TUSB217A USB 2.0高速信号调节器:补偿信号损失的利器
在电子设备的设计中,USB信号的传输质量至关重要。尤其是在高速传输场景下,信号损失可能会导致数据传输错误、设备无法正常工作等问题。德州仪器(TI)的TUSB217A USB 2.0高速信号调节器,为解决这些问题提供了有效的解决方案。本文将详细介绍TUSB217A的特性、应用、功能及设计要点,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:tusb217a.pdf
一、TUSB217A的特性亮点
1. 宽电源电压范围与低功耗
TUSB217A的电源电压范围为2.3V至6.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它具有超低的USB断开和关断功耗,有助于降低系统的整体功耗,延长设备的电池续航时间。
2. 信号调节与兼容性
该器件可提供USB 2.0高速信号调节,与USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2兼容,支持低速、全速和高速信号传输。这意味着它可以广泛应用于各种USB设备中,确保信号的稳定传输。
3. 充电端口控制
集成了BC 1.2充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)的控制器,可按每个DCP/CDP引脚自动变化,主机或器件无关。通过DCP/CDP引脚的设置,可以动态选择充电模式,满足不同设备的充电需求。
4. 长电缆支持与扩展能力
支持长达5m的电缆,通过外部下拉电阻器值可实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置,通过上拉或下拉可实现三种可选的RX均衡设置,以补偿高损耗应用中的ISI抖动。此外,支持长达10m的电缆和两台TUSB217A器件,器件可通过菊花链连接用于高损耗应用,扩展了其在长距离传输中的应用能力。
二、TUSB217A的应用领域
TUSB217A的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 计算机设备:笔记本电脑、台式机或扩展坞等,可提高USB信号的传输质量,确保设备之间的数据稳定交换。
  • 便携式电子产品:平板电脑、手机等,有助于解决长电缆或高损耗传输路径下的信号衰减问题。
  • 显示设备:电视等,可提升USB接口的兼容性和信号质量。
  • 其他设备:有源电缆、电缆扩展器、背板等,为这些设备提供信号调节功能。
三、TUSB217A的功能详解
1. 信号补偿原理
TUSB217A是第三代USB 2.0高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。它采用了专利设计,通过边缘加速器对USB 2.0高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能提高静态电平。此外,还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰(ISI)抖动。而USB低速和全速信号特征不受TUSB217A的影响。
2. 不同模式下的工作状态
  • 低速(LS)和全速(FS)模式:TUSB217A会自动检测到LS或FS连接,此时不启用信号补偿,CD引脚置高,ENA_HS引脚置低。
  • 高速(HS)模式:自动检测到HS连接后,会根据RX_SEN引脚的配置和BOOST引脚的外部下拉电阻启用信号补偿,CD和ENA_HS引脚均置高。
  • 高速下游端口电气合规测试模式:检测到HS合规测试夹具后,进入下游端口高速眼图测试模式,CD引脚置低,ENA_HS引脚置高。
  • 关机模式:当RSTN引脚置低时,TUSB217A被禁用,DP、DM走线在关机模式下连续,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿,CD引脚无通道状态指示。
3. I2C模式与寄存器配置
TUSB217A支持100 KHz I2C用于设备配置、状态回读和测试。通过I2C读写事务可访问7位从地址0x2C的CSR寄存器。在更改寄存器值之前,建议设置CFG_ACTIVE位,以确保设备正确启动进入高速模式。
4. BC 1.2电池充电控制器
TUSB217A RWB的电池充电控制器功能始终启用,支持CDP和DCP两种充电模式,具体取决于DCP/CDP引脚的设置。当DCP/CDP引脚置高时,支持CDP模式;置低时,支持DCP模式。该引脚可动态控制,以适应不同的充电场景。
四、TUSB217A的设计要点
1. 电源供应与复位
在电源上电时,RSTN引脚与电源斜坡的交互可能导致数字电路设置不正确。因此,在电源斜坡稳定到最低推荐电源电压或更高之前,不应启用设备。如果无法通过微控制器或其他电路将RSTN引脚保持低电平,直到电源斜坡稳定,则需要在RSTN引脚与GND之间连接一个外部电容器,以将设备保持在低功耗复位状态。
2. 参数设置与调整
理想的BOOST设置取决于目标平台的信号链损耗特性,建议从BOOST级别0开始,逐步增加到更高级别。RX灵敏度设置也类似,建议从低灵敏度级别开始,并预留必要的焊盘或连接以更改设置。为使TUSB217A识别BOOST设置的更改,必须切换RSTN引脚。
3. 布局与布线
虽然焊盘图案的走线宽度与焊盘宽度匹配,但最佳阻抗控制仍取决于用户自己的PCB叠层。建议在设备下方保持90 Ω差分布线,以确保信号的稳定传输。
五、测试与验证
在进行USB高速眼图测试时,需要遵循特定的测试程序。对于主机端应用,需要配置TUSB217A的BOOST设置,上电或切换RSTN引脚,使用SMA电缆连接示波器和USB-IF主机端测试夹具,使主机发送USB TEST_PACKET,执行示波器USB合规软件。对于设备端应用,也有类似的测试步骤,但需要连接USB主机、USB-IF设备端测试夹具和USB设备,并确保设备端测试夹具配置到“TEST”位置。
六、总结
TUSB217A USB 2.0高速信号调节器凭借其出色的信号调节能力、宽电源电压范围、低功耗以及丰富的功能特性,为USB信号传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理设置参数、优化布局布线,并进行充分的测试和验证,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能为工程师在使用TUSB217A时提供有益的参考。你在使用TUSB217A的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
