汽车显示新选择:DS90UH983-Q1桥接串行器解析
在汽车电子领域,随着显示技术的不断发展,对于高质量视频传输和显示的需求也日益增长。DS90UH983-Q1作为一款支持HDCP的4K DisplayPort/eDP转FPD-Link IV桥接串行器,为汽车显示系统带来了新的解决方案。今天我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds90uh983-q1.pdf
特性亮点
兼容性强
DS90UH983-Q1符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准,其DisplayPort接收器兼容DP/eDP v1.4,支持数据通道交换和极性反转,主链路可支持1、2或4通道,每通道高达8.1Gbps,辅助通道为1Mbps,还具备热插拔检测(HPD)功能,多显示器(MST)和SST支持,并且支持对称和非对称MST,适用于多种复杂的汽车显示场景。
高速传输
该器件支持HBR3/HBR2/HBR/RBR链路比特率,能够实现高速的数据传输,满足4K视频分辨率和30位颜色的显示需求。FPD-Link IV接口支持每通道13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps,双通道高达27Gbps,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP电缆提供高速串行化接口,大大提升了数据传输的效率。
低EMI设计
通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG和随机生成等技术,最大限度减少了EMI,降低了电磁干扰对系统的影响,保证了系统的稳定性。
向后兼容性
在向后兼容模式下,该器件通过单/双链路支持高达720p和1080p的分辨率以及24位色深,并且在与支持HDCP的解串器配合使用时支持HDCP v1.4,方便与旧系统进行集成。
丰富应用场景
汽车显示器
DS90UH983-Q1可广泛应用于汽车显示器领域,包括中央信息显示屏(CID)、后座娱乐系统(RSE)、数字仪表组、音响主机和HMI模块、抬头显示(HUD)、后视显示器和侧后视镜显示器等。其多通道支持和高速数据传输能力,能够为这些显示器提供清晰、流畅的视频画面。
多显示器系统
支持多显示器(MST)和SST,可实现多个显示器的菊花链连接和分离,适用于需要多屏显示的汽车应用,如多屏互动娱乐系统等。
技术细节解析
数据处理
8b10b编码DP数据被串行化为FPD-Link IV接口输出,FPD-Link IV接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括$I^{2}C$和GPIO数据。通过FPD-Link IV通道实现视频数据和控制的整合,减小了互连线尺寸和重量,并简化了系统设计。
控制通道
具备超低延迟控制通道,三个高达1MHz快速+模式$I^{2}C$(本地总线访问高达3.4MHz)和高速GPIO,可实现快速、准确的控制。
安全与诊断
该器件具备多种安全和诊断功能,如链路诊断、电压和温度监测、线路故障检测、CRC和错误诊断、针对控制位的ECC纠错和冗余副本模式等,能够及时发现和处理系统中的问题,保证系统的可靠性。
封装信息
DS90UH983-Q1采用具有可湿性侧面的64引脚9mm x 9mm QFN封装,适用于FPD-Link III,并且集成了具有片上密钥的HDCP v1.4。
文档与支持
相关文档
德州仪器提供了一系列相关文档,如Soldering Specifications application note、Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application note等,为工程师的设计和开发提供了详细的参考。
接收更新通知
工程师可以导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要平台,在这里可以与专家和其他工程师进行交流和学习。
DS90UH983-Q1凭借其强大的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为汽车显示系统的设计提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在进行汽车显示系统设计时,不妨考虑一下这款器件,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的桥接串行器呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
