在当今数字化时代,USB 接口已成为电子设备中不可或缺的一部分。为了确保 USB 高速信号的稳定传输,德州仪器(TI)推出了 TUSB216I 这款具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器。本文将深入介绍 TUSB216I 的特性、应用、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb216i.pdf
TUSB216I 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,其核心功能是补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。它采用了专利设计,通过边缘加速器加速 USB 2.0 高速信号的传输边缘,同时利用直流升压功能提高静态电平。此外,预均衡功能可有效提高接收器的灵敏度,补偿较长线缆应用中的码间串扰(ISI)抖动。而且,USB 低速和全速信号特征不受其影响,这为不同速率的 USB 信号传输提供了可靠保障。
该器件具有宽电源电压范围,为 2.3V 至 6.5V,能适应多种电源环境。同时,超低的 USB 断开和关断功耗,有助于降低系统整体能耗。它与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 协议兼容,支持低速、全速和高速信号传输,具有很强的通用性。
TUSB216I 提供了丰富的可配置选项。通过外部下拉电阻器值可实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置,还能通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 灵敏度设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动。这种可配置性使得工程师能够根据具体应用场景进行灵活调整,优化信号传输质量。
它支持长达 5m 的电缆,在使用长达 5 米的线缆时,可帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。并且,支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB216I 器件的可扩展解决方案,器件可通过菊花链连接用于高损耗应用,大大拓展了其应用范围。
TUSB216I 与 TUSB211A、212、214 和 217A 引脚兼容(3.3V),这为工程师在设计升级或替换时提供了便利,降低了设计成本和风险。
TUSB216I 的广泛特性使其适用于众多领域,包括但不限于笔记本电脑、台式机或扩展坞、便携式电子产品、平板电脑、手机、电视等设备,以及有源电缆、电缆扩展器、背板等应用场景。在这些应用中,TUSB216I 能够有效解决 USB 高速信号传输中的损耗问题,确保数据的稳定传输。
与同类型的 TUSB211A、TUSB212、TUSB214 和 TUSB217A 相比,TUSB216I 在多个方面具有独特优势。例如,在电源范围上,TUSB216I 为 2.3V 至 6.5V,而 TUSB212 和 TUSB214 仅为 3.3V,更宽的电源范围使得 TUSB216I 能适应更多的电源环境。在 RX 预均衡方面,TUSB216I 具有 3 个级别,而 TUSB211A、TUSB212 和 TUSB214 则不具备该功能,这使得 TUSB216I 在补偿 ISI 方面表现更出色。在充电端口控制器方面,TUSB216I 的 CDP 控制器可通过引脚控制,具有更高的灵活性。
工程师在使用这些引脚时,需要注意不同引脚的电平要求、上拉/下拉电阻的配置以及引脚的功能切换条件等。例如,在使用 I2C 模式时,SDA 和 SCL 引脚的上拉电阻需要根据 I2C 总线电压进行合理配置;在设置 BOOST 和 RX_SEN 引脚时,要根据具体的应用场景和信号要求进行选择。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TUSB216I 的绝对最大额定值包括:
需要注意的是,超出这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,在设计时必须严格遵守。
TUSB216I 的静电放电(ESD)评级为:人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±750V。这表明该器件在一定程度上能够抵抗静电干扰,但在实际应用中,仍然需要采取适当的 ESD 防护措施,以确保器件的可靠性。
推荐工作条件是保证器件性能稳定的关键。TUSB216I 的推荐工作条件包括:
热信息对于评估器件在不同散热条件下的性能非常重要。TUSB216I 的热信息包括:
通过这些热信息,工程师可以合理设计散热方案,确保器件在正常工作温度范围内运行。
文件中详细给出了 TUSB216I 在不同测试条件下的电气特性参数,如高电平输出电压(VoH)、低电平输出电压(VoL)、I2C 总线电容(C12c_BUS)、I2C 开漏输出电流(loL)等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据,在实际应用中需要根据具体的设计要求进行参考和调整。
开关特性主要涉及 USB 信号的比特率(FBR_DXX)和上升/下降时间(tR/F_DXX)。TUSB216I 在 USB 高速模式下,比特率为 480Mbps,上升/下降时间最小为 100ps。这些特性对于保证 USB 信号的高速、准确传输至关重要。
时序要求包括上电时序和 I2C 通信时序。例如,上电时,RSTN 信号有效低电平的最小宽度为 100μs,VCC 必须在 RSTN 释放前稳定 300μs,设备在 RSTN 释放后最大准备时间为 500μs。I2C 通信在标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)下也有相应的时序要求,如停止建立时间(tsuSTO)、开始保持时间(tHDSTA)等。工程师在设计时必须严格遵守这些时序要求,以确保器件正常工作。
TUSB216I 主要用于补偿 USB 高速传输通道中的 ISI 信号损失。它采用专利设计,对 USB 低速和全速信号特性无影响,仅对高速信号进行补偿。其与 USB On-The-Go(OTG)和电池充电(BC)规范兼容,通过外部电阻可实现可编程信号增益,还可通过外部上拉和下拉电阻调整 RX 灵敏度,以克服电缆中的衰减。此外,最多可将 4 个器件进行菊花链连接,适用于长距离或高损耗传输路径。
文档中给出了 TUSB216I 的功能框图,它展示了器件内部各个模块之间的连接和交互关系。通过功能框图,工程师可以更好地理解器件的工作原理,为电路设计和故障排查提供帮助。
高速升压功能是 TUSB216I 的重要特性之一,它由边缘升压和直流升压组合而成,可改善 USB2.0 高速信号的眼图宽度,且与方向无关,适用于 OTG 系统。通过 BOOST 引脚和不同阻值的下拉电阻可配置 4 个级别的升压,也可通过 I2C 寄存器进行设置。同时,信号调节器的内部电路可减少可能的过冲。
RX_SEN 引脚为三电平引脚,用于根据系统通道损耗设置器件的增益。增加 RX 灵敏度可恢复垂直眼图开口较小的输入信号,增强弱信号,克服高衰减。
TUSB216I 能自动检测到 LS 连接,此时不启用信号补偿,CD 引脚置高,ENA_HS 引脚置低。
同理,在检测到 FS 连接时,也不启用信号补偿,CD 引脚置高,ENA_HS 引脚置低。
当检测到 HS 连接时,TUSB216I 会根据 RX_SEN 引脚的配置和 BOOST 引脚的外部下拉电阻启用信号补偿。此时 CD 引脚和 ENA_HS 引脚均置高。
TUSB216I 可检测到 HS 合规测试夹具并进入下游端口高速眼图测试模式。在此模式下,CD 引脚置低,ENA_HS 引脚置高。若在 HS 功能模式下,RSTN 引脚先置低再置高,器件将转换到 HS 眼图合规测试模式,同时启用信号补偿。
当 RSTN 引脚置低时,TUSB216I 进入关机模式。在关机模式下,DP、DM 走线通过器件保持连续,USB 通道仍可正常工作,但无信号补偿,CD 引脚也不显示通道状态。
TUSB216I 支持 100 和 400kHz 的 I2C 通信,用于设备配置、状态读取和测试。在该模式下,SCL 和 SDA 引脚采样为高时启用控制器,可通过 I2C 读写事务访问 7 位从地址 0x2C 的 CSR 寄存器。建议在更改值之前设置 CFG_ACTIVE 位,以确保正确启动到高速模式。
TUSB216I 除了作为信号调节器外,还具备 BC 1.2 电池充电控制器功能。当 CDP_ENZ 引脚置低且 BC 1.2 CDP 控制器启用时,可在 USB 主机或集线器不提供充电控制功能的应用中发挥作用,支持 CDP 充电下游端口功能。若 CDP_ENZ 引脚浮空,由于内部上拉电阻,CDP 控制器将被禁用。
TUSB216I 有多个寄存器,如 EDGE_BOOST 寄存器(偏移量 = 0x1)用于设置边缘升压级别,CONFIGURATION 寄存器(偏移量 = 0x3)用于选择设备模式,DC_BOOST 寄存器(偏移量 = 0xE)用于设置直流升压级别,RX_SEN 寄存器(偏移量 = 0x25)用于设置 RX 灵敏度级别。这些寄存器的设置对于优化器件的性能至关重要,工程师需要根据具体的应用需求进行合理配置。
TUSB216I 的主要目的是恢复 USB 高速通道到 USB 连接器的信号完整性。由于高损耗 PCB 走线和其他容性负载组件会降低通道带宽,导致信号质量下降,可能使通道无法通过 USB 近端眼图测试。合理使用 TUSB216I 可帮助系统通过该测试。此外,还可利用其 CD 引脚控制客户平台上的其他模块。
文档给出了 TUSB216I 的典型应用原理图,其中 D2P 和 D2M 面向 USB 连接器,D1P 和 D1M 面向 USB 主机,方向也可相反。在设计时,需要根据具体的应用场景和要求进行合理布局。
