在无线通信设备的有线数据传输领域,调制解调器收发器起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出的SN65HVD64 AISG开关键控同轴调制解调器收发器,它为满足天线接口标准组织v2.0和v3.0规范而生,具备诸多出色特性,下面将对其进行详细解析。
文件下载:sn65hvd64.pdf
SN65HVD64拥有3V至5.5V的电源范围,以及1.6V至5.5V的独立逻辑电源,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。其接收器具备 -15dBm至 +5dBm的宽输入动态范围,且可在0dBm至6dBm范围内调节驱动器为同轴电缆提供的功率,能适应多种复杂的信号强度环境。
该收发器支持AISG V2.0和V3.0标准,确保了与现有系统的兼容性。同时,它支持高达115kbps的信号传输速率,集成有源带通滤波器的中心频率为2.176MHz,能有效过滤干扰信号,保证数据传输的准确性。
具备低功耗待机模式,可在不工作时降低能耗。并且支持 -40°C至120°C的环境温度,适用于各种恶劣的工作环境。其采用3mm × 3mm 16引脚VQFN封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
在AISG针对天线线路器件的接口中,SN65HVD64可实现塔顶放大器(TMA)与其他设备之间的数据传输,确保天线系统的稳定运行。
它也可作为普通调制解调器(Modem)接口,在一些需要进行信号调制和解调的设备中发挥作用。
SN65HVD64收发器能够对逻辑(基带)接口和适用于长同轴介质的频率之间的信号进行调制和解调,实现无线设备之间的有线数据传输。其接收器集成了有源带通滤波器,即使存在寄生频率组件,也能准确解调信号。
发送器支持在 +0dBm至6dBm的范围内调节为50Ω同轴电缆提供的输出功率,并且符合AISG标准针对发射频谱的要求,保证了信号的质量和合规性。
该器件提供的方向控制输出使得对RS - 485接口的总线仲裁更加便捷。同时,它为晶振集成了一个振荡器输入,可接受标准时钟输入,确保系统的同步性。
在使用SN65HVD64时,需要注意其绝对最大额定值。例如,Supply voltage(Vcc和VL)的范围是 -0.5V至6V,Voltage at coax pins和Voltage at logic pins也有相应的限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
其ESD(静电放电)额定值为 ±2000V(Human - body model,HBM),在实际操作中,要采取适当的防静电措施,避免器件因静电而损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、温度范围等。在这些条件下使用,能保证器件的性能和可靠性。例如,Vcc应在3V至5.5V之间,VL在1.6V至5.5V之间。
了解器件的热信息对于散热设计至关重要。SN65HVD64的Junction - to - ambient thermal resistance(RBJA)为49.4°C/W,Junction - to - board thermal resistance(RBJB)为22.9°C/W等,可根据这些参数设计合理的散热方案。
包括电源电流、逻辑引脚电压、同轴驱动器和接收器的相关参数等。例如,Supply current(lcc)在不同工作状态下有不同的值,TXIN为低电平时(active)为28mA,待机模式下为12 - 17mA。
如Coax driver propagation delay(tpAQ,tpOA)最大为5μs,Coax receiver output rise/fall time(t.t)最大为20ns等,这些参数影响着信号的传输速度和响应时间。
文档中给出了不同信号速率下的高低频发射频谱图,以及发射器输出阻抗、发射功率调整、电源电流与电压和温度的关系等典型特性曲线,可帮助工程师更好地了解器件的性能。
通过外部电阻可以设置调制驱动器输出信号的幅度。例如,要获得标称功率水平为3dBm的信号,可使用R1 = 4.1kΩ和R2 = 10kΩ的电阻,此时TXOUT的电压为1.78VPP。
在许多应用中,SN65HVD64的方向控制输出可用于控制RS - 485网络的通信方向。要根据信号速率和消息长度优化方向控制信号的持续时间,确保数据的正确传输。
可通过DIRSET1和DIRSET2引脚设置方向控制功能的时间常数,使其与所需的数据速率相匹配。
在AISG On - Off Keying(OOK)接口应用中,要确保输入参考频率为8.704MHz(四倍载波频率),且频率精度在100ppm以内。同时,通过调整RES引脚的电压来配置驱动器输出功率,使其符合AISG要求。
SN65HVD64有两个电源引脚Vcc和VL,Vcc为模拟电路供电,范围是3V至5.5V;VL为逻辑电路供电,范围是1.6V至5.5V。每个电源引脚附近应放置至少0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声。
由于该器件的同轴接口工作在RF频段,在PCB设计时要遵循高速PCB设计的最佳实践。RF信号走线应具有受控的特性阻抗,并与同轴线路良好匹配。使用连续的参考平面,避免阻抗不连续。电源和地采用平面分布,以降低串联电阻,增加电源轨的有效去耦电容。
TI提供了丰富的文档支持,可通过ti.com获取相关资料。要接收文档更新通知,可在器件产品文件夹中订阅更新,每周获取产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,可在论坛中搜索现有答案或提出自己的问题。
该集成电路易受ESD损坏,在操作时要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环等,避免因静电导致器件性能下降或损坏。
SN65HVD64作为一款优秀的AISG开关键控同轴调制解调器收发器,在无线通信设备的有线数据传输中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,要充分了解其特性、参数和应用要点,合理设计电路和布局,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
