探索AP53781:高度集成的USB PD DRP控制器
在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了各类设备的标配。而在USB Type - C的应用中,电源管理和协议控制至关重要。今天,我们就来深入了解一款高度集成的USB PD3.1 DRP控制器——AP53781。
文件下载:AP53781.pdf
一、AP53781简介
AP53781是一款高度集成的USB Type - C PD3.2 Dual - Role Power(DRP)控制器,它支持Extended Power Range(EPR)/ Adjustable Voltage Supply(AVS)高达28V,以及Standard Power Range(SPR)高达21V。该芯片可作为电源消费者从PD3.1兼容适配器请求电力,也能作为电源提供者为配备Type - C连接器的设备供电。在掉电模式下,其功耗低至50µA,并且可以在无MCU的系统中运行。
二、特性亮点
(一)广泛的功率范围支持
支持EPR/AVS到28V(100mV/Step)以及SPR到21V,能够满足不同设备对功率的需求,无论是低功率的无线音箱,还是高功率的电动工具,都能轻松应对。
(二)低功耗设计
掉电模式下功耗低至50µA,有助于延长设备的续航时间,特别是对于移动电源和便携式设备来说,这一特性尤为重要。
(三)灵活的功率选择
作为电源消费者,可通过VSEL和ISEL引脚的对应电阻值选择所需的Request Data Object(RDO);作为电源提供者,可通过PDOSEL引脚的合适电阻从预设的8种功率配置文件中选择Power Data Object(PDO)能力。
(四)丰富的功能集成
集成了Rp/Rd终端电阻和开关用于DRP控制,具备QC2.0/3.0功能和死电池模式(Sink角色),在Source角色时还提供用于外部DC/DC控制器的VFB反馈控制。
(五)全面的保护机制
提供过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)等全面的安全保护方案,以及CC1/CC2引脚到相邻高压引脚高达34V的短路保护,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
三、典型应用电路
AP53781适用于无MCU的系统。上电初始化后,它会周期性地交替Type - C CC1/CC2(CCx)引脚在上拉电阻Rp和下拉电阻Rd之间的连接,以确定扮演的角色。 当作为电源消费者时,通过VSEL和ISEL引脚的电阻选择所需的RDO;作为电源提供者时,通过PDOSEL引脚的电阻选择PDO能力。同时,在Source角色时,内置的电流DAC支持为外部DC/DC控制器提供VFB反馈。
四、引脚说明
Pin No. Pin Name Pin Function
1 VCC2 VBUS电压检测输入
2 ISNP 电流检测节点
3 GND 接地
4 VSEL 用于Sink消费者模式的RDO电压选择,连接外部电阻到地以设置所需电压
5 ISEL 用于Sink消费者模式的RDO电流选择,连接外部电阻到地以设置所需电流
6 GPIO 通用输入/输出引脚
7 VFB 用于外部PWM控制器的模拟电压反馈输入
8 PDOSEL 用于Source提供者模式的PDO能力选择,连接外部电阻到地以设置所需功率配置文件
9 DP Type - C连接器的DP
10 DN Type - C连接器的DN
11 CC1 Type - C的配置通道1(CC1)
12 CC2 Type - C的配置通道2(CC2)
13 V5V 如果VCC1供电,则为5VLDO输出;VCC1未供电时,也可作为备用电源输入,需连接1uF电容到GND
14 VOUT VOUT终端,用于检测输出电压,并通过串联外部2000电阻提供放电路径
15 VG A 高电压栅极驱动器(高电平有效),连接到外部nMOS开关
16 VCC1 VBUS激活时的芯片电源输入
EPAD 建议连接到地的暴露焊盘
五、功能概述
(一)Type - C配置通道(CC)逻辑
CC逻辑块包含所有终端电阻(Rp和Rd)、控制开关、电缆检测和连接逻辑。通过CC1和CC2引脚实现连接检测、插头方向检测以及USB Source/Sink角色建立。
(二)DRP操作
插入电缆后,AP53781作为USB PD DRP控制器,以80ms的固定周期交替CCx引脚在Rp和Rd之间的连接。检测到外部连接Rd时作为电源提供者,检测到连接Rp时作为电源消费者。
(三)USB PD物理层
包括USB Type - C基带收发器、物理层逻辑和用于PD消息处理的缓冲区,采用Bi - phase Mark Coding(BMC)和4b/5b编码解码功能进行通信。
(四)芯片电源概述
可由VCC1引脚或V5V引脚供电。VBUS启用后,通过VBUS开关的体二极管为VCC1供电;VCC1未供电时,可通过V5V引脚提供外部5V电源。
(五)死电池模式
当V5V和VCC1引脚都无法提供芯片电源时,AP53781进入死电池模式,通过CCx引脚呈现Rd电阻。插入有源Type - C设备后,可作为Sink设备启用5V输出,为芯片重新供电。
(六)电源保护
在Source和Sink模式下均支持OVP/UVP/OCP功率保护功能,通过VG_A引脚驱动外部低成本高侧nMOS开关控制VBUS电源的通断。
(七)VBUS和VOUT放电路径
支持VBUS和VOUT放电路径,通过内部MOSFET和放电电阻加速功率路径的电压下降,满足USB PD规范的时序要求。
(八)VBUS电压调节和VFB反馈
包含用于VBUS电压调节的恒压(CV)环路,作为Source角色时,通过协议握手后生成PDO电压为连接设备供电。使用电流DAC根据请求的PDO电压从外部DC/DC反馈引脚直接吸收或提供相应电流。
(九)恒流控制
提供恒流(CC)环路,通过检测Rsense电阻上的低侧IR降并转换为电压,经过内部数字滤波器块调整IDAC的ID,以实现恒流控制。
(十)ADC转换器
支持内部逐次逼近ADC,输入来自芯片内各种电压和电流源的模拟多路复用器,输出可供嵌入式MCU读取和使用,实现对DRP控制器的精确管理。
(十一)QC Sink支持
不仅在Source侧提供QC功能,在Sink侧也支持QC协议通信握手,并提供High Voltage Dedicated Charging Port(HVDCP)检测流程。
(十二)RDO和PDO功率选择
作为Sink控制器时,通过VSEL和ISEL引脚的电阻选择RDO;作为Source控制器时,通过PDOSEL引脚的电阻从预设的8种功率配置文件中选择PDO。
(十三)RDO匹配机制
上电复位(POR)启动后,AP53781与外部PD源进行PD协商,先进行电压匹配,再进行电流匹配,选择合适的功率配置文件。
(十四)电压降补偿
作为Sink工作时,如果VBUS比请求电压低4%,AP53781将在PPS模式下请求电压增加至请求电压 + 1.3V。
六、PCB布局指南
为了确保AP53781的稳定运行和良好的ESD性能,PCB布局时需要注意以下几点:
  1. 将Vcc/V5V去耦电容尽可能靠近引脚放置。
  2. 将IC的暴露焊盘连接到地,有助于提高抗噪能力。
  3. 电流检测走线应直接从电流检测电阻的焊盘开始。
  4. 使用最短的走线将CC1/CC2引脚连接到USB Type - C插座。
七、订购信息
AP53781有不同的订购型号可供选择,如AP53781DMZ16 - 13 - FA01采用W - QFN3030 - 16(Type A1)封装,内置标准固件。对于无固件或定制选项,请联系相关代表。
八、总结
AP53781以其高度集成的特性、广泛的功率范围支持、丰富的功能和全面的保护机制,为USB Type - C设备的设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在移动电源、电动工具、无线音箱等消费电子领域,还是在POS终端、便携式显示器等工业应用中,都具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计USB Type - C相关产品时,AP53781值得我们深入研究和应用。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
