音频变压器根据字面意思可以理解为工作在音频范围内的变压器,音频变压器可以像电源变压器那样,将电压器进行转换,能够实现音频型号耦合。由于产品自身的一些特性,不建议使用在高音质音频放大器中。
推挽功率放大器中的输入变压器和输出变压器都属于音频变压器,如上图,有限广播中的线路变压器就是音频变压器。
音频变压器的两大重要参数就是阻抗比和功率
1.阻抗比
高频变压器初级与次级之间的阻抗比值。某变压器如图,它的次级阻抗直接标注在变压器上面。
2.功率
变压器在正常工作时所能承受的最大功率,一般在晶体收音机中可不必考虑。在电子管扩音机和有限广播系统中,就必须注意变压器的功率,在高保真音响中,还要考虑高频变压器的频响指标。
音频变压器的用途主要有两类,阻抗匹配,信号传输和分配
1.阻抗匹配(如图),输出变压信号将扬声器的8欧姆低阻变换为数百欧的高阻值,与放大器的输出阻抗相匹配,使得放大器输出的音频功率最大而失真最小。
2.信号传输和分配
如图所示的就是推挽功率放大器,输入变压器将信号电压传输,分配给晶体管VT1和VT2(送给VT1的信号还倒了相),使VT1和VT2轮流分别放大正,负半周信号,然后再由输出变压器将输出信号合成。
除了以上介绍,音频变压器对电压电流都也是有着非常重要的作用,正确认识电源变压器也能更好的使用起来产品来,希望这篇文章能够给您帮助。
