TPS2583xA-Q1:汽车USB充电端口的理想解决方案
在汽车电子领域,USB充电端口的设计至关重要。它不仅要满足不同设备的充电需求,还要保证在复杂的汽车环境下稳定可靠地工作。德州仪器(TI)的TPS2583xA-Q1系列产品,为汽车USB Type - C和BC1.2充电端口提供了全面而高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、功能以及应用设计要点。
文件下载:tps25830a-q1.pdf
一、产品概述
TPS2583xA - Q1是一款适用于汽车应用的USB Type - C和BC1.2充电端口控制器,集成了同步DC/DC转换器。它能在4.5V至36V的宽输入电压范围内工作,输出电流可达3.5A,输出电压为5.1V且精度高达±1%。该系列产品有TPS25830A - Q1和TPS25832A - Q1两个型号,采用32引脚QFN封装,具备良好的散热性能和电气性能。
二、关键特性
2.1 汽车级认证与可靠性
  • 温度范围:满足AEC - Q100 Grade 1认证,可在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内稳定工作,适应汽车复杂的温度环境。
  • ESD保护:具备HBM ESD分类等级H2和CDM ESD分类等级C5,能有效抵御静电干扰,保护设备免受损坏。
2.2 高效的同步降压DC/DC调节器
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,能适应汽车电气系统的电压波动。
  • 高输出精度:提供5.1V的输出电压,精度达到±1%,满足USB设备对稳定供电的要求。
  • 可调频率:开关频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,工程师可以根据具体应用需求优化效率或减小解决方案尺寸。同时,还支持与外部时钟同步,便于实现系统的整体时钟管理。
  • FPWM模式与扩频抖动:采用FPWM模式,确保输出电压纹波低、调节精度高且开关频率恒定。扩频抖动功能可降低开关频率的谐波峰值,简化EMI滤波器设计。
2.3 USB标准兼容性
  • USB Type - C标准:支持USB Type - C rev 1.3,具备CC逻辑、VCONN源和放电功能,以及USB电缆极性检测功能,确保与各种USB Type - C设备的兼容性。
  • USB BC1.2标准:支持CDP/SDP模式,满足传统USB设备的充电需求。同时,符合MFI过流限制要求,可适配苹果等特定设备。
2.4 集成保护功能
  • 过流保护:具备可编程的过流限制功能,可通过外部电阻设置电流限制阈值,同时还具备逐周期电流限制和打嗝式短路保护,确保在过载或短路情况下保护设备和USB端口。
  • 过压保护:对VBUS、CSN/OUT、DP_IN、DM_IN、CCx等引脚提供过压保护,防止过高电压对设备造成损坏。
  • 欠压锁定:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭调节器,确保设备在合适的电压范围内工作。
  • 过热保护:内置过热保护功能,当芯片温度超过设定阈值时,自动降低输出功率或关闭设备,防止过热损坏。
三、功能详解
3.1 降压调节器
TPS2583xA - Q1采用固定频率峰值电流模式控制的同步降压调节器。在连续导通模式(CCM)下,通过控制高侧(HS)和低侧(LS)NMOS开关的导通时间来调节输出电压。其内部补偿电路简化了设计,减少了外部元件的使用,同时确保了在宽频率和输出电压范围内的稳定运行。
3.2 使能/欠压锁定(UVLO)和启动
EN/UVLO引脚控制设备的开启和关闭。当该引脚电压高于VEN/UVLO - H时,内部调节器启动并开始监测CCn线,以检测有效的Type - C连接。在USB端口无负载连接时,可实现“冷插座”(0V)的USB Type - C VBUS要求,从而节省系统功耗。为了实现精确的系统UVLO设置,可以使用外部电阻分压器网络。
3.3 开关频率和同步
开关频率可以通过RT/SYNC引脚连接的电阻进行编程,也可以与外部时钟同步。通过选择合适的电阻值,可以将开关频率设置在300kHz至2200kHz之间。当VIN电压超出一定范围时,为了避免AM无线电频段和保证正常调节,会实施频率折返方案。
3.4 扩频操作
为了降低电磁干扰(EMI),TPS2583xA - Q1引入了频率扩频功能。该功能通过将开关频率的发射频谱扩展到更宽的范围,减少了特定频率处的峰值发射,从而降低了对外部滤波电路的要求。
3.5 VCC和VCC_UVLO
芯片集成了内部LDO来生成VCC,为控制电路和MOSFET驱动器供电。VCC引脚需要连接一个高质量的陶瓷电容进行旁路,以确保稳定的供电。在需要支持VCONN的应用中,可以使用外部5V LDO为VCC引脚供电,但要注意满足特定的时序要求。
3.6 过流和短路保护
TPS2583xA - Q1提供了多种过流保护机制,包括可编程的电流限制和逐周期电流限制。可编程电流限制可以通过外部电阻设置,分为使用外部MOSFET和降压平均电流限制两种模式。在过流情况下,会触发相应的保护措施,如限制电流、进入打嗝模式等,以保护设备和USB端口。
3.7 电缆补偿
在长电缆或细电缆的应用中,由于导线电阻会导致电压降,影响设备的充电效率。TPS2583xA - Q1通过检测负载电流,线性地增加CSN/OUT引脚的电压,以补偿充电路径中的IR降,确保在不同负载条件下,USB连接器处的总线电压保持在5V左右,从而使便携式设备能够在最佳电流和电压下充电。
四、应用设计
4.1 设计要求与参数确定
在设计TPS2583xA - Q1应用电路时,需要确定一些关键参数,如电缆补偿总电阻、最大连续输出电流、开关频率等。根据这些参数,可以选择合适的外部元件,如电感、电容、电阻等。
4.2 元件选择
  • 电感:电感的选择至关重要,其电感值、饱和电流和额定电流需要根据输入电压、输出电压、开关频率和最大输出电流等参数进行计算。一般来说,选择合适的电感值可以在保证输出电压纹波和负载瞬态响应的前提下,减小电感的尺寸和成本。
  • 电容:包括输入电容、输出电容、VCC电容和自举电容等。输入电容用于提供高频去耦和稳定输入电压,输出电容用于减小输出电压纹波和改善负载瞬态响应,VCC电容用于确保内部LDO的稳定输出,自举电容用于为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
  • 电阻:RSNS、RSET、RILIMIT和RIMON等电阻用于设置电流限制阈值和电缆补偿电压。根据设计要求和计算公式,可以选择合适的电阻值。
4.3 布局设计
布局设计对电源转换性能、散热性能和EMI抑制至关重要。以下是一些布局设计的关键要点:
  • 输入电容:输入旁路电容应尽可能靠近IN和PGND引脚,以减小输入电流的环路面积,降低EMI辐射。
  • VCC旁路电容:VCC旁路电容应靠近VCC引脚,并接地到设备地。
  • 接地平面:使用中间层作为实心接地平面,为敏感电路和走线提供屏蔽和散热路径。PGND引脚应通过过孔连接到接地平面,AGND和PGND应在QFN封装的PAD下连接。
  • 热管理:将热焊盘连接到接地平面,使用足够的铜面积和散热过孔来提高散热性能。
  • 走线设计:VIN、VOUT和接地总线的连接应尽可能宽,以减小电压降和提高效率。SW引脚连接到电感的走线应尽可能短,避免过孔和L形或T形走线,以减小寄生电阻和电容。
五、总结
TPS2583xA - Q1系列产品以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护机制,为汽车USB充电端口的设计提供了理想的解决方案。通过合理选择外部元件和优化布局设计,工程师可以充分发挥该产品的优势,实现稳定、高效、安全的USB充电系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行详细的测试和验证,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPS2583xA - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对这款产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
