在工业自动化、楼宇自动化以及电网基础设施等领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485通信标准凭借其长距离、多节点和抗干扰能力强等优点,成为了这些领域中常用的通信方式。德州仪器(TI)推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,集成了浪涌保护功能,为数据通信的稳定性提供了有力保障。下面,我们就来深入了解一下这款收发器。
文件下载:thvd1439.pdf
由于其出色的性能和保护功能,THVD14x9(V)系列收发器广泛应用于多个领域。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压$V_{CC}$ | -0.5 | 7 | V |
| 逻辑电源电压$V_{IO}$ | -0.5 | $V_{CC}$ + 0.2 | V |
| 总线电压(任意总线引脚A或B) | -15 | 15 | V |
| 输入电压(THVD1439、THVD1449逻辑引脚) | -0.3 | 5.7 | V |
| 输入电压(THVD1439V、THVD1449V逻辑引脚) | -0.3 | $V_{IO}$ + 0.2 | V |
| 接收器输出电流$I_{O}$ | -24 | 24 | mA |
| 存储温度$T_{stg}$ | -65 | 150 | ℃ |
| 测试标准 | 测试模型 | 引脚 | 值 | 单位 |
| JS - 001标准 | 人体放电模型(HBM) | 总线端子和GND | ±15,000 | V |
| JS - 001标准 | 人体放电模型(HBM) | 除总线端子和GND外的所有引脚 | ±4,000 | V |
| JEDEC规范JESD22 - C102 | 充电器件模型(CDM) | 所有引脚 | ±1,500 | V |
| 测试类型 | 标准 | 引脚 | 值 | 单位 |
| 接触放电 | IEC 61000 - 4 - 2 | 所有引脚 | ±15,000 | V |
| 空气间隙放电 | IEC 61000 - 4 - 2 | 总线终端 | ±15,000 | V |
| 电快速瞬变 | IEC 61000 - 4 - 4 | 总线终端 | ±4,000 | V |
| 浪涌 | IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs | 总线终端 | ±4,000 | V |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压$V_{CC}$ | 3 | - | 5.5 | V |
| IO电源电压$V_{IO}$(V型号) | 1.65 | - | $V_{CC}$ | V |
| 逻辑引脚输入电压(THVD1439、THVD1449) | 0 | - | 5.5 | V |
| 逻辑引脚输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0 | - | $V_{IO}$ | V |
| 总线引脚输入电压 | - 12 | - | 12 | V |
| 高电平输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0.67×$V_{IO}$ | - | $V_{IO}$ | V |
| 低电平输入电压(THVD1439V、THVD1449V) | 0 | - | 0.33×$V_{IO}$ | V |
| 高电平输入电压(THVD1439、THVD1449) | 2 | - | 5.5 | V |
| 低电平输入电压(THVD1439、THVD1449) | 0 | - | 0.8 | V |
| 差分输入电压 | - 12 | - | 12 | V |
| 驱动器输出电流 | - 60 | - | 60 | mA |
| 接收器输出电流 | - 8 | - | 8 | mA |
| 差分负载电阻 | 54 | - | - | Ω |
| 信令速率(THVD1439、THVD1439V) | - | - | 250 | kbps |
| 信令速率(THVD1449、THVD1449V) | - | - | 12 | Mbps |
| 运行环境温度 | - 40 | - | 125 | ℃ |
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,该电容的位置应尽可能靠近电源引脚。这样有助于减少开关模式电源输出中出现的电源电压波纹,并且有助于补偿PCB电源层的电阻和电感。
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器凭借其宽电源电压范围、强大的保护功能、多种速度等级和低功耗设计,为工业和通信领域的数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源去耦和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
