AMD推出 EPYC 嵌入式 2005 系列处理器 满足长期部署需求
新闻速览:
AMD EPYC 嵌入式 2005 系列能以紧凑型封装提供高计算密度和高能效,适用于电源、散热和空间受限的环境。
支持 PCIe Gen5、高速 DDR5 内存以及高级 RAS 和安全功能,从而实现可靠且可扩展的设计,满足长期部署需求。
针对需要全天候运行和卓越每瓦性能的网络、存储和工业系统进行了优化。
人工智能( AI )驱动的工作负载正在重塑嵌入式基础设施系统的性能和能效要求。从网络交换机、路由器和 DPU 控制平面,到冷云存储和机器人应用,如今的嵌入式计算系统架构师必须在更小、更为功耗受限的设计中实现更高的计算密度、能效和更长久的使用寿命。
AMD 推出 AMD EPYC(霄龙)嵌入式 2005 系列处理器正是为了满足这些不断演进的需求。该系列处理器以小巧的 BGA(球栅阵列)封装,为需要全天候( 24/7 )运行的网络、存储和工业基础设施系统提供高性能、高能效以及先进的可靠性与安全性。
处理器
将卓越性能与能效融于紧凑型设计
AMD EPYC 嵌入式 2005 处理器采用高度集成的 40mm × 40mm BGA 封装,每瓦性能和 I/O 吞吐量都非常强劲。BGA 封装使设计人员能够通过更高的 I/O 连接密度、可提升信号完整性的更短的电气路径以及更优的散热管理,优化性能和系统成本。
该系列处理器基于业经验证的“ Zen 5 ”架构,可配备至多 16 个 x86 核心和 64 MB 共享 L3 缓存,并支持可配置的热设计功耗( TDP ),范围在 45W 至 75W,可根据多样化的散热和功耗需求进行精准调节。
这种计算能力与能效的平衡使 AMD EPYC 嵌入式 2005 系列成为网络、存储和工业等受限型系统的理想选择,因为其中的每一瓦功耗和每一毫米空间都至关重要。
专为可靠性、安全性与长寿命而打造
AMD EPYC 嵌入式 2005 处理器专为 24/7 全天候运行而设计,支持长达 10 年的持续现场运行。延长的产品寿命和支持服务还包括长达 10 年的组件订购和技术协助,以及 15 年的软件维护,助力优化设计稳定性与长期投资回报。
先进的可靠性、可用性和可维护性( RAS )功能可主动检测、预防和纠正错误,最大限度减少停机时间并延长系统寿命。针对特定应用的功能,例如基板管理控制器( BMC )支持、PCIe 热插拔和多 SPI ROM,能够增强网络和存储环境的设计灵活性。
AMD Infinity Guard 安全功能——包括 AMD Secure Processor1、AMD Platform Secure Boot 和 AMD Memory Guard——有助于保护关键任务部署中的数据完整性和系统可靠性。
高速连接与开放软件生态
AMD EPYC 嵌入式 2005 处理器通过 28 条 PCIe Gen5 通道,提供了模块化设计灵活性和卓越的 I/O 吞吐量。工程师可聚合至多 16 条 PCIe 通道,以集成高速以太网网卡、FPGA 或网络 ASIC。DDR5 内存支持则能带来更高的内存带宽,并在 DDR4 逐步退役时提供无缝迁移路径。
开发人员还可受益于丰富的开源软件环境,包括对 Yocto、内核驱动程序和 EDK II(扩展开发套件)的上游支持,这些都能简化集成并加速产品上市进程。
赋能下一代嵌入式基础设施
随着受限的网络、存储和工业工作负载不断演进,AMD EPYC 嵌入式 2005 系列处理器凭借强大的 Zen 5 核心、可扩展的 I/O 以及稳健的安全性和长寿命,可提供下一代 AI 驱动的互联系统所需的性能、能效和长期可靠性。
尾注:
1.AMD Secure Processor 是一款专用的片上安全处理器,集成在 AMD 设计的每个系统级芯片( SoC )和专用集成电路( ASIC )中。它通过基于硬件的信任根实现安全启动,采用安全启动流程初始化 SoC,并建立隔离的可信执行环境。GD-72。
