在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。热电偶作为一种广泛应用的温度传感器,其输出信号需要经过精确的处理才能得到准确的温度值。今天,我们就来深入了解一款功能强大的冷端补偿热电偶数字转换器——MAX31855。
文件下载:MAX31855SASA+.pdf
MAX31855能够对K、J、N、T、S、R或E型热电偶的信号进行冷端补偿并数字化处理。它以14位带符号的SPI兼容只读格式输出数据,分辨率可达0.25°C,测量范围广,最高可达+1800°C,最低至 -270°C,对于K型热电偶,在 -200°C至 +700°C的温度范围内,热电偶精度可达 ±2°C。
在使用MAX31855时,需要注意其绝对最大额定值。电源电压范围为 -0.3V至 +4.0V,其他引脚电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V)。连续功率耗散在TA = +70°C时,SO封装为470.6mW,且温度每升高1°C,功率耗散需降低5.9mW。ESD保护(所有引脚,人体模型)为 ±2kV。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的电源电压为3.0V至3.6V,典型值为3.3V。输入逻辑0的电压范围为 -0.3V至 +0.8V,输入逻辑1的电压范围为2.1V至 (Vcc + 0.3V)。工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
电源电流典型值为1500μA,热电偶输入偏置电流在 -40°C至 +125°C的温度范围内,跨热电偶输入100mV时为 -100nA至 +100nA。电源抑制为 -0.3°C/V,上电复位电压阈值为2V至2.5V,上电复位电压迟滞为0.2V。输出高电压为Vcc - 0.4V,输出低电压为0.4V。
不同类型的热电偶在不同温度范围内有相应的温度增益和偏移误差。例如,MAX31855K在 -200°C至 +700°C的温度范围内,误差为 ±2°C。热电偶温度数据分辨率为0.25°C,内部冷端温度误差在 -20°C至 +85°C时为 ±2°C,在 -40°C至 +125°C时为 ±3°C。冷端温度数据分辨率为0.0625°C,温度转换时间为70ms至100ms,热电偶转换上电时间为200ms。
MAX31855采用8引脚SO封装,各引脚功能如下:
通过将CS置低并在SCK施加时钟信号,可从SO引脚读取转换结果。完成一次冷端补偿热电偶温度的串行接口读取需要14个时钟周期,若要读取热电偶和参考结温度则需要32个时钟周期。数据输出的第1位(D31)为热电偶温度符号位,D[30:18]包含转换后的温度值,D16为故障位,参考结温度数据从D15开始。
MAX31855内部包含信号调理硬件,将热电偶信号转换为与ADC输入通道兼容的电压。在将热电电压转换为等效温度值之前,会进行冷端补偿,以消除热电偶冷端与0°C虚拟参考之间的温度差异。对于K型热电偶,其输出电压与温度的关系近似为线性方程:$V{OUT }=left(41.276 mu V /^{circ} Cright) timesleft(T{R}-T_{AMB}right)$ ,但由于热电偶存在一定的非线性,需要对输出数据进行适当的校正。
热电偶的作用是检测两端的温度差。MAX31855通过测量内部管芯温度来感知参考结温度的变化,并进行补偿。先测量管芯温度,再测量参考结处热电偶的输出电压,将其转换为未补偿的热电偶温度值,最后加上管芯温度得到热电偶的“热端”温度。为保证最佳性能,应使热电偶冷端与器件保持相同温度,避免在MAX31855附近放置发热器件。
在转换时间tCONV内,MAX31855会执行三个功能:内部冷端温度转换、外部热电偶温度转换和热电偶故障检测。通过不同开关的闭合和断开,实现不同功能的切换。故障检测时,会检测T+和T-输入是否短路到VCC或GND,以及热电偶是否开路。若出现故障,输出数据的相应位会置高。
由于热电偶信号电平较小,容易受到电源耦合噪声的影响。为减小电源噪声的影响,可在VCC引脚和GND之间靠近器件处放置一个0.1μF的陶瓷旁路电容。同时,输入放大器为低噪声放大器,应将热电偶及连接线远离电噪声源,并在T+和T-引脚之间添加一个10nF的陶瓷表面贴装差分电容,以过滤热电偶线路上的噪声。
在某些应用中,器件的自热会降低温度测量的准确性。温度误差的大小取决于器件封装的热导率、安装技术和气流影响。使用大面积接地平面可以提高器件的温度测量精度。此外,还应注意选择合适的热电偶线,避免机械应力和振动,使用双绞线延长线等,以提高热电偶系统的准确性。
MAX31855有多种型号可供选择,每种型号对应不同的热电偶类型和测量温度范围。例如,MAX31855KASA+适用于K型热电偶,测量温度范围为 -200°C至 +1350°C,采用8引脚SO封装。所有器件的工作温度范围均为 -40°C至 +125°C。
MAX31855以其出色的性能、丰富的功能和便捷的接口,为电子工程师在温度测量应用中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保系统的准确性和稳定性。大家在使用MAX31855的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
