探秘TPD4S311、TPD4S311A:USB Type - C端口保护的得力助手
在电子设备飞速发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了各类设备的标配。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。德州仪器(TI)的TPD4S311和TPD4S311A USB Type - C端口保护器,为解决这一问题提供了出色的方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:tpd4s311a.pdf
一、特性亮点
1. 多通道保护
TPD4S311和TPD4S311A具备4通道VBUS短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2),可耐受24VDC电压。同时,还提供4通道IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,为USB Type - C端口的关键引脚提供了全方位的防护。想象一下,在复杂的使用环境中,这些引脚可能会面临各种电压异常和静电冲击,而有了这两款器件,就如同给它们穿上了一层坚固的铠甲。
2. VCONN电流支持
CC1和CC2过压保护FET可支持VCONN通过电流。TPD4S311能支持400mA VCONN电流,而TPD4S311A更是能支持600mA VCONN电流。这对于需要通过CC引脚为有源电缆等设备提供电力的应用来说,至关重要。比如在一些高速数据传输或大功率充电的场景中,足够的VCONN电流可以确保设备的稳定运行。
3. 浪涌保护
TPD4S311A在CC引脚上提供±35V浪涌保护,SBU引脚上提供±30V浪涌保护。在实际使用中,浪涌可能会因为各种原因产生,如插拔设备时的瞬间电压变化等。这种强大的浪涌保护能力,可以有效避免引脚因浪涌而损坏。
4. 集成无电电池电阻器
集成CC无电电池电阻器,可用于处理移动设备中的无电电池用例。当设备电池没电时,这个功能可以让设备依然能够通过USB Type - C接口进行充电和通信,为用户提供了极大的便利。
5. 小巧封装
采用1.69mm × 1.69mm DSBGA封装,大大节省了PCB空间。对于追求小型化和高密度设计的电子产品来说,这样的封装无疑是一个福音。
二、广泛应用
TPD4S311和TPD4S311A的应用范围十分广泛,涵盖了台式计算机/主板、标准笔记本电脑、Chromebook和WOA集线站、端口/线缆适配器和加密狗以及智能手机等众多领域。无论是在大型的计算机设备中,还是在小巧的智能手机里,它们都能发挥出重要的保护作用。
三、工作原理与优势
1. 短路过压保护
自从USB Type - C连接器发布以来,市场上出现了很多不符合规格的产品和配件。例如,一些仅在VBUS线路上布设20V电压的适配器,以及连接器引脚短路等问题,都可能导致CC和SBU引脚承受过高的电压。TPD4S311通过在CC和SBU引脚上提供过压保护,将高压FET串联放置在SBU和CC线路上。当检测到高于OVP阈值的电压时,高压开关打开,将系统的其余部分与连接器上的高压状态隔离,从而使CC和SBU引脚能够耐受20V的电压,同时不干扰正常运行。
2. ESD保护
大多数系统都需要为其外部引脚应用IEC 61000 - 4 - 2系统级ESD保护。TPD4S311为CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚集成了该ESD保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压TVS二极管。这不仅简化了设计,还降低了成本。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大应力。例如,输入电压VPWR的范围为 - 0.3V至5V,输出电流C_CC1、C_CC2(TPD4S311)最大为950mA,C_CC1、C_CC2(TPD4S311A)最大为1.2A等。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. ESD评级
包括JEDEC规范和IEC规范的ESD评级。如人体模型(HBM)为±2000V,IEC 61000 - 4 - 2接触放电CC引脚为 + 8000V等。这些评级表明了器件在面对静电放电时的耐受能力。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件给出了器件正常工作的最佳参数范围。例如,输入电压VPWR的推荐范围为2.7V至4.5V,VCONN电流在不同条件下有不同的限制等。遵循这些条件可以确保器件的性能和可靠性。
4. 电气特性
电气特性详细描述了器件的各项性能指标。如CC OVP FET的导通电阻、等效导通电容、OVP阈值和滞回等。这些参数对于评估器件在实际电路中的表现至关重要。
五、应用设计要点
1. VBIAS电容选择
VBIAS引脚需要一个至少35 - VDC额定的电容,推荐使用50 - VDC额定的X7R电容。这是因为在Short - to - VBUS事件中,VBIAS引脚可能会承受较高的电压,合适的电容可以避免其被损坏,同时提高器件的性能。
2. 死电池操作
如果需要支持死电池充电,需要将RPD_G1和RPD_G2引脚分别短接到C_CC1和C_CC2引脚。同时,要确保TPD4S311和PD控制器在死电池模式下能够协同工作,避免出现无限循环充电等问题。
3. CC线电容
USB PD对CC线的电容有一定的要求,电容值必须在200pF至600pF之间。因此,在设计时需要综合考虑TPS65982、TPD4S311和外部电容的电容值,确保满足规范要求。
4. 额外ESD保护
如果需要在CC或SBU线上添加额外的IEC ESD保护,应使用反向耐压高于21.5V的ESD保护二极管,避免使用深回滞二极管,以防止在Short - to - VBUS事件中二极管损坏。
5. FLT引脚操作
当C_CCx或C_SBUx引脚发生Short - to - VBUS事件时,FLT引脚会在20µs(典型)内发出信号。此时,建议在PD控制器中强制断开连接,以避免其他设备或电缆受损。
6. 未使用引脚连接
如果RPD_Gx引脚未使用,必须将其连接到GND,以确保器件的正常工作。
六、布局建议
1. 布局准则
  • 旁路电容应尽可能靠近VPWR引脚,ESD保护电容应尽可能靠近VBIAS引脚,并连接到坚实的接地。这样可以减少Short - to - VBUS和ESD冲击等瞬态事件时的电压干扰。
  • SBU线应尽量直线布线,减少尖锐弯曲。
  • 对于C_CC1、C_CC2、C_SBU1、C_SBU2,应遵循标准ESD建议,将器件尽可能靠近连接器放置,减少EMI耦合的可能性。
  • 保护走线应尽量直线,避免尖锐角落,可使用大半径圆角来消除角落。
2. 布局示例
文档中提供了布局示例,通过合理的布线和元件放置,可以有效提高信号完整性,减少干扰。
七、总结
TPD4S311和TPD4S311A作为USB Type - C端口保护的优秀解决方案,具有多通道保护、强大的浪涌和ESD保护能力、支持VCONN电流等众多优点。在设计USB Type - C系统时,电子工程师需要充分考虑其规格参数和应用设计要点,合理布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也要不断关注市场上的新技术和新产品,为电子设备的发展提供更优质的设计方案。你在使用类似的端口保护器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
