在当今的汽车电子领域,USB 充电端口的需求日益增长。无论是为车载媒体中心、手机还是其他便携式设备充电,一个高效、稳定且安全的 USB 充电解决方案至关重要。德州仪器(TI)的 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 单路 3A USB Type-C 充电端口芯片,就是这样一款为汽车应用量身定制的优秀产品。今天咱们就来深入剖析一下这两款芯片。
文件下载:tps25854-q1.pdf
这两款芯片符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,温度等级 1 涵盖了 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围,HBM ESD 分类等级 H2 和 CDM ESD 分类等级 C5 则保证了芯片在复杂电磁环境下的可靠性。同时,针对超低 EMI 要求进行了优化,符合 CISPR25 5 类标准,采用 HotRod™ 封装可最大限度减少开关节点振铃,展频技术可降低峰值发射,这对于汽车内复杂的电磁环境来说非常关键。
芯片集成了同步降压稳压器,在 400 KHz 下具有高效率。当 $V{IN}=12 ~V$、$I{BUS}=3 ~A$ 时,效率可达 96%。其 18mΩ/10mΩ 低 $R_{DS(ON)}$ 降压稳压器 MOSFET,工作电压范围为 5.5V 至 26V,还可承受 36V 输入。TPS25855-Q1 的频率可在 200kHz 至 3MHz 调节,TPS25854-Q1 则可在 200kHz 至 800kHz 调节,这种灵活的频率调节能力让工程师可以根据具体应用场景进行优化。
芯片提供 5.1V 固定输出电压,内部电源路径采用 7mΩ/7mΩ 低 $R_{DS(ON)}$ 内部 USB 功率 MOSFET,USB 端口具有高精度可编程电流限制,在 3.4A 下精度为 ±10%。此外,还具备 USB 数据线压降补偿功能,可编程最高达 400mV,符合 USB-IF 标准 Type-C 1.3 版。同时,芯片支持 USB 电缆极性保护、自动 DCP 模式等多种功能,满足不同的充电需求。
这两款芯片主要应用于汽车 USB 媒体中心、汽车 USB 充电端口以及售后市场 USB 充电器等场景。在汽车内,它们可以为各种设备提供稳定、高效的充电解决方案,确保设备的正常运行。
TPS2585x-Q1 集成了单片、同步、整流、降压开关模式转换器和 USB 限流开关,通过控制高侧(HS)和低侧(LS)NMOS 开关的占空比来提供稳定的输出电压。在高侧开关导通时,SW 引脚电压上升,电感电流增加;高侧开关关闭后,低侧开关导通,电感电流放电。通过调节占空比,可维持输出电压的稳定。
在设计使用 TPS2585x-Q1 的电路时,需要仔细选择外部元件。例如,电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和额定电流等参数,以确保在不同负载情况下都能稳定工作。输出电容的选择则直接影响输出电压的纹波和负载瞬态性能,需要根据具体的应用需求进行选择。
PCB 布局对于芯片的性能至关重要。输入旁路电容应尽可能靠近 IN 和 PGND 引脚,以提供高频脉冲电流的主要路径。SW 引脚连接电感的线路应尽可能短,以减少寄生电阻和电感。同时,应使用接地平面进行噪声屏蔽和散热,确保芯片在工作过程中保持稳定的性能。
TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 是两款功能强大、性能稳定的汽车级 USB 充电端口芯片。它们具备丰富的功能和保护特性,适用于各种汽车应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件和进行 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款芯片。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
