在当今的汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长。德州仪器(TI)推出的TPS25854-Q1和TPS25855-Q1单路3A USB Type-C®充电端口器件,为汽车USB充电应用提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tps25855-q1.pdf
这两款器件符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,温度等级1涵盖了 -40°C至 +125°C的宽温度范围,HBM ESD分类等级达到H2,CDM ESD分类等级为C5。这意味着它们能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,有效抵御静电放电的影响,为汽车电子系统的可靠性提供了坚实保障。
对于汽车电子系统而言,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。TPS25854-Q1和TPS25855-Q1针对超低EMI要求进行了优化,符合CISPR25 5类标准。采用HotRod™封装可最大限度地减少开关节点振铃,展频技术则能降低峰值发射,有效减少了对周围电子设备的干扰。
同步降压稳压器是这两款器件的核心之一。在400 KHz下,当$V{IN}=12 V$、$I{BUS}=3 A$时,效率高达96%。具有18mΩ/10mΩ低$R_{DS(ON)}$的降压稳压器MOSFET,工作电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入。TPS25855-Q1的频率可在200kHz至3MHz之间调节,TPS25854-Q1的频率可在200kHz至800kHz之间调节,为设计人员提供了灵活的选择。
内部电源路径采用7mΩ/7mΩ低$R_{DS(ON)}$内部USB功率MOSFET,USB端口具有高精度可编程电流限制,在3.4A下误差仅为 ±10%。还具备USB数据线压降补偿功能,可编程最高达400mV,符合USB-IF标准Type-C 1.3版。此外,还提供USB电缆极性保护、自动DCP模式等多种安全特性,确保了USB充电的安全性和稳定性。
在汽车USB媒体中心中,需要为各种便携式设备提供稳定的充电电源。TPS25854-Q1和TPS25855-Q1能够满足这一需求,为手机、平板电脑等设备提供高效、安全的充电服务,同时其低EMI特性也不会对媒体中心的音频、视频等信号产生干扰。
作为专门的USB充电端口器件,它们可以直接应用于汽车的USB充电端口,为乘客提供便捷的充电体验。无论是在长途旅行还是日常通勤中,都能确保设备快速、稳定地充电。
在售后市场,对于USB充电器的需求也在不断增加。这两款器件的高性能和可靠性使其成为售后市场USB充电器的理想选择,能够为用户提供与原厂充电器相媲美的充电效果。
开关频率的选择是设计中的一个关键因素。较低的开关频率可以减少开关损耗,提高系统效率,但可能需要使用较大的电感和输出电容;较高的开关频率则允许使用较小的电感和输出电容,使设计更加紧凑,但会增加开关损耗。在汽车USB充电应用中,通常选择400 kHz(低于AM波段)或2.1 MHz(高于AM波段),以避免对AM广播的干扰。
电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和额定电流等参数。一般来说,电感值应根据所需的峰峰值纹波电流来确定,同时要确保电感的饱和电流和额定电流能够满足最大负载电流的要求。输出电容的选择直接影响到稳态输出电压纹波、环路稳定性和负载电流瞬变时的电压过冲或下冲。应根据系统对电压调节的要求和负载瞬变的特性来选择合适的输出电容值和ESR。
PCB布局对器件的性能有着重要影响。输入旁路电容应尽可能靠近IN和PGND引脚,以提供高频脉冲电流的主要路径。SW引脚连接到电感的线路应尽可能短,以减少寄生电阻和电感。$R{ILIM}$和$R{FREQ}$电阻应尽可能靠近ILIM和FREQ引脚,并连接到AGND。此外,还应提供足够的PCB面积用于散热,确保器件在高温环境下能够正常工作。
TPS25854-Q1和TPS25855-Q1单路3A USB Type-C®充电端口器件以其卓越的特性、广泛的应用场景和灵活的设计选项,为汽车USB充电应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计汽车USB充电系统时,我们可以充分利用这两款器件的优势,结合实际应用需求,精心选择开关频率、电感和电容等参数,合理进行PCB布局,从而设计出高效、稳定、可靠的汽车USB充电系统。大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似器件在应用中的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
