在汽车电子系统中,本地互连网络(LIN)发挥着至关重要的作用,它为车内各种设备之间提供了一种经济高效的通信解决方案。TI推出的TLIN1039-Q1 LIN收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了汽车电子领域的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器。
文件下载:tlin1039-q1.pdf
TLIN1039-Q1是一款符合多种LIN标准(LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987–4)的物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,专为12V汽车应用设计。它具备宽工作电压范围(4.5V至36V),能适应复杂的汽车电气环境。其变送器支持高达20kbps的数据速率,接收器支持高达100kbps的数据速率,可快速执行内联编程。
该收发器的应用范围十分广泛,涵盖了车身电子装置和照明、信息娱乐系统与仪表组、混合动力电动汽车和动力总成系统、被动安全以及电器等多个领域。
它符合面向汽车应用的AEC - Q100(1级)标准,同时也满足LIN相关电气物理层规格标准和SAE J2602 - 1面向汽车应用的LIN网络标准,为汽车电子设计提供了可靠的保障。
提供功能安全相关文档,可帮助进行功能安全系统设计,这在对安全性要求极高的汽车应用中尤为重要。
具备休眠模式,能实现超低电流消耗,同时允许通过LIN总线或EN引脚实现唤醒,有效降低了系统的功耗。
具有±45V LIN总线容错、$V_{SUP}$欠压保护、TXD显性超时(DTO)保护、热关断保护以及系统级未供电节点或接地断开失效防护等多种保护功能,大大提高了器件的可靠性和稳定性。
| PIN | No. | Type | DESCRIPTION |
| RXD | 1 | DO | RXD output (open - drain) interface reporting state of LIN bus voltage |
| EN | 2 | DI | Enable input - High puts the device in normal operation mode and low puts the device in sleep mode; integrated pull - down |
| NC | 3 | Not connected | |
| TXD | 4 | DI | TXD input interface to control state of LIN output, integrated pull - down |
| GND | 5 | GND | Ground |
| LIN | 6 | HVI/O | LIN bus single - wire transmitter and receiver |
| Vsup | 7 | HV Supply | Device supply voltage (connected to battery in series with external reverse blocking diode) |
| NC | 8 | Not connected |
每个引脚都有其特定的功能,例如EN引脚用于控制设备的工作模式,当EN为高电平时,设备进入正常工作模式;当EN为低电平时,设备进入睡眠模式。
规定了器件在不同参数下的最大和最小工作范围,如$V{SUP}$的范围为 - 0.3V至45V,$V{LIN}$为 - 45V至45V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
该器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,不同引脚的ESD等级不同,如Human body model(HBM)下,$V_{SUP}$相对于地为±8000V,LIN相对于地为 + 10000V等,这能有效防止静电对器件造成损害。
在不同的工作模式(正常模式、待机模式、睡眠模式)下,电源电压和电流的特性不同。例如,在正常模式且总线为显性状态时,电源电流为1.2至6.5mA;在睡眠模式下,当$4.5V < V_{sup} ≤ 14V$时,电源电流为9至14μA。
包括接收器的上升和下降传播延迟时间、LIN总线唤醒的最小显性时间、模式更改延迟时间等参数。这些参数对于确保数据的准确传输和系统的正常运行至关重要。
TLIN1039-Q1具有三种功能模式:正常模式、睡眠模式和待机模式。
在正常模式下,TXD输入的LIN协议数据流通过电流限制波形整形驱动器转换为LIN总线信号,接收器将LIN总线上的数据流转换为逻辑电平信号,并通过RXD引脚发送到微处理器。在睡眠模式下,设备可以通过LIN总线的唤醒信号或EN引脚的高电平信号唤醒。
可作为LIN网络中的响应节点设备和指挥官节点设备使用,支持远程唤醒请求和本地唤醒请求。
TLIN1039-Q1 LIN收发器以其出色的兼容性、丰富的保护功能、低功耗特性和灵活的工作模式,为汽车电子系统的设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意电源设计、引脚连接和布局等方面的要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用LIN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
