在工业自动化、电网基础设施等众多领域,RS - 485通信标准凭借其长距离、多节点、抗干扰能力强等优势,成为数据传输的重要选择。而TI推出的THVD14x9(V)系列半双工RS - 485收发器,更是在可靠性和性能上有着出色的表现。今天,我们就一起来深入了解这款产品。
文件下载:thvd1439v.pdf
浪涌、静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)等干扰在工业环境中十分常见,而THVD14x9(V)器件集成了浪涌保护功能,通过在标准8引脚SOIC (D)封装中集成瞬态电压抑制器(TVS)二极管,可承受±4kV IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌、±15kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电、±15kV IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电、±4kV IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变以及±15kV HBM ESD,还能承受±15V直流总线故障。这些保护功能大大提高了产品的可靠性,使其能更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需额外的外部保护元件。
该系列产品支持3V至5.5V的电源电压,THVD1439V和THVD1449V器件还支持额外的VIO电源,可使IO以低至1.65V的电源电平运行。同时,其具有低功耗特性,待机电源电流小于3μA,运行期间的电流小于5mA,能有效降低系统的能耗。
提供两种速度等级,THVD1439、THVD1439V为250kbps,适用于对数据传输速率要求不高但可靠性要求较高的场景;THVD1449、THVD1449V为12Mbps,可满足高速数据传输的需求。
共模范围达到±12V,能有效抑制噪声干扰。接收器具有较大的滞后特性,可提高抗干扰能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
采用1/8单位负载设计,最多可将256个接收器连接到总线,适用于多点应用场景。
明确了电源电压、逻辑电源电压、总线电压、输入电压等参数的最大范围,超出这些范围可能会对器件造成损坏。例如,电源电压Vcc的范围是 - 0.5V至7V,总线引脚电压范围为 - 15V至15V等。在设计电路时,必须严格遵守这些参数,以确保器件的安全运行。
具备出色的ESD保护能力,总线端子和GND可承受±15,000V的人体放电模型(HBM)静电放电,除总线端子和GND外的所有引脚可承受±4,000V的HBM ESD,充电器件模型(CDM)可承受±1,500V。IEC ESD保护的片上实现,显著提高了设备的稳健性。
详细给出了电源电压、IO电源电压、逻辑引脚输入电压、总线引脚输入电压等参数的建议范围。例如,电源电压Vcc建议在3V至5.5V之间,不同型号的逻辑引脚输入电压范围也有所不同。按照这些建议条件运行,能使器件发挥最佳性能。
包括驱动器的差分输出电压幅度、共模输出电压、短路输出电流,接收器的总线输入电流、输入阈值电压、输入滞后等参数,以及不同型号的开关特性,如差分输出上升/下降时间、传播延迟、脉冲延迟等。这些特性直接影响着数据传输的质量和速度,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行综合考虑。
广泛应用于无线基础设施、工厂自动化、电机驱动器、楼宇自动化、HVAC、电网基础设施等领域。在这些场景中,RS - 485通信需要应对复杂的电磁环境和长距离传输的挑战,THVD14x9(V)的高可靠性和抗干扰能力能很好地满足需求。
在布局方面,使用VCC和接地层提供低电感,在靠近电源引脚处应用100nF至220nF去耦电容器,并至少使用两个过孔连接去耦电容器以减小过孔电感。同时,使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻用于使能线路,限制瞬态事件期间的噪声电流。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用100nF陶瓷电容对各个电源进行去耦,该电容应尽可能靠近电源引脚,以减少电源电压波纹,补偿PCB电源层的电阻和电感。
THVD14x9(V)系列RS - 485收发器凭借其全面的保护功能、宽电源电压范围、多种速度等级选择、良好的共模特性和高总线节点容量等优势,为工业通信领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件型号,并严格遵循设计要求和布局建议,以充分发挥其性能。
大家在使用THVD14x9(V)或者其他RS - 485收发器的过程中,遇到过哪些挑战和问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
