探索DS160PR412:PCIe 4.0 线性转接驱动器的卓越性能与应用
在当今高速发展的电子领域,高性能、低功耗的器件对于提升系统性能至关重要。DS160PR412作为一款具有集成式1:2多路信号分离器的PCIe 4.0 16Gbps 4通道线性转接驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍DS160PR412的特性、应用、详细设计以及相关注意事项。
文件下载:ds160pr412.pdf
特性亮点
高性能与兼容性
DS160PR412是一款四通道PCIe 4.0线性转接驱动器,与协议无关,可兼容UPI、DisplayPort、SAS、SATA和XFI等多种接口。它在8GHz时能提供高达17dB的均衡,可处理高达42dB的PCIe 4.0通道,有效提升信号完整性。
低功耗设计
采用3.3V单电源轨,每通道有功功率仅120mW,无需散热器,在工业温度范围(-40°C至85°C)内稳定工作,大大降低了系统的散热需求和功耗。
出色的信号处理能力
具有超低差分回波损耗(-13dB输入和 -15dB输出),PRBS数据附加随机抖动低至70fs,延迟仅80ps,能有效减少信号干扰和延迟,提高数据传输的准确性和速度。
智能配置与支持
支持自动接收器检测和无缝PCIe链路训练,可通过引脚控制或SMBus/I2C进行器件配置,还能通过引脚选择多路复用器/多路信号分离器,为系统设计提供了极大的灵活性。
应用场景广泛
DS160PR412适用于多种电子设备和系统,包括台式计算机/主板、机架式服务器、微服务器和塔式服务器、高性能计算、硬件加速器、网络连接存储、存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡、网络接口卡(NIC)等。其强大的性能和兼容性,能有效满足不同应用场景对信号传输和处理的需求。
详细设计解析
线性均衡与信号处理
DS160PR412的接收器采用连续时间线性均衡器(CTLE),可提供高频增强,打开因互连介质引起的码间串扰(ISI)而关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道整体接受链路训练,实现出色的传输和接收均衡设置,降低延迟,提高信号质量。
功能模式与配置
该器件有两种配置模式:Pin Mode和SMBus/I2C Slave Mode。Pin Mode通过引脚控制即可完成设备配置,适用于大多数系统;SMBus/I2C Slave Mode则提供了更多的灵活性,需要外部SMBus/I2C主设备进行配置。
典型应用设计
PCIe x8 Lane Switching
在台式主板应用中,DS160PR412和DS160PR421可用于PCIe车道切换。两个DS160PR412将CPU的8个TX通道解复用至两个PCIe插槽之一,而两个DS160PR421则将两个PCIe插槽之一的8个RX通道复用至CPU。设计时需注意使用85Ω阻抗迹线、长度匹配、放置AC耦合电容、背钻连接器过孔等,以确保信号完整性。
DisplayPort Application
DS160PR412可作为四通道DisplayPort(DP)红驱动器解复用器,用于高达20Gbps的数据速率。在非PCIe应用中,需将RX_DET引脚接地。通过控制PD引脚,可利用倒置的DisplayPort HPD信号将设备置于待机模式。
设计注意事项
电源供应
设计电源时,应确保满足推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间。DS160PR412不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦,如在每个VCC引脚附近放置0.1µF电容,每个设备放置一个1.0µF大容量电容,每个电源总线放置一个10µF大容量电容。
布局设计
布局时,应将去耦电容尽可能靠近VCC引脚;高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、匹配偏斜并控制阻抗;尽量避免在高速差分信号上使用过孔,若必须使用,应尽量减小过孔残端;可在高速差分信号焊盘下方使用GND relief以改善信号完整性;在设备下方直接放置GND过孔,以提高热导率。
总结
DS160PR412作为一款高性能、低功耗的PCIe 4.0线性转接驱动器,具有出色的信号处理能力、广泛的兼容性和灵活的配置方式。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理设计电源和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
