深入解析TCAN114x-Q1增强型CAN FD收发器:特性、应用与设计要点
在汽车电子和工业控制等领域,可靠的通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的串行通信协议,在这些领域中发挥着关键作用。TCAN114x-Q1系列增强型CAN FD收发器是德州仪器(TI)推出的一款高性能产品,为CAN总线通信提供了强大的支持。本文将深入解析TCAN114x-Q1的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tcan1145-q1.pdf
一、产品概述
TCAN114x-Q1系列包括TCAN1144-Q1、TCAN1145-Q1和TCAN1146-Q1三款产品,它们是支持高达5Mbps数据速率的增强型高速CAN FD收发器。这些器件使用串行外设接口(SPI)进行配置,支持使用全部功能,并且通过向 (V_{IO}) 引脚施加适当的电压,可支持1.8V至5V的处理器IO标称电压,从而允许使用低功耗处理器。
二、特性亮点
2.1 汽车级标准与兼容性
AEC-Q100等级1认证 :符合汽车应用要求,确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
ISO 11898 - 2:2016标准兼容 :保证了与现有CAN网络的互操作性,方便工程师进行系统集成。
2.2 高性能通信能力
CAN FD通信速率高达5Mbps :满足了高速数据传输的需求,适用于对通信速度要求较高的应用场景。
选择性唤醒/局部联网功能 :TCAN1145 - Q1和TCAN1146 - Q1在发送/接收无差错经典CAN或CAN FD数据的同时支持选择性唤醒/局部联网功能,可实现系统的低功耗运行。
2.3 功能安全特性
功能安全质量管理型 :TCAN1144 - Q1和TCAN1146 - Q1具备功能安全特性,有助于进行功能安全系统设计。
相关文档支持 :提供有助于进行功能安全系统设计的文档,方便工程师进行系统开发。
2.4 宽工作电压范围与保护功能
宽工作电压范围 :支持±58V总线故障保护和±12V共模电压,增强了产品在复杂电气环境中的适应性。
多种保护功能 :包括看门狗、总线故障诊断和报告、可编程INH/LIMP引脚等,确保了器件和CAN网络的稳定性。
2.5 多种封装形式
提供14引脚SOIC、VSON和SOT23封装,其中VSON封装提高了自动光学检测(AOI)能力,方便不同应用场景的选择。
三、应用场景
3.1 车身电子装置和照明
在汽车车身电子系统中,如车门控制、车窗控制、照明系统等,TCAN114x-Q1可以实现高效的数据通信,确保各个部件之间的协调工作。
3.2 汽车信息娱乐系统和仪表组
为汽车信息娱乐系统和仪表组提供可靠的通信连接,实现音频、视频、导航等信息的传输和显示。
3.3 混合动力、电动和动力总成系统
在混合动力和电动汽车的动力总成系统中,对通信的可靠性和实时性要求较高。TCAN114x-Q1的高性能通信能力和功能安全特性可以满足这些系统的需求。
3.4 工业运输
在工业运输领域,如AGV(Automated Guided Vehicle)、叉车等设备中,TCAN114x-Q1可以实现设备之间的通信和控制,提高运输效率和安全性。
四、设计要点
4.1 电源设计
电源布局 :大容量电容(通常为10μF)应在 (V{SUP}) 端子附近放置一个100nF电容的 (V {SUP}) 电源。除了在 (V{IO}) 电源附近放置大容量电容器外,还应在CAN收发器的 (V {IO}) 电源端子附近放置一个大容量电容(通常为1μF)。
欠压保护 :注意欠压事件期间INH引脚的行为,当 (VSUP) 小于或等于 (UV {SUP}) 但大于POR时,RXD引脚的内部上拉电阻器会将RXD引脚输出上拉至 (V {IO}) 的电压电平。
4.2 布局布线
保护和滤波电路 :将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器的位置,以防瞬态脉冲群、ESD和噪声传送至电路板。
总线端接 :采用阻值等于线路特性阻抗的电阻进行端接以避免信号反射,可采用分裂端接方式改善网络的电磁辐射性能。
元件布局 :旁路电容和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子放置,如 (V{CC}) 引脚上的C1和 (V {IO}) 引脚上的C2,以及 (VSUP) 电源上的C4和C5。
4.3 通信协议和标准
遵循CAN标准 :该器件遵循ISO 11898 - 2:2016等CAN标准,同时还需参考相关的EMC要求、符合性测试要求等标准。
文档支持 :参考相关文档,如“A Comprehensible Guide to Controller Area Network”、“CAN System Engineering: From Theory to Practical Applications”等,深入了解CAN协议和应用。
五、总结
TCAN114x-Q1系列增强型CAN FD收发器以其高性能、高可靠性和丰富的功能特性,为汽车电子和工业控制等领域的通信应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源设计、布局布线和通信协议等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对电子工程师在使用TCAN114x-Q1进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
