在高速数据传输的时代,PCIe 4.0技术的发展为电子设备带来了更高的带宽和更快的数据传输速率。而DS160PR421作为一款具有集成式2:1多路复用器的PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器,无疑为PCIe 4.0系统的设计提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds160pr421.pdf
DS160PR421是一款与协议无关的线性转接驱动器,它不仅支持PCIe 4.0,还兼容UPI、DisplayPort、SAS、SATA和XFI等多种接口协议。这种多协议兼容性使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能,为系统设计提供了更大的灵活性。
在功耗方面,DS160PR421表现十分出色。它采用3.3V单电源轨供电,每通道的有功功率仅为120mW,无需额外的散热器。这不仅降低了系统的功耗和散热成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。
DS160PR421在信号处理方面具有卓越的性能。在8GHz时,它能提供高达17dB的均衡,可处理高达42dB的PCIe 4.0通道,有效补偿信号传输过程中的损耗。同时,它还具有-13dB输入和-15dB输出的超低差分回波损耗,以及70fs的低附加随机抖动和80ps的低延迟,确保了信号的高质量传输。
该器件支持通过引脚控制或SMBus/I²C进行器件配置,用户可以根据实际需求灵活调整器件的工作模式和参数。此外,它还具有自动接收器检测功能,能够无缝支持PCIe链路训练,提高了系统的易用性和稳定性。
DS160PR421的工业温度范围为-40°C至85°C,适用于各种恶劣的工业环境。它采用3.5mm x 9mm、42引脚、0.5mm间距的WQFN封装,体积小巧,节省了PCB空间。
在台式计算机、机架式服务器、微服务器和塔式服务器等设备中,DS160PR421可以用于扩展PCIe通道的传输距离,提高信号的完整性,从而提升系统的性能和稳定性。
在高性能计算和硬件加速器领域,对数据传输速率和带宽的要求非常高。DS160PR421的高速性能和多协议兼容性使其成为这些应用的理想选择,能够满足高速数据处理的需求。
在网络连接存储、存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等设备中,DS160PR421可以用于优化PCIe链路的信号质量,提高数据传输的可靠性和稳定性。
DS160PR421的接收器采用了连续时间线性均衡器(CTLE),能够对高频信号进行增强,有效补偿由于PCB布线或电缆等互连介质引起的码间串扰(ISI),打开完全关闭的输入眼图。通过线性转接驱动器和无源通道的整体链路训练,可以实现更优的传输和接收均衡设置,从而降低延迟,提高电气链路的性能。
DS160PR421具有多种功能模式,包括Active PCIe Mode、Active Buffer Mode和Standby Mode。在Active PCIe Mode下,器件通过RX_DET = L3(float)启用PCIe状态机,为PCIe信号提供重驱动和均衡,提高信号完整性。在Active Buffer Mode下,器件通过RX_DET = L0禁用PCIe状态机,作为缓冲器提供线性均衡。在Standby Mode下,器件通过PD = H进入待机模式,节省功耗。
该器件的编程方式有两种:Pin Mode和SMBus/I²C Slave Mode。在Pin Mode下,用户可以通过引脚直接配置器件的参数;在SMBus/I²C Slave Mode下,用户可以通过标准的I²C或SMBus接口对器件进行配置,实现更灵活的控制。
在设计电源时,应确保电源能够提供推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间。DS160PR421不需要特殊的电源滤波,只需要进行标准的电源去耦。建议每个VCC引脚使用一个0.1µF的电容,每个器件使用一个1.0µF的大容量电容,每个电源总线使用一个10µF的大容量电容。同时,电压调节器输出引脚需要在每个引脚附近添加0.1µF的去耦电容,且该调节器仅用于内部使用,不得为外部组件供电。
在布局设计方面,应遵循以下原则:
在PCIe x8 Lane Switching应用中,DS160PR421和DS160PR412可以用于在台式主板上切换PCIe通道。在设计时,需要注意使用85Ω阻抗的走线,对差分对的P和N走线进行长度匹配,使用均匀的走线宽度和间距,在每个通道段的接收器端附近放置AC耦合电容,对连接器过孔和信号过孔进行背钻,使用参考平面过孔确保回流电流的低电感路径等。
在DisplayPort应用中,DS160PR421可以作为四通道DisplayPort(DP)重驱动复用器,支持高达20Gbps的数据速率。在使用时,需要将RX_DET引脚通过1kΩ电阻接地(L0),使用反相的DisplayPort HPD信号通过PD引脚将器件置于待机模式,并安装RC滤波器来过滤HPD中断信号。
DS160PR421以其卓越的性能、多协议兼容性和灵活的配置方式,为高速数据传输系统的设计提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件的工作模式和配置参数,并严格遵循设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
