在汽车电子和工业成像等领域,数据传输和处理的高效性与稳定性至关重要。DS90UB9702-Q1 作为一款关键的 FPD-Link 解串器,为相关系统的设计提供了强大支持。今天,我们就来深入了解一下这款解串器的特性、应用及相关要点。
文件下载:ds90ub9702-q1.pdf
DS90UB9702-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,器件温度等级 2 为 -40℃ 至 105℃,这使其能够在汽车复杂的环境中稳定工作,适应各种极端温度条件。对于汽车工程师来说,这样的温度范围保证了产品在不同地区、不同季节都能可靠运行。
该解串器可同时从最多 4 个传感器聚合数据,支持 7/8MP+ 成像仪,线路速率高达 7.55Gbps。它可以使用单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆,并且支持电缆供电 (PoC)。这意味着在实际应用中,能够高效地将多个传感器的数据进行整合传输,减少了布线的复杂性,同时降低了功耗。大家在设计多传感器系统时,这种数据聚合能力是不是很有吸引力呢?
它符合 CSI v2.1 标准的系统接口,支持最多 2 个 MIPI CSI-2 输出端口和 1 个复制端口。其中,CSI 端口 0 和 1 为 MIPI CSI-2 输出端口,端口 2 为复制端口。具有 16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射功能,与 MIPI D-PHY v2.1 兼容,多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟,每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps。这种丰富的接口和高速传输能力,为下游处理器提供了灵活且高效的数据输入方式。
此外,它还有用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口,能够以相同的线路速率驱动另一个解串器;具备 10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚、双 I2C 端口、冻结帧检测、自动接收器均衡等功能。同时,它与多种串行器兼容,如 DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1 等,并且具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式,进一步提升了系统的实用性和节能性。
在 ADAS 中,需要多个摄像头和传感器来提供车辆周围的环境信息。DS90UB9702-Q1 的多传感器数据聚合能力和高速数据传输特性,能够满足 ADAS 对实时、准确数据的需求,为驾驶员提供可靠的辅助信息。
在安全和监控领域,该解串器可以将多个摄像头的数据进行整合,实现更全面的监控覆盖。其高分辨率支持和数据保护功能,确保了监控数据的清晰和安全。
对于工业和消费类远程摄像头应用,DS90UB9702-Q1 的长距离数据传输和电缆供电功能,使得摄像头的安装更加灵活,降低了布线成本。
在医疗成像系统中,对图像的高分辨率和实时性要求较高。DS90UB9702-Q1 能够满足这些需求,为医疗诊断提供准确的图像数据。
DS90UB9702-Q1 采用 VQFNP (88) 封装,封装尺寸为 12.00 mm × 12.00 mm。不同的订购型号在封装形式、包装数量等方面可能有所不同,如 DS90UB9702TRURRQ1 采用 LARGE T&R 包装,数量为 2500;而 DS90UB9702TRURTQ1 采用 SMALL T&R 包装,数量为 250。大家在选择时要根据实际需求进行考虑。
TI 提供了丰富的文档支持,如相关的应用笔记等。同时,TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取解答和设计帮助的重要渠道。需要注意的是,静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路,在处理和安装时要采取适当的预防措施。
总的来说,DS90UB9702-Q1 是一款功能强大、应用广泛的解串器。在实际设计中,工程师们可以根据其特性和应用需求,充分发挥其优势,打造出高效、稳定的系统。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
