TCA39306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器技术解析
在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的问题,特别是在涉及不同电压标准的总线通信时。TCA39306作为一款双路双向电压电平转换器,为I2C、SMBus和I3C等总线通信提供了有效的电压转换解决方案。本文将深入探讨TCA39306的特性、应用、详细说明以及相关设计要点。
文件下载:tca39306.pdf
一、TCA39306特性与应用
特性亮点
TCA39306具有诸多出色特性。它采用使能(EN)输入,与I2C、SMBus和I3C兼容,能在0.9V至3.3V VREF1和1.8V至5.5V VREF2的范围内工作。无需方向引脚即可在0.85V到5V之间实现双向电压转换,开关具有低导通状态电阻(RON),能在最短传播延迟情况下建立连接。当EN为高电平时,转换器开关打开,实现端口间双向数据流;当EN为低电平时,开关关闭,端口间呈高阻态。此外,它还具备ESD保护性能超过JESD 22规范要求等优点。
广泛应用
该器件适用于多种应用场景,如混合模式I2C应用中SDA和SCL线路的2位双向转换,支持标准模式、快速模式和快速模式增强版I2C与SMBus,也与I3C兼容(支持12.5MHz)。可用于I2C、SMBus、PMBus、MDIO、UART、低速SDIO、GPIO和其他双信号接口,在服务器、路由器、个人计算机、工业自动化等领域都有应用。
二、规格参数分析
绝对最大额定值与ESD等级
在使用TCA39306时,需关注其绝对最大额定值。如VREF1和VREF2的直流基准电压范围为 -0.5V至7V,输入和输出电压范围也为 -0.5V至7V等。超出这些额定值运行可能会对器件造成永久损坏。其ESD等级方面,人体放电模型(HBM)为±2000V,充电器件模型(CDM)为 +1000V,这表明它在静电防护方面有较好的表现。
建议运行条件
建议运行条件规定了器件正常工作的参数范围。例如,输入/输出电压VIo在SCL1、SDA1、SCL2、SDA2引脚处为0至5.5V,VREF1和VREF2的基准电压范围为0至5.5V,EN开关的使能电压为1.5至5.5V等。遵循这些条件能确保器件稳定可靠运行。
热性能与电气特性
热性能信息展示了不同封装下的热阻等参数,如结至环境热阻RIJA在不同封装(DCU、DDF、DTM)下分别为275.5、273.0、289.5 °C/W。电气特性方面,包括输入钳位电压、输入漏电流、阈值电压、导通状态电阻等参数,这些参数在不同测试条件下有相应的取值范围,对电路设计和性能评估至关重要。
三、详细说明与功能模式
器件概述
TCA39306在实现电压转换的同时,还可用于总线隔离。在I²C应用中,需考虑总线电容限值,器件两侧容性负载总和应低于规定值。其SDA和SCL通道电气特性相同,输出间电压偏差和传播延迟偏差小,优于分立式晶体管电压转换解决方案。
阈值电压与器件设置
文档中涉及的阈值电压Vth约为0.6V,在器件设置时,正确连接使能引脚和VREF2并通过上拉电阻建立基准电压很关键。若连接不当,可能导致电流过大损坏器件。例如,VREF2直接连接到VCC2电源轨且VCC2大于VCC1加Vth时,NFET导通会传导大电流。
多种应用场景
TCA39306可用于断开响应者与主总线连接,支持远程板插入到背板,还能在VREF1等于VREF2时作为开关器件使用。在不同应用中,其传播延迟特性有所不同,工程师需根据实际情况进行选择和设计。
器件功能模式
器件有转换器功能和断开两种模式。在转换器功能模式下,逻辑低电平可从一侧传播到另一侧,逻辑高电平被阻断,由独立上拉电阻器将线路驱动为高电平。
四、应用和实施要点
通用I2C应用
在通用I2C应用中,需使用上拉电阻器提供逻辑高电平,中继器两侧都要有上拉电阻。TCA39306可在标准开漏I2C总线上实现电压转换,通过合理设置上拉电阻大小和连接方式,能实现无缝转换。
典型应用设计
典型应用设计有开关始终启用和开关使能控制两种电路。设计时需满足一定要求,如VREF2基准电压为VREF1 +0.6至5V,EN使能输入电压为VREF1+0.6至5V等。详细设计过程包括双向电压转换、确定上拉电阻大小和带宽计算等方面。
I3C使用注意事项
TCA39306虽有带宽支持I3C高速,但在I3C应用中需考虑特殊因素。I3C总线开关和电压转换对基于FET的转换器带来挑战,需合理设置使能电压、上拉电阻等参数,以确保正常工作。
电源与布局建议
电源方面,VREF1可直接连接电源,VREF2需通过200kΩ电阻器连接至VDPU电源,且EN和VREF2引脚需短接并通过高阻抗电阻上拉至VDPU。布局时,应遵循常见PCB布局实践,避免信号布线呈直角,将100pF滤波电容靠近VREF2放置,根据电路板密度选择合适的层数和布线方式。
五、总结与思考
TCA39306为电子工程师在电压电平转换和总线通信方面提供了强大的工具。在实际设计中,工程师需深入理解其特性、规格参数和应用要点,根据具体需求进行合理设计和布局。同时,要关注ESD防护、电源连接和上拉电阻设置等细节,以确保器件稳定可靠运行。大家在使用TCA39306过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
