在汽车电子领域,USB充电端口的性能和稳定性至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)推出的TPS2585x-Q1系列产品,这是一款具有热管理功能和可编程电流限制的2.2MHz低EMI双路3A USB Type-C充电端口转换器,特别适用于汽车USB充电端口和媒体中心等应用。
文件下载:tps25852-q1.pdf
该系列产品符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,温度等级1涵盖 -40°C至 +125°C的宽温度范围,HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C5,具备出色的可靠性。同时,针对超低EMI要求进行了优化,符合CISPR25 5类标准。采用HotRod™封装可最大限度减少开关节点振铃,展频技术能有效降低峰值发射,为汽车电子系统的电磁兼容性提供了有力保障。
同步降压稳压器在2.1MHz下具有高效率,当 $V{IN}=13.5 V$、$I{PA _ BUS}=3 A$ 且 $I{PB _ BUS}=3 A$ 时,效率可达93.4%。采用18mΩ/10mΩ低 $R{DS(ON)}$ 降压稳压器MOSFET,工作电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入,频率可在200kHz至3MHz之间调节,还具有展频频谱抖动的FPWM,可选输出电压有5.1V、5.17V、5.3V、5.4V,能满足不同应用场景的需求。
内部USB功率MOSFET的 $R_{DS(ON)}$ 低至7mΩ/7mΩ,USB端口具有高精度可编程电流限制,在3.4A下误差为 ±10%。此外,OUT引脚可提供5.1V、200mA的辅助电源,还具备线路压降补偿功能,在2.4A负载下补偿电压为90mV,能有效提高充电效率和稳定性。
TPS2585x-Q1集成了标准USB Type-C端口控制器功能,包括用于3A和1.5A电流广播的配置通道(CC)逻辑,以及电池充电(1.2版)集成,可满足传统非Type-C USB设备的充电需求。该器件支持智能热管理,可通过TS引脚连接NTC热敏电阻监控环境温度或PCB板温度,并根据温度感应调节USB输出电压和Type-C电流广播。
输入电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入,输出电压可选。具有过流、热关断等多种保护功能,如故障标志报告(TPS25851-Q1和TPS25852-Q1)可及时反馈USB过流、热关断等故障信息,USB端口开/关控制(TPS25852-Q1)能灵活控制端口的工作状态。
在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部元件。例如,输出电压可通过VSET引脚编程设置,短接VSET至GND可设置输出电压为5.17V并启用电缆补偿功能;推荐的开关频率范围为250KHz - 400KHz,可通过选择合适的 $R_{FREQ}$ 电阻来实现不同的开关频率。
PCB布局对产品性能至关重要。输入旁路电容应尽量靠近IN和PGND引脚,使用宽VIN平面连接输入电源;接地时,输入和输出电容的接地应采用局部顶层平面连接到PGND引脚和PAD。同时,要注意提供足够的散热路径,可使用IC的PAD作为主要热路径,通过热过孔连接到系统接地平面散热器,以确保器件在高温环境下稳定工作。
TPS2585x-Q1系列产品凭借其高效、低EMI、高精度电流限制和智能热管理等特性,为汽车USB充电端口设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
