品特性
触发特性
  • 不能从清除端触发,可由高电平或低电平门控逻辑输入进行直流触发。
  • 可重触发以产生非常长的输出脉冲,占空比能达到100%。
  • 覆盖清除功能可终止输出脉冲。
脉冲宽度控制
  • 基本脉冲时间:通过选择外部电阻和电容值来编程基本脉冲时间。LS422包含内部定时电阻,必要时电路仅使用外部电容即可。
  • 脉冲宽度扩展与缩减:触发后,可通过重新触发门控低电平有效(A)或高电平有效(B)输入来扩展基本脉冲宽度,也可使用覆盖清除来减小脉冲宽度。
抗干扰特性
具有足够的施密特滞后特性,能确保从B输入以低至0.1毫伏/纳秒的转换速率进行无抖动触发。
温度特性
  • SN54LS422和SN54LS423适用于 -55°C至125°C的全军事温度范围。
  • SN74LS422和SN74LS423适用于0°C至70°C的温度范围。
三、功能表与逻辑符号
功能表
CLEAR INPUTS OUTPUTS
A1A2B1B2 Q Q
X x L H
X LT H!
LT HT
HT
1 抖 1
2 八几几几 儿儿
功能表中的这些条件假设A和B输入的稳定状态条件已设置足够长时间,以完成之前启动的任何脉冲。
逻辑符号
逻辑符号符合ANSI/IEEE Std 91 - 1984和IEC Publication 617 - 12标准,能帮助我们更好地理解芯片的逻辑功能。
四、推荐工作条件与电气特性
推荐工作条件
SN54LS' SN74LS' UNIT
MIN NOM MAX MIN NOM MAX
Supply voitage, Vcc 4.5 5 5.5 4.75 5 5.25 A
High-level output current, IoH -400 -400 LA
Low-level output current, IOL 4 8 mA
Pulse width.tw 40 40 ns
External timing resistance,Rext 5 180 5 260 ks
Exfernal capacitance,Cext No restriction No restriction
Wiring capacitance at RextCex: terminal 50 50 pF
Operating tree-alr temperature,TA -55 125 0 70 °C
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内(除非另有说明),芯片有一系列的电气参数,如高电平输入电压、低电平输入电压、输入钳位电压等。例如,高电平输入电压VIH最小值为2V,低电平输入电压VIL最大值在SN54LS系列为0.7V,SN74LS系列为0.8V。
五、典型应用数据
输出脉冲宽度计算
  • 当$C_{ext} ≤1000 pF$时,可使用图3来确定脉冲宽度。
  • 当$C{ext}$在0.1 nF和1μF之间时,脉冲宽度$t{W} approx K cdot R{T} cdot C{ext }$,其中K可从图4中获得。
  • 当$C{ext } ≥1 mu F$时,输出脉冲宽度$t{w}=0.33 cdot R{T} cdot C{ext }$,这里$R{T}$为内部或外部定时电阻(单位:千欧),$C{ext }$单位为pF,$t_{w}$单位为纳秒。
噪声免疫与电容使用
为了获得最大的抗噪声能力,即使$C{ext }$节点内部已连接到接地引脚,系统接地仍应连接到$C{ext }$节点。由于LS422和LS423使用的定时方案,在使用电解电容器时不需要开关二极管来防止反向偏置。
六、封装信息
芯片有多种封装形式,如J、W、D、N、FK等封装。同时,还提供了详细的封装材料信息,包括卷带和管装的尺寸规格。例如,SN74LS423NSR的SO封装,其卷带的相关尺寸如A0为8.2mm、BO为10.5mm等。
七、重要注意事项和免责声明
德州仪器(TI)提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者在使用这些资源时,需自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用程序,并确保应用符合相关标准和要求。
在实际设计中,我们要充分考虑这些芯片的特性和参数,根据具体的应用场景进行合理选择和设计。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
