电缆局部放电监测所采用的技术分析
电缆局部放电监测的实现主要依靠脉冲电流法、高频电流互感器(HFCT)法、超高频(UHF)法、超声波法、声电联合法、暂态地电压(TEV)法、多传感器融合技术,基于局部放电产生的物理效应,通过检测这些效应引发的电磁、声波、光、热等信号,结合信号处理与分析算法,实现对放电活动的定位、量化及绝缘状态评估,并结合算法分析实现放电定位与状态评估。
核心检测技术根据其检测原理不同,可从多方面开展电缆的局放检测工作。如脉冲电流法作为局部放电测量的基准方法,其测量结果量化精确,主要通过检测放电时产生的脉冲电流评估放电强度;高频电流互感器法灵敏度高、抗干扰能力强,适合复杂电磁环境,通过耦合电缆屏蔽层的高频电流信号(频段3-30 MHz),检测放电脉冲,其应用主要通过卡扣式安装于电缆接地线,来实现非侵入式测量。
超高频法展示接收放电产生的超高频电磁波(300 MHz-3 GHz),通过天线传感器捕捉信号,这种方法灵敏度高、抗低频干扰能力强,适用于GIS终端、电缆接头等部位,尤其擅长检测内部放电。超声波法可精确定位,常用于辅助定位放电点,尤其适用于电缆外壳或接头处的局部放电检测,通过检测放电产生的机械振动波(频段20-300 kHz),利用传感器有效捕捉局放信号。暂态地电压法捕捉放电产生的暂态地电压脉冲(微秒级),其抗工频干扰强、信号衰减慢,主要通过电容耦合原理实现非侵入式检测,适用于电缆终端、接头等场景,通过设备外壳或接地引线检测。
此外在实际应用中,常会采用多传感器融合技术,集成高频电流、超声波、温度、振动等多维度传感器,构建综合监测体系,以提升诊断准确性。通过局部放电测量电缆的状态情况,有效监测绝缘状况变化趋势,从而评估电缆系统老化状态,及时发现绝缘缺陷,通过提前采取预防措施避免因局部放电导致电缆故障。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
