在汽车电子领域,随着车辆智能化和电动化的发展,对可靠、高效的通信系统需求日益增长。本地互连网络(LIN)作为一种低成本、低速的串行通信协议,广泛应用于车身电子、照明、动力总成等系统中。TI推出的TLIN1022A - Q1双路LIN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为汽车工程师们的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款收发器的技术细节和应用要点。
文件下载:tlin1022a-q1.pdf
TLIN1022A - Q1符合多个重要的汽车应用标准,包括AEC - Q100(1级)、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987–4电气物理层(EPL)规格标准,以及SAE J2602 - 1 LIN网络标准。这意味着它能够在各种复杂的汽车环境中稳定工作,与不同的汽车电子系统无缝集成。
为了满足汽车行业对功能安全的严格要求,该收发器提供了相关文档,可帮助工程师进行功能安全系统设计。这在汽车电子系统中至关重要,能够有效降低系统故障风险,保障行车安全。
具备休眠模式,可实现超低电流消耗。同时,支持通过LIN总线或EN引脚进行唤醒,在保证低功耗的同时,能够及时响应系统的唤醒请求,提高系统的能效。
在车身电子系统中,如车门控制、车窗调节、座椅调节等,TLIN1022A - Q1可实现各个模块之间的通信。在照明系统中,可用于控制车灯的亮度、颜色和开关等功能,为车辆提供更加智能和个性化的照明体验。
在混合动力电动汽车和动力总成系统中,需要精确的控制和监测各个部件的状态。TLIN1022A - Q1能够满足这些系统对通信可靠性和实时性的要求,确保动力系统的高效运行。
在信息娱乐系统和仪表组中,该收发器可用于实现音频、视频、导航等信息的传输和显示,为驾驶员提供更加丰富和便捷的驾驶体验。
TLIN1022A - Q1是一款双路LIN物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合多种LIN标准。LIN总线采用单线制双向通信,通常用于低速车载网络,该收发器能够将TXD输入上的LIN协议数据流转化为LIN总线信号,同时将LIN总线上的信号转化为逻辑电平信号,通过开漏RXD引脚发送到微处理器。
其发射器支持2.4kbps至20kbps的数据速率,接收器能够处理高达100kbps的数据速率,支持在线编程,为系统的升级和维护提供了便利。
该收发器支持低功耗睡眠模式,在睡眠模式下可通过LIN总线或EN引脚进行唤醒。在唤醒过程中,LIN总线会进行滤波,防止误唤醒事件的发生,确保系统的稳定性。
集成了ESD保护和故障保护功能,减少了外部元件的使用。在接地漂移或电源电压断开时,能够防止反馈电流经LIN流向电源输入,同时具备欠压检测、温度关断保护和接地失效保护等功能,提高了系统的可靠性。
| PIN NO. | NAME | Type | DESCRIPTION |
| 1 | RXD1 | O | 通道1 RXD输出(开漏),用于报告LIN总线电压状态 |
| 2 | EN1 | I | 通道1使能输入,高电平使通道1进入正常工作模式,低电平使其进入睡眠模式 |
| 3 | TXD1 | I | 通道1 TXD输入,用于控制LIN输出状态 |
| 4 | RXD2 | O | 通道2 RXD输出(开漏),用于报告LIN总线电压状态 |
| 5 | EN2 | I | 通道2使能输入,高电平使通道2进入正常工作模式,低电平使其进入睡眠模式 |
| 7 | TXD2 | I | 通道2 TXD输入,用于控制LIN输出状态 |
| 8 | GND | GND | 接地 |
| 9 | LIN2 | HV I/O | 通道2高压LIN总线单线路发射器和接收器 |
| 10 | VsuP | Supply | 设备电源电压,通过外部反向阻断二极管连接到电池 |
| 13 | LIN1 | HV I/O | 通道1高压LIN总线单线路发射器和接收器 |
| 6,11,12, 14 | NC | 未连接 | |
| Thermal Pad | 可连接到PCB接地平面以改善热耦合(仅DMT封装) |
| Symbol | Parameter | MIN | MAX | UNIT |
| VsuP | 电源电压范围(ISO/DIS 17987) | -0.3 | 45 | V |
| VLIN | LIN总线输入电压(ISO/DIS 17987) | -45 | 45 | V |
| VLOGIC | 逻辑引脚电压(RXD, TXD, EN) | -0.3 | 6 | V |
| lo | 逻辑引脚输出电流 | 8 | mA | |
| TJ | 结温范围 | -55 | 150 | ℃ |
这些参数定义了收发器能够承受的最大电气应力,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。在设计电路时,必须确保工作条件在这些额定值范围内。
该收发器具有良好的ESD防护能力,不同引脚的ESD额定值如下:
不同封装的热阻参数不同,例如D(SOIC)14 - PINS封装的结到环境热阻为82.3°C/W,而DMT(VSON)14 - PINS封装的结到环境热阻为35.5°C/W。这些热阻参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
| PARAMETER - DEFINITION | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
| VsuP | 电源电压 | 4 | 36 | V | |
| VLIN | LIN总线输入电压 | 0 | 36 | V | |
| VLoGIC | 逻辑引脚电压(RXD, TXD, EN) | 0 | 5.25 | V | |
| TA | 环境温度范围 | -40 | 125 | ℃ | |
| TSD | 热关断上升阈值 | 165 | ℃ | ||
| TSD(HYS) | 热关断滞后 | 15 | ℃ |
在推荐工作条件下,收发器能够保证最佳的性能和可靠性。
电气特性包括电源电压、电流消耗、输出电压、输入电压等参数。例如,正常模式下的电源电流在不同的总线状态下有所不同,总线显性时为1.2mA至7.5mA,总线隐性时为670μA至1300μA。这些参数对于评估器件的功耗和性能非常重要。
占空比特性定义了不同数据速率和电压条件下的占空比参数,如D1、D2、D3、D4等。这些参数对于确保LIN总线通信的稳定性和可靠性至关重要。
开关特性包括接收器上升和下降传播延迟时间、LIN唤醒时间、模式转换延迟时间等。例如,接收器上升和下降传播延迟时间为6μs,LIN唤醒时间为25μs至150μs。这些参数对于评估器件的响应速度和通信延迟非常重要。
TLIN1022A - Q1可作为LIN网络中的响应节点设备和命令节点设备使用,支持远程唤醒请求和本地唤醒请求。在设计应用电路时,需要根据具体的应用场景和需求进行合理的配置和布局。
对于响应节点应用,该收发器集成了45kΩ上拉电阻和串联二极管,无需外部上拉组件。在实际应用中,需要注意RXD引脚的上拉电阻配置,确保其能够正常工作。
对于命令节点应用,需要在LIN引脚和$VSUP$引脚之间连接一个外部1kΩ上拉电阻和串联阻断二极管。同时,需要注意电源的去耦和滤波,以减少电源噪声对通信的影响。
在使用TLIN1022A - Q1监测RXD引脚的唤醒请求时,需要注意模式转换期间RXD引脚的输出是不确定的。应用程序应在tMODE_CHANGE之后再查找RXD引脚上的唤醒请求信号。
如果检测到$VSUP$欠压,RXD引脚会变为低电平,提示软件将收发器返回睡眠模式以实现最低功耗状态。
TXD显性状态超时限制了设备的最小可能数据速率。由于LIN协议对命令和响应应用有不同的约束,因此每种应用情况的最大连续显性位不同,从而导致最小数据速率也不同。
文档中提供了具体的布局示例图,可参考该示例进行PCB设计。在实际设计中,应尽量遵循布局准则,确保各个引脚的连接和布线合理,减少信号干扰和噪声,提高系统的可靠性和稳定性。
TLIN1022A - Q1双路LIN收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为汽车电子系统的通信提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行引脚配置和PCB布局,以确保系统的可靠性和稳定性。随着汽车电子技术的不断发展,相信这款收发器将在更多的应用场景中发挥重要作用,为汽车的智能化和电动化发展助力。
以上就是对TLIN1022A - Q1双路LIN收发器的详细剖析,希望对广大电子工程师在实际设计中有所帮助。如果你在应用过程中遇到任何问题,或者有其他的想法和建议,欢迎在评论区留言交流。
