TPS2586x-Q1:汽车USB充电端口的高效解决方案
在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长。为了满足这一需求,德州仪器(TI)推出了TPS2586x-Q1系列产品,这是一款集成式USB充电端口解决方案,专为汽车应用而设计。本文将深入探讨TPS2586x-Q1的特性、应用、设计要点以及相关注意事项,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tps25860-q1.pdf
一、TPS2586x-Q1的特性亮点
1. 汽车级标准合规
TPS2586x-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,温度等级1涵盖了 -40°C至 +125°C的范围,HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C5,这确保了产品在汽车复杂环境下的可靠性和稳定性。
2. 超低EMI优化
该产品针对超低EMI要求进行了优化,符合CISPR25 5类标准。采用HotRod™封装可最大限度地减少开关节点振铃,展频技术可降低峰值发射,同步降压稳压器在2.2MHz下具有高效率,例如在$V{IN}=12 ~V$、$I{PA _ BUS}=3 ~A$且$I{PB BUS}=2.4$时效率为93.6%。
3. 宽工作电压范围与高效降压稳压器
工作电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入,频率可在200kHz至3MHz之间调节。具有展频频谱抖动的FPWM模式,可选输出电压包括5.1V、5.17V、5.3V、5.4V。内部采用18mΩ/10mΩ低$R_{DS(ON)}$降压稳压器MOSFET,提高了转换效率。
4. 高精度可编程电流限制与其他功能
USB端口具有高精度可编程电流限制,在3.4A下为 ±10%。还提供用于辅助负载的5.1V、200mA电源OUT,支持线路压降补偿,在2.4A负载下为90mV,符合USB-IF标准Type-C 1.3版,在CC上具有3A电流通告能力。
二、应用场景
TPS2586x-Q1主要应用于汽车USB充电端口和汽车USB媒体中心。在汽车中,为乘客提供便捷的USB充电功能是必不可少的,而TPS2586x-Q1能够满足多端口、大电流充电的需求,同时确保系统的稳定性和安全性。
三、详细设计要点
1. 输出电压设置
输出电压由VSET引脚编程,短接VSET到GND可设置输出电压为5.17V并启用电缆补偿功能,输出电压会随负载电流线性增加。如果不需要电缆补偿,可使用0-Ω$R_{IMON}$电阻。
2. 开关频率选择
推荐的开关频率范围为250 KHz - 2.2 MHz,以实现高效率。较低的开关频率可降低开关损耗,提高系统效率,但需要较大的电感和输出电容;较高的开关频率则允许使用较小的电感和电容,使设计更加紧凑。在汽车USB充电应用中,通常选择400kHz(低于AM频段)或2.1MHz(高于AM频段)。
3. 电感选择
电感的关键参数包括电感值、饱和电流和额定电流。电感值基于所需的峰 - 峰纹波电流$Delta i{L}$计算,通常使用最大输入电压来计算最小电感值$L{MIN}$。一般来说,$K_{IND}$(电感纹波电流相对于设备最大输出电流的比例)取值在20% - 40%之间较为合理。
4. 输出电容选择
输出电容的选择直接影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬变时的电压过冲/欠冲。在系统需要严格电压调节的情况下,输出电容要能够在负载快速变化时提供足够的电荷,以维持输出电压在规定范围内。
5. 输入电容选择
需要使用高频输入去耦电容,推荐使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,其电压额定值应至少满足应用的最大输入电压,最好为最大输入电压的两倍。此外,还需要在IN和PGND之间使用一个小尺寸的100-nF陶瓷电容,为设备内部的控制电路提供高频旁路。
6. 自举电容选择
自举电容(CBOOT)推荐值为100 nF,额定电压为16 V或更高。应选择具有X7R或X5R级电介质的陶瓷电容,以确保在温度和电压变化时的稳定性。
7. 欠压锁定设置
系统欠压锁定(UVLO)可通过外部电压分压器网络$R{ENT}$和$R{ENB}$进行调整。需要注意的是,不能直接将EN连接到IN引脚进行自启动,因为EN引脚的电压额定值为11 V,直接连接可能会损坏设备。最简单的启用方式是将EN连接到SENSE引脚。
8. 电缆补偿设置
短接VSET引脚到地可启用电缆补偿功能,此时降压稳压器的输出电压会随负载电流线性增加,在USB端口电流大于2.4 A时,电压补偿为90 mV。
9. 故障电阻选择
FAULT引脚为开漏输出标志,可连接一个100-kΩ上拉电阻到SENSE或其他合适的I/O电压。当不使用时,FAULT引脚可以悬空或接地。
四、布局与散热考虑
1. 布局指南
PCB布局对TPS2586x-Q1的性能至关重要。输入旁路电容$C{IN}$应尽可能靠近VIN和PGND引脚,使用中间层的接地平面作为噪声屏蔽和散热路径,确保单点接地连接到平面,SW引脚连接到电感的线路应尽可能短且宽,以减少寄生电阻。同时,要使$V{IN}$、VSENSE和接地总线连接尽可能宽,以降低输入或输出路径上的电压降,提高效率。
2. 接地平面和散热
建议使用中间层作为实心接地平面,AGND和PGND引脚应通过过孔连接到接地平面。使用IC的PAD作为主要散热路径,通过至少4 x 2阵列的12-mil热过孔将PAD连接到系统接地平面散热器。多层板设计中,足够的铜厚度可提供低电流传导阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。
五、功能特性详解
1. 电源管理
当IN端子电压低于VUVLO时,设备处于掉电模式;当IN电压高于VUVLO阈值时,根据EN/UVLO电压,IC进入睡眠模式或活动模式。EN/UVLO引脚控制设备的开关操作,可通过连接EN到SENSE实现自启动。
2. 输入过压保护
TPS2586x-Q1的工作电压范围最高可达26 V。当输入源出现过压时,降压调节器的HSFET/LSFET会立即关闭,USB端口和OUT引脚失去电源。过压恢复正常后,降压调节器继续工作。
3. 降压转换器
集成了单片、同步、整流、降压开关模式转换器,通过控制占空比来调节输出电压。在连续导通模式(CCM)下,调节器控制环路通过调整占空比D来保持输出电压恒定。
4. 频率同步
开关频率可通过FREQ/SYNC引脚和AGND引脚之间的电阻$R_{FREQ}$进行编程,也可将内部振荡器同步到外部时钟,同步范围为200 KHz至3 MHz。
5. 自举电压
提供集成的自举电压调节器,BOOT和SW引脚之间的小电容为高端MOSFET提供栅极驱动电压。BOOT电容在高端MOSFET关闭且低端开关导通时进行刷新。
6. 最小导通时间和关断时间
最小导通时间$T{ON _ MIN}$和最小关断时间$T{OFF _ MIN}$限制了在选定开关频率下的电压转换范围。较高的开关频率会使允许的占空比范围变窄。
7. 内部补偿
TPS2586x-Q1采用内部补偿,确保在指定的工作频率和输出电压范围内环路响应稳定。
8. 可选输出电压
通过VSET引脚可设置四种不同的输出电压选项,分别为5.1V、5.17V、5.3V和5.4V。
9. 电流限制和短路保护
具有精密可编程电流限制和逐周期电流限制,可保护USB端口免受极端过载条件的影响。采用两级电流限制方案,当USB端口电流超过初级电流限制阈值时,会采取相应的保护措施。
10. 热管理
通过TS输入引脚实现用户可编程热保护。当温度过高时,会自动降低Type-C端口的电流通告水平,甚至降低输出电压,以保护设备。当温度超过热关断阈值时,设备会进行热关断,温度降低后再尝试重新启动。
11. USB端口操作模式
支持USB Type-C模式和专用充电端口(DCP)模式(仅TPS25860-Q1)。在USB Type-C模式下,端口A可监测CC1和CC2引脚,检测到UFP时开启USB电源开关;在DCP模式下,可实现多种充电方案,以满足不同设备的充电需求。
六、总结与思考
TPS2586x-Q1为汽车USB充电端口提供了一个全面、高效、可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择开关频率、电感、电容等参数,同时注意PCB布局和散热设计,以确保系统的性能和稳定性。在实际应用中,还需要考虑如何进一步优化系统效率、降低成本以及提高系统的抗干扰能力等问题。例如,如何在满足EMI要求的前提下,进一步降低开关频率以提高效率;如何选择合适的保护电路,以应对复杂的汽车电气环境。希望本文能为电子工程师在使用TPS2586x-Q1进行设计时提供有益的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
