在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,在车辆的各个系统中发挥着至关重要的作用。其能够高效、可靠地在各个电子控制单元(ECU)之间传输数据,确保车辆的平稳运行。但传统的CAN总线在数据传输速率和功能上逐渐难以满足汽车行业不断增长的需求,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统等对数据传输的实时性和准确性提出了更高的要求。CAN FD(CAN with Flexible Data Rate)应运而生,它在保留CAN总线可靠性和兼容性的基础上,显著提高了数据传输速率,为汽车电子的发展带来了新的活力。
文件下载:tcan1057a-q1.pdf
TCAN1057A - Q1是一款专门为汽车应用设计的高速CAN FD收发器,它具备多项令人瞩目的特性。该产品完全符合面向汽车应用的AEC - Q100(1级)标准,这就保证了其在汽车恶劣的工作环境下,如高温、低温、振动等条件下,依然能稳定可靠地工作。同时,它还严格遵循ISO 11898 - 2:2016物理层标准要求,并且是功能安全型器件,还可提供用于功能安全系统设计的文档,为汽车电子系统的安全性提供了有力保障。
在性能方面,它支持传统CAN和经优化的CAN FD性能,数据速率高达2Mbps、5Mbps和8Mbps,能够满足不同汽车系统对数据传输速率的需求。其较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量,确保数据传输的准确性和实时性。此外,该收发器的I/O电压范围支持1.7V至5.5V,能够适应不同的逻辑电平,支持12V和24V电池应用,具有很强的通用性。
在实际应用中,汽车电子系统面临着各种复杂的电磁环境和电气故障,因此收发器的保护特性至关重要。TCAN1057A - Q1具备完善的保护功能,总线故障保护可达±58V,能够有效防止总线短路等故障对器件造成损坏。同时,它还具备欠压保护、TXD显性超时(DTO)、热关断保护(TSD)等功能。其中,TXD DTO电路可防止本地节点在硬件或软件失效时妨碍网络通信;当器件的结温超出热关断阈值TTSD时,会自动关断CAN驱动器电路,保护器件安全。
该收发器支持两种工作模式,即正常模式和静音模式。在正常模式下,CAN驱动器和接收器均能完全正常运行,CAN通信双向进行,可满足大多数汽车系统的通信需求。而在静音模式下,CAN驱动器被禁用,高速CAN接收器被启用,CAN通信单向进入器件,这样可降低功耗,适用于一些对功耗有严格要求的应用场景。
TCAN1057A - Q1采用了SOIC(8)、SOT - 23(8)和无引线VSON(8)封装,这些封装形式具有良好的散热性能和自动光学检测(AOI)功能,能够方便生产制造和提高产品的可靠性。
在使用TCAN1057A - Q1时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久损坏。例如,电源电压Vcc的范围为 - 0.3V至6V,CAN总线IO电压VBus的范围为 - 58V至58V等。超出这些范围使用,即使在某些情况下器件可能暂时工作,但会严重影响其可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
静电放电(ESD)是电子器件在生产、运输和使用过程中面临的一个重要问题,它可能会导致器件性能下降甚至损坏。TCAN1057A - Q1具有良好的ESD防护能力,所有引脚的HBM分类等级为3A(±4000V),全局引脚CANH和CANL(相对于GND)的HBM分类等级为3B(±10000V),充电器件模型(CDM)分类等级为C5(±750V),能够有效抵抗静电放电的影响。
为了确保器件的正常运行和性能稳定,建议在特定的条件下使用该收发器。例如,电源电压Vcc的建议范围为4.5V至5.5V,V/O电平转换器的电源电压V1o的建议范围为1.7V至5.5V等。在实际设计中,应尽量使器件工作在这些建议条件范围内。
TCAN1057A - Q1共有8个引脚,每个引脚都有其特定的功能。TXD引脚是CAN发送数据输入,集成了上拉电阻;GND是接地引脚,必须连接到PCB接地端;Vcc为CAN收发器提供5V电源;RXD是CAN接收数据输出,断电时为三态;VIO引脚是提供收发器I/O电压的集成电平转换器的输入源,应连接到控制器的I/O电压源;CANH和CANL是CAN高电平和CAN低电平差分总线引脚,内部连接到CAN发送器和接收器;S引脚是用于以静音模式控制收发器的输入引脚。
在实际应用中,对于TXD和S引脚,由于其具有内部上拉电阻,可在引脚悬空时将器件置于已知状态,但在有噪声的环境中,不应依赖这种内部偏置,应选择适当的外部上拉电阻。对于Vcc和VIO引脚,应确保其电源稳定,并在其附近放置去耦电容,以减少电源噪声的影响。
CAN总线的端接设计对于信号的传输质量至关重要。总线末端可以采用单个120Ω电阻进行端接,放在电缆上或端接节点中。如果总线的共模电压需要进行滤波和稳压,则可以采用分裂终端,通过滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,来改善网络的电磁发射行为。
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载能力、长度和节点数。典型CAN应用的最大总线长度可能为40米,最大桩线长度可能为0.3米,但通过合理的设计,可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。TCAN1057A - Q1系列理论上在单个总线段上支持超过100个收发器,但在实际设计中,需要考虑系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,留有一定的裕度。
TCAN1057A收发器设计为在4.5V至5.5V的Vcc主输入电源电压范围内运行,TCAN1057AV采用I/O电平转换电源输入VIO,设计电压范围为1.7V至5.5V。这两个电源输入必须经过良好调节,除旁路电容外,应在CAN收发器的主Vcc和VIO电源引脚附近分别放置一个通常为100nF的去耦电容,以减少电源噪声对器件的影响。
稳健可靠的CAN节点设计需要特殊的布局技术。在PCB设计过程中,应将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防止瞬变、ESD和噪声传播到电路板。去耦电容应尽可能靠近收发器的电源引脚放置,当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减少布线电感和过孔电感。
TCAN1057A - Q1作为一款高性能的汽车故障保护CAN FD收发器,凭借其丰富的特性、完善的保护功能和良好的兼容性,能够满足汽车电子系统对数据传输的高要求。在实际应用中,电子工程师需要深入理解其规格参数和引脚功能,合理进行应用设计,以确保系统的可靠性和稳定性。随着汽车电子技术的不断发展,CAN FD技术将在汽车领域发挥越来越重要的作用,相信TCAN1057A - Q1也将在未来的汽车电子市场中占据重要的地位。
大家在使用TCAN1057A - Q1进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
