深入解析AP68255Q/AP68355Q:高性能非同步降压转换器的应用与设计
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要探讨的是Diodes公司的AP68255Q/AP68355Q,这是一款内部补偿的非同步DC - DC降压转换器,专为汽车应用和其他对电源要求较高的场景而设计。
文件下载:AP68255Q_AP68355Q.pdf
产品概述
AP68255Q/AP68355Q默认频率为300kHz,内部集成了一个500mΩ的高端功率MOSFET,能够提供高效的降压DC - DC转换。它采用恒定导通时间(COT)控制,减少了外部元件数量,实现了快速瞬态响应、易于环路稳定和低输出电压纹波。同时,该设计针对电磁干扰(EMI)进行了优化,采用专有栅极驱动方案,在不牺牲MOSFET开关时间的情况下抵抗开关节点振铃,降低了MOSFET开关引起的高频辐射EMI噪声。产品采用标准的绿色SO - 8EP封装。
关键特性
汽车级应用资质
AP68255Q/AP68355Q通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级( - 40°C至 + 125°C),HBM ESD分类为1C级,CDM ESD分类为C5级,还具备符合ISO26262的功能安全文档,可助力功能安全系统设计。这使得它非常适合对可靠性和安全性要求极高的汽车应用。
宽输入输出范围
输入电压范围为5.5V至80V,输出电压可在1.2V至50V之间调节,连续输出电流方面,AP68255Q为2.5A,AP68355Q为3.5A,能够满足多种不同的电源需求。
保护功能齐全
具备过流保护(OCP)和热保护功能,当出现过流情况时,会进入频率折返模式,降低IC上的功耗和热应力;当结温达到160°C时,会进行热关断,温度降低后再重新启动。
环保设计
完全无铅,符合RoHS标准,且无卤素和锑,是“绿色”器件。
引脚说明
引脚名称 引脚编号 功能
GND 1 模拟地,用于控制,单点连接到EPAD和外部肖特基二极管功率接地平面,以实现正确的电气/热操作。
VIN 2 电源输入,需用5.5V至80V电源驱动,并通过一个合适的大电容旁路到GND以消除输入噪声。
EN 3 使能输入,高电平开启调节器,低电平关闭,浮空时自动启动,有1.25V的精确阈值用于编程欠压锁定(UVLO)。
NC 4、6 连接到EPAD。
FB 5 反馈输入,通过电阻分压器连接到输出电压,反馈调节电压为1.2V。
BST 7 高端栅极驱动升压输入,通过一个0.1pF或更大的电容从SW连接到BST为高端开关供电。
SW 8 功率开关输出,连接输出LC滤波器到输出负载,需一个电容从SW连接到BST为高端开关供电。
EPAD 9 芯片散热路径,电气连接到GND引脚,必须连接到PCB上的接地平面以实现正常操作和优化热性能。
应用信息
PWM操作
采用恒定导通时间控制,每个周期开始时,单触发脉冲开启高端功率MOSFET Q1一段固定的导通时间tON,导通时间与输入电压成反比,与输出电压成正比,计算公式为$t{ON}=frac{VOUT}{VIN cdot f{SW}}$。当Q1关闭后,续流功率二极管D1导通,当输出电压下降到调节值以下时,单触发定时器复位,Q1再次开启。
功率二极管选择
需要一个外部续流二极管连接在SW和GND之间,二极管的反向电压额定值应等于或大于VIN最大值,最好高25%,峰值电流额定值应大于最大峰值电感电流,肖特基二极管是不错的选择,但要注意其反向泄漏电流。
使能和禁用
禁用时,关断电源电流仅为5.6μA。当施加的电压大于EN逻辑高阈值(典型值1.22V)时,器件启用所有功能并启动软启动阶段;当EN电压低于逻辑低阈值(典型值1.24V)时,内部SS电压放电到地,器件停止工作。EN引脚还可用于编程欠压锁定阈值。
电流限制保护
具备逐周期电流限制功能,当峰值电感电流超过电流限制阈值时,会进入频率折返模式,过流情况解决后会重新启动软启动。
热关断
结温达到160°C时,会关闭高端和低端功率MOSFET,温度降低到137°C(典型值)时,重新启动正常上电周期并进行软启动。
功率降额特性
为防止调节器超过最大推荐工作结温,需要进行热分析,可通过$T{RISE}=PD cdot (theta{JA})$计算温度上升,通过$T{J}=T{A}+T{RISE}$计算结温。对于SO - 8EP封装,$theta{JA}$为39°C/W。
输出电压设置
可通过外部电阻分压器将输出电压从1.2V开始调节,还可使用一个10pF至470pF的电容C4来提高相位裕度和稳定性以及瞬态性能。
元件选择
输入电容
用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和器件的开关噪声,应选择RMS额定值大于最大负载电流一半的电容,通常10µF陶瓷电容和0.1µF并联电容可满足大多数应用需求。
电感
电感值计算是降压转换器设计的关键,可使用$L=frac{V{OUT} cdot (V{IN}-V{OUT})}{V{IN} cdot Delta l{L} cdot f{SW}}$计算,建议选择电感纹波电流为最大负载电流的30%至40%,饱和电流额定值至少比最大负载电流高25%,DC电阻尽可能低的电感。
输出电容
用于保持输出电压纹波小,确保反馈环路稳定和减少输出电压过冲,应选择电容值充足且ESR低的电容,22µF陶瓷电容通常可满足大多数应用。
二极管
需要一个外部二极管连接在SW和GND之间,反向电压额定值应等于或大于VIN,电流额定值应高于电感的峰值电流,PDS5100Q、SDT5A100P5和SDT8A120P5肖特基二极管是不错的选择。
自举
内部HS FET驱动器配备BST欠压检测(UV)电路,当BST和SW之间的电压差低于2V时,会使一个小的10Ω LS FET导通400ns以对自举电容充电。
布局建议
由于AP68255Q/AP68355Q是高开关频率转换器,布局时要注意开关电流干扰,应使用宽而短的印刷电路走线以最小化互连阻抗。建议顶层和底层使用2oz铜,输入电容应尽可能靠近VIN和GND,电感靠近SW,输出电容靠近GND,反馈组件靠近FB。如果使用四层或更多层PCB,至少将第2层和第3层用作GND以最大化热性能,并在GND引脚和VIN引脚周围添加尽可能多的过孔以进行散热。
订购与封装信息
订购信息
可订购部件编号 输出电流 封装代码 封装 识别代码 包装数量 载体
AP68255QSP - 13 2.5A SP SO - 8EP 68255Q 4000 13" 卷带
AP68355QSP - 13 3.5A SP SO - 8EP 68355Q 4000 13" 卷带
封装尺寸
SO - 8EP封装有详细的尺寸规格,如高度A为1.40 - 1.50mm(典型值1.45mm),宽度D为4.85 - 4.95mm(典型值4.90mm)等,具体可参考http://www.diodes.com/package - outlines.html。
在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片在布局和元件选择上的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。AP68255Q/AP68355Q以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择,但在具体应用中仍需根据实际需求进行合理的设计和优化。
