作为电子工程师,在设计涉及2.4GHz W - LAN和蓝牙的电路时,滤波器的选择至关重要。今天,就来详细聊聊TDK的DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器,看看它有哪些特性和设计要点。
DEA142450BT - 3024A1是TDK为2.4GHz W - LAN和蓝牙应用专门设计的多层带通滤波器,尺寸仅为1.4x1.1mm,非常适合对空间要求较高的设计。
| 滤波器的机械尺寸精度对于PCB布局至关重要。它的主要尺寸参数如下: | L | W | T | A1 | D1 | A2 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
| 1.40 | 1.10 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.325 | 0.25 | 0.25 | 0.075 | 0.388 | 0.10 | |
| +/-0.20 | +/-0.20 | Max | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 |
| 明确引脚功能才能正确连接滤波器,其引脚功能分配如下: | 引脚 | 功能 |
| (1) | 输入端口 | |
| (2) | GND | |
| (3) | GND | |
| (4) | 输出端口 | |
| (5) | GND |
该滤波器的端接材料采用Au plate,这种材料有助于提高电气性能和可靠性。
在2400 - 2500MHz频率范围内,典型插入损耗为0.97dB,最大为1.10dB。插入损耗越小,意味着信号在通过滤波器时的能量损失越小,这对于保证信号强度至关重要。
同样在2400 - 2500MHz频率范围内,最小回波损耗为10dB,典型值为19dB。回波损耗越大,说明反射回源端的信号越少,匹配效果越好。
在多个频段都有良好的衰减表现,例如在50 - 960MHz频段,衰减在20 - 23dB之间;在1710 - 1990MHz频段,衰减为10 - 12dB等。这有助于抑制不需要的频段信号,提高信号的纯度。
特性阻抗标称值为50欧姆,在设计电路时,需要确保整个信号链路的阻抗匹配,以减少信号反射。
工作温度和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,这使得该滤波器能够适应较宽的环境温度变化,在不同的应用场景中都能稳定工作。
连续波(CW)占空比为100%时,功率处理能力为1W。在设计时,要确保输入信号的功率不超过这个值,以免损坏滤波器。
不同模型下的ESD耐受性不同,如人体模型(HBM)在每个端口为 - 1000V到1000V,机器模型(MM)为 - 150V到150V,充电设备模型(CDM)为 - 500V到500V。在实际应用中,要考虑采取适当的ESD保护措施。
从频率特性图中可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现,这有助于工程师评估滤波器是否满足设计要求。
推荐的焊盘图案为PCB布局提供了参考,合理的焊盘设计能够保证滤波器的焊接质量和电气性能。
推荐的回流焊曲线包括预热、焊接等阶段的温度和时间参数。例如,预热阶段温度在150 - 200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段峰值温度在240 - 260°C,时间不超过30秒。同时,建议使用无铅焊料,如Sn - 3.0Ag - 0.5Cu。
采用卷盘包装,卷盘尺寸有明确的参数,每卷标准包装数量为4000个,这种包装形式便于自动化生产。
在使用该产品前,一定要向供应商索取交付规格,确保产品符合设计要求。
在设计时要充分考虑安全警告,特别是在一般电子设备应用中,要考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
该产品不适合用于对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天、医疗设备等。工程师在选择应用场景时要格外注意,避免因不当使用导致的损失。
总之,TDK的DEA142450BT - 3024A1多层带通滤波器在2.4GHz W - LAN和蓝牙应用中具有良好的性能,但在设计过程中,工程师需要综合考虑其各项特性和使用限制,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似滤波器的设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
