当光伏遇上大型工商业:解析主从机防逆流保护技术如何保障“自发自用”
在能源结构转型的浪潮下,分布式光伏正从户用屋顶走向广阔的工商业场景。对于用电量稳定、厂区面积庞大的工矿企业而言,建设兆瓦级的光伏电站,实现电力自发自用,是降低运营成本、践行绿色生产的重要途径。然而,随着光伏装机容量的攀升,一个技术挑战愈发突出:如何确保光伏发电量被厂区负荷完全消纳,避免任何电力“倒灌”回公共电网?这不仅关乎电费结算的经济性问题,更是满足现行政策要求、维护电网安全稳定运行的关键。近年来,一种基于主从机架构与快速通信的防逆流保护方案,在大型工商业项目中展现出其独特价值。
光伏“逆流”,通俗讲就是光伏发电功率瞬时超过了本地负荷的消耗能力,多余电能反向流入上级电网。对于电网而言,这种不受控的逆向功率可能引起局部电压越限、继电保护误动,影响供电质量与安全。为此,国家相关管理办法明确鼓励大型工商业分布式光伏采用“自发自用”模式。要实现这一模式,就必须在并网点和公共电网的连接处设置一道可靠的“智能阀门”,实时监测功率流向,并在逆流发生前迅速动作,这道“阀门”便是防逆流保护系统。
分布式光伏丰城曲江煤炭项目产品配置图
与常见于中小型项目的单一装置就地控制不同,大型工商业项目往往具有并网点与逆流检测点距离远、电气结构复杂的特点。例如,在某些厂矿项目中,光伏阵列的并网接入点与向电网购电的进线计量点可能相隔数公里。传统的硬接线信号传输方式面临信号衰减、延迟高、布线复杂等难题。此时,采用主从机模式配合高速网络通信的方案成为更优选择。该方案的核心在于:将“大脑”(主机)放置在需要监测电网功率流向的关键进线点,将“执行手臂”(从机)部署在光伏并网开关处,两者通过光纤网络进行高速、可靠的数据交互。
分布式光伏项目方案拓扑图
其技术原理可以概括为“实时监测、逻辑判断、远程执行”。防逆流主机持续高精度采集进线侧的电压、电流信号,实时计算出电网向用户输送的功率(即下网功率)。系统预设一个功率保护阈值(通常为一个较小的正值或零)。当监测到下网功率低于该阈值时,意味着本地负荷即将无法完全消纳光伏发电,逆流风险显现。主机立即通过GOOSE(面向通用对象的变电站事件)通信网络,向远端的从机发出分闸命令。从机接收指令后,迅速跳开对应的光伏并网开关,从源头上切除光伏电源,确保无电力反送。整个过程可在毫秒级内完成,实现了跨区域的快速刚性保护。
分布式光伏AM5SE-PVM-GOOSE主机与AM5SE-PVS-GOOSE从机的设备图示
江西丰城曲江煤炭开发公司的5.8MW光伏项目便是一个典型例证。该项目具有双路市电进线,且进线点与光伏并网点距离长达数公里。项目采用了一套包含两台主机、一台从机的保护系统。两台主机分别监测两路进线的下网功率,并执行独立的保护逻辑。例如,当“仙曲线”进线下网功率过低时,主机二会通过网络命令从机,按照预设的优先级顺序,逐级跳开三个光伏箱变的并网开关。这种配置既适应了复杂的双电源系统,也通过分级跳闸策略,在避免逆流的同时,尽可能多地保留光伏发电能力。项目中的通信网络巧妙地利用了现有的移动公司光纤资源,构建了低延迟的局域网,解决了远距离信号传输的难题。
分布式光伏曲江变电所光伏并网点与电厂变电所仙电线进线的现场安装照片
除了上述基于以太网GOOSE通信的方案,针对不同的现场条件,主从机防逆流保护还存在另一种技术路径——光纤直跳。这种方式省略了网络交换机,主机与从机之间通过直接铺设的光纤进行点对点通信。它适用于进线与并网点距离明确、布线可行的场景,根据距离远近可选择多模或单模光纤。无论是网络通信还是光纤直跳,其设计初衷都是为了解决分布式光伏,特别是大型分布式光伏系统中,功率监测点与控制执行点分离所带来的控制难题。
分布式光伏单市电进线光纤直跳防逆流
分布式光伏双市电进线光纤直跳防逆流
从更广阔的视野看,主从机防逆流保护技术的成熟与应用,为大型工商业厂房、矿山、数据中心等场景大规模开发利用光伏扫清了一个关键的技术障碍。它确保了企业在享受光伏发电带来的经济性与环保效益的同时,能够严格遵守电网并网规范,成为友好的“电网友好型”电源。随着新型电力系统建设的推进,此类能够实现精准控制、快速响应、远程协同的保护技术,其重要性将愈发凸显。它不仅保障了单个项目的安全经济运行,也为未来更多分布式能源安全、有序地接入电网,构建更灵活、更坚韧的能源互联网提供了可靠的技术支撑。
