DS90UB971-Q1:汽车高速传感器串行器的卓越之选
在汽车电子领域,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的飞速发展,对高速传感器数据传输的需求日益增长。DS90UB971-Q1作为一款专为汽车应用设计的FPD-Link IV串行器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款串行器。
文件下载:ds90ub971-q1.pdf
特性亮点
高性能与高兼容性
- 高速数据传输:DS90UB971-Q1支持7.55Gbps的传输速率,其中视频有效载荷可达6Gbps,能够轻松应对8MP+成像仪等高速传感器的数据传输需求。这使得它在处理高分辨率图像和实时数据时表现出色,为汽车视觉系统提供了强大的支持。
- 符合行业标准:该串行器完全符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,工作温度范围为 -40°C至115°C,确保了在各种恶劣环境下的稳定性能。同时,它还兼容MIPI D-PHY v2.1和MIPI CSI-2 v2.1标准,与市场上众多的传感器和处理器具有良好的兼容性。
先进的数据保护与诊断功能
- 全面的数据保护:为了确保数据的准确性和完整性,DS90UB971-Q1具备高级数据保护机制,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I2C写保护等。这些功能有效地防止了数据在传输过程中出现错误和损坏,提高了系统的可靠性。
- 实时诊断与监测:串行器还支持电压与温度测量、可编程警报以及线路故障检测等诊断功能。工程师可以通过这些功能实时监测系统的运行状态,及时发现并解决潜在的问题,确保系统的稳定运行。
灵活的配置与控制
- 可配置的数据通道:DS90UB971-Q1具有4个通道的单个MIPI D-PHY端口,包括1个时钟通道和1、2或4个可配置数据通道,每个通道的传输速率不超过1.5Gbps,每个端口不超过6Gbps。这种灵活的配置方式使得工程师可以根据实际需求调整数据传输通道,优化系统性能。
- 超低延迟双向控制:该串行器提供超低延迟的双向I2C与GPIO控制通道,支持通过ECU进行ISP控制。这使得工程师可以方便地对传感器进行配置和控制,实现系统的智能化管理。
电源与封装优势
- 单电源供电:DS90UB971-Q1仅需单个1.8V电源供电,简化了电源设计,降低了系统的功耗和成本。
- 小型封装设计:采用5mm × 5mm的小型VQFN封装,适合紧凑型传感器模块设计。这种小巧的封装不仅节省了电路板空间,还提高了系统的集成度。
应用领域
汽车领域
器件和文档支持
相关文档
工程师可以通过联系TI获取安全文档,并参考相关文档,如“通过支持双向控制通道的FPD-Link III进行I2C通信”和“I2C总线上拉电阻器计算”等,深入了解串行器的工作原理和应用方法。
接收文档更新通知
为了及时获取文档的更新信息,工程师可以导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要。
支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取技术支持的重要平台。在这里,工程师可以直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助,解决在实际应用中遇到的问题。
静电放电警告
需要注意的是,静电放电(ESD)会损坏这个集成电路。工程师在处理和安装DS90UB971-Q1时,应采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件损坏。
总结
DS90UB971-Q1作为一款高性能、高可靠性的FPD-Link IV串行器,为汽车高速传感器数据传输提供了优秀的解决方案。其丰富的特性和广泛的应用领域,使得它在汽车电子和其他相关领域具有重要的地位。如果你正在寻找一款适合高速传感器应用的串行器,不妨考虑一下DS90UB971-Q1。你在使用类似串行器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
