在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生特定时长的脉冲信号。TI公司的SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、设计要点以及应用注意事项。
文件下载:SN74AHCT123ADBR.pdf
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A的输入与TTL电压兼容,$overline{A}$、B和CLR输入采用了施密特触发器电路。这种设计具有足够的迟滞特性,能够处理缓慢的输入转换速率,确保输出端无抖动触发。脉冲触发发生在特定的电压电平,与输入脉冲的转换时间没有直接关系。
器件具有可重触发功能,一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)的输入来延长。同时,通过将CLR置为低电平,可以缩短脉冲持续时间,CLR输入还能覆盖$overline{A}$、A或B输入。
该器件具有出色的静电放电(ESD)保护能力,超过了JESD 22标准的要求,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V带电设备模型(C101)。此外,其闩锁性能超过了每JESD 78、II类的100 mA要求。
这款双可重触发单稳态多谐振荡器提供了三种脉冲触发方式:
输出脉冲持续时间$t_w$主要由外部电容$C_T$和定时电阻$R_T$的值决定,计算公式为$t_w = K × R_T × C_T$。当$C_T geq 1000 pF$时,$K = 1.0$;当$C_T < 1000 pF$时,$K$值可以从相关图表中确定。通过选择合适的外部电阻和电容值,可以对输出脉冲持续时间进行编程。
在设计时,需要遵循推荐的工作条件,如电源电压范围为4.5 - 5.5 V,输入高电平电压$V{IH}$为2 V,输入低电平电压$V{IL}$为0.8 V等。同时,未使用的$R{ext} / C{ext}$端子应保持未连接状态,其余未使用的输入必须连接到$V_{CC}$或GND,以确保器件正常工作。
为防止因噪声导致的故障,应在$V{CC}$和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与$C{ext}$和$R{ext} / C{ext}$端子之间的布线长度。
较大的$C{ext}$值在器件掉电时可能会引发问题,因为电容中存储的能量可能会通过引脚2或引脚14的保护二极管从$V{CC}$放电。因此,$V{CC}$电源的关断时间不能快于$t = V{CC} × C_{ext} / 30 mA$。通常情况下,由于电源经过了大量滤波,不会出现快速放电的问题,但在需要更快关断电源时,建议使用外部钳位二极管。
器件提供多种封装选项,如SN54AHCT123A有J、W、FK等封装,SN74AHCT123A有D、DB、DGV、N、PW等封装。不同封装适用于不同的应用场景和工作温度范围,用户可以根据实际需求进行选择。
在实际应用中,你是否遇到过因外部组件参数选择不当而导致的脉冲持续时间不准确的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器是一款性能优异、功能强大的器件,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,满足各种不同的设计需求。
