在汽车电子领域,随着USB设备的广泛应用,对USB充电端口的性能和安全性提出了更高的要求。TI推出的TPS2583xA-Q1同步降压直流/直流稳压器,集成了USB Type-C和BC1.2充电端口控制器功能,为汽车信息娱乐系统、USB媒体中心和充电器端口等应用提供了强大的解决方案。
文件下载:tps25832a-q1.pdf
TPS2583xA-Q1具备全面的短路保护能力,包括$V{BUS}$对$V{BAT}$短路保护,以及DP_IN、DMIN、CCx对$V{BAT}$和$V_{BUS}$的短路保护(仅TPS25830A-Q1支持DP_IN、DMIN、CCx对$V{BAT}$短路)。同时,DP_IN、DM_IN符合CCx IEC 61000 - 4 - 2标准,能有效抵御静电放电的影响。此外,该器件还具有±8kV接触放电和±15kV空气放电保护,以及故障标志报告功能,确保设备在各种恶劣环境下的稳定运行。
作为一款同步降压直流/直流稳压器,TPS2583xA-Q1的输入电压范围为4.5V至36V,输出电流可达3.5A,输出电压为5.1V,精度高达±1%。采用电流模式控制,频率可在300kHz至2.2MHz之间调节,还能与外部时钟频率同步,具备扩频频谱抖动的FPWM功能,内置补偿功能,使用起来更加便捷。
该器件符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级为1(-40°C至 +125°C,$T_{A}$),HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C5。同时,它还符合USB - IF标准的USB Type - C® 1.3版,支持CC逻辑、$CONN$拉电流和放电电流,具备USB电缆极性保护(POL),符合USB BC1.2规范的CDP/SDP模式,以及MFI过流限制。
TPS2583xA-Q1采用同步降压拓扑结构,通过控制高侧(HS)和低侧(LS)NMOS开关的导通时间,实现稳定的输出电压。在HS开关导通期间,SW引脚电压上升至接近$V_{IN}$,电感电流线性增加;HS开关关断后,LS开关在抗直通死区时间后导通,电感电流通过LS开关放电。通过调节占空比,调节器控制回路可保持输出电压恒定。
通过精密的高端电流感测放大器进行电流感测,可实现准确的、用户可编程的过流限制设置。同时,还具备逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、$V{BUS}$过压和过流、CC过压和过流、数据线($D{x}$)对$V{BUS}$和$V{BAT}$短路以及裸片过热保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
为了克服远程USB端口供电时的IR损耗,TPS2583xA-Q1支持可编程的线性电缆补偿。通过检测负载电流,根据$R{SNS}$、$R{SET}$和$R_{IMON}$电阻设置的增益,增加CSN/OUT引脚的电压,以补偿充电路径中的IR压降,使连接的便携式设备在重载下仍能获得最佳的充电电流和电压。
TPS2583xA-Q1仅需少量外部组件,即可将宽电压范围的电源转换为5V输出,为USB设备供电。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的外部电感、电容和电阻等组件,以满足输出电压、电流、纹波和瞬态响应等要求。
布局对于电源设计至关重要,合理的布局可以提高电源转换性能、热性能,并减少不必要的EMI。在布局时,应将输入旁路电容靠近IN和PGND引脚,$V_{CC}$旁路电容靠近VCC引脚并接地;使用中间层的接地平面作为噪声屏蔽和散热路径;将热焊盘连接到接地平面;使$VIN$、$Vout$和接地总线连接尽可能宽;缩短SW引脚与电感的连接长度;合理布置感测和设置电阻等。
TPS2583xA-Q1凭借其丰富的特性、优异的性能和全面的保护功能,成为汽车类USB充电端口设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择组件和进行布局设计,以充分发挥该器件的优势,确保系统的稳定运行。同时,要注意遵循相关标准和规范,进行严格的测试和验证,以满足汽车电子应用的高可靠性要求。你在使用TPS2583xA-Q1过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
