在高速数据通信领域,尤其是视频传输场景下,高质量的信号切换设备至关重要。HD3SS214作为一款符合DisplayPort 1.4电气标准的高速无源开关,在这一领域展现出了卓越的性能。下面我们就来详细解析这款器件。
文件下载:hd3ss214.pdf
HD3SS214支持高达8.1Gbps的数据速率,其高速复用器拥有8GHz的宽 -3dB差分带宽和出色的动态特性,能够有效维持信号完整。在实际应用中,比如在处理高分辨率视频信号时,能确保画面的清晰和流畅。
它不仅支持HPD、AUX和DDC信号的切换,还能实现2:1和1:2的切换功能。以AUX和DDC信号切换为例,AUXA/B和DDCA/B线路都能切换到AUXC端口,这使得该器件能够适应多种电气标准下的应用场景,像DP++或仅支持AUX的适配器都能使用。
HD3SS214具备两种电源模式:正常工作模式和待机模式。在待机模式下,通过将OE控制引脚拉低,器件功耗极低,典型待机功耗小于10µW,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说是非常关键的特性。
其VDD工作范围为3.3V±10%,工业级工作温度范围为 -40°C至105°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作。
采用5mm x 5mm、50焊球nFBGA封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
在PC、笔记本电脑、平板电脑等设备中,HD3SS214有着重要的应用。例如,在包含2个图形处理单元(GPU)的主板上,它可以根据需求将GPU的输出信号切换到DisplayPort负载输出,通过Dx_SEL引脚进行GPU的选择。
当一个源需要在两个负载输出间切换时,如侧面连接器和扩展坞连接器之间的切换,HD3SS214同样可以发挥作用,由Dx_SEL和AUX_SEL引脚进行控制。
HD3SS214提供了详细的热性能参数,如结到环境的热阻为72.9°C/W等。这些参数对于散热设计非常重要,合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持稳定的性能。
虽然HD3SS214不需要特定的电源顺序,但建议在设备电源VDD稳定且符合规格后,再将OE引脚拉高。同时,在设备VCC引脚附近应放置足够的去耦电容,以保证电源的稳定性。
在双GPU笔记本电脑中,有低功耗集成GPU和高功率离散GPU两个视频源,需要将其中一个源的视频流路由到扩展坞端口或笔记本DisplayPort视频端口。HD3SS214可以作为高速、多输入/多输出的开关系统,满足这一需求。
对于支持DP++的应用,HD3SS214同样表现出色。在处理DP++标准中AUX和DDC信号的不同电气要求时,通过条件上拉电阻系统和外部路由电路,可以实现信号的稳定传输。
HD3SS214凭借其高速、低功耗、多信号切换等特性,为高速视频传输领域的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,充分了解和利用这些特性,能够设计出更加高效、稳定的系统。大家在实际应用中遇到过哪些类似器件的问题呢?欢迎在评论区留言交流。
