商汤科技推出实时语音驱动数字人技术SekoTalk
在数字人技术蓬勃发展的今天,生成效率仍是行业面临的核心挑战。商汤科技凭借在生成式 AI 与多模态交互领域的深厚积累,推出了实时语音驱动数字人技术——SekoTalk。
通过多方面的创新技术,SekoTalk显著提升了数字人视频的生成效率,在8卡服务器上可以达到25 fps的生成速度,首帧延迟低至3.5s,在业内率先实现了实时生成。同时,SekoTalk还能支持多人、多语言的口型精准匹配,和超长时的稳定生成。这一技术突破了数字人发展的性能瓶颈,为数字人的大规模、实时应用打开更多可能。
SekoTalk今年8月上线,应用在商汤Seko、如影数字人等产品中,已助力用户创作出数十万部作品,并诞生了全网播放量超2000万播放的爆款作品。
算法系统协同:
实现极致性价比突破
生成效率是数字人走向实用化的关键,而实时性又是生成效率的北极星。SekoTalk通过模型蒸馏,模型结构优化,以及模型与系统的协同设计,在保证生成质量的前提下,实现推理效率的跨越式提升。
与其它方案相比,SekoTalk展现出卓越的性价比优势:开源模型生成一段5s视频通常超过十分钟,商用闭源模型生成5s的视频通常也需1至10分钟不等。相比之下,SekoTalk在8卡服务器上可以达到25 fps的生成速度,即便将SekoTalk与多模态模型相结合,整体系统的首帧延迟也可低至3.5s。
Phased DMD分布匹配蒸馏技术,无限逼近base模型效果:
以往的扩散模型蒸馏经验发现,扩散模型低步数生成的质量受到等效模型容量的制约。而主流的SOTA视频生成模型已经证明混合专家(MoE)技术在扩散模型领域的巨大潜力:不增加推理开销的同时,增大等效模型容量,进而导致更强的性能表现。
然而,MoE技术在扩散模型蒸馏中的应用尚未得到探索。商汤科技团队发现,简单地将分布匹配蒸馏(DMD)应用到MoE模型中,会导致生成视频的运动效果和指令遵循能力下降。
为了解决这一问题,研究团队提出了Phased DMD技术,把去噪过程建模为多阶段的MoE模型。Phased DMD不仅原生支持MoE模型,而且对于非MoE的教师模型,该技术也可以将之蒸馏为MoE学生模型。
这一技术显著提升了蒸馏模型生成的动态效果和多样性,使SekoTalk推理开销在降低25倍的情况下,仍保持教师模型良好的肢体运动效果和情绪表现力。除了应用于SekoTalk,Phased DMD也对开源社区常用的基模型进行了蒸馏并贡献回开源社区,相关优势也得到开源社区的认可,进一步证明了Phased DMD的通用性和有效性。
LightX2V与模型协同设计,支持低资源部署:
LightX2V是商汤开源的行业首个能够达到实时视频生成的推理框架。在模型和系统设计之初,就让它们融入低比特量化感知训练、稀疏注意力等原生优化,配合自研“SPARSE+NVFP4+低比特通信”高效注意力算子,模型训练完成后可直接低资源部署。
从测试数据来看,在不同GPU硬件环境下,LightX2V均能实现SekoTalk 的高效推理,为不同场景的落地提供灵活支撑。
数字人
声形同步:
多语言+多人场景口型精准匹配
传统数字人技术在处理多语言、多人交互的复杂场景时,常出现口型与语音匹配不准的问题。SekoTalk通过一系列创新设计,实现了从单人口形到多人互动的高度精准的声形同步。
多语言高效同步:在2D数字人生成领域,一些工作沿用了早期的wav2vec2系列的预训练语音编码器来驱动角色。商汤团队根据在3D数字人语音驱动(UniTalker)中积累的算法经验,发现语音编码器的选择对于数字人驱动效果有极大影响。
数字人
为此,研究团队探究了包含wav2vec2,hubert,wavlm,whisper等多种语音编码器在2D数字人驱动中的性能表现,发现如果沿用wav2vec2系列的语音编码器,即使是多语言预训练的wav2vec2-large-xlsr-53,在英语口型驱动和多语言泛化性上的定量指标中也落后其他编码器。
通过细致的消融实验,SekoTalk使用了探究中表现最好的音频编码器,通过规模化的训练,SekoTalk在中英文、多种小语种、日常讲话、说唱等场景中上均取得了准确的驱动效果。
音视频帧率解耦,杜绝细节丢失:主流视频生成模型采用了“1+4N”时序压缩机制,为实现与与视频帧的严格同步,SekoTalk对音频处理分支进行了精细优化。它创新地将视频帧率(16-25fps)与语音特征帧率(50fps)解耦,避免了传统下采样放到带来的口型细节丢失,使得音频可以和任意帧率的视频在时序上对齐,保证音频与画面的高质量同步。
可支持中文/法语/日语/葡萄牙语/韩语等多语种语音驱动
多人场景高度可控:借助良好的模型泛化能力和创新的掩码注意力机制(Attention Mask),SekoTalk可在多人对话场景中,独立、精准地控制每个角色的口型与动作,输出自然流畅的群组互动效果,拓展了技术的适用场景和应用潜力。
高效能、低成本的语音模块:类似文生视频中常常借助文本条件的Classifier-Free Guidance(CFG)来提升视频生成质量,在数字人生成领域中,以往工作也借助这一做法,使用语音条件的CFG来提升口型驱动的准确性,然而这相比于单独文本条件生成视频又多出了50%的计算开销。另一方面,类似于文本条件的CFG通常伴随着生成画面过饱和的问题,语音条件的CFG在提升口型驱动准确性的同时,通常也带来夸张不自然的人脸画面。商汤团队认为,通过更好的语音注入模块的设计,可以更本质地解决这一问题。结合DiT的设计经验,研究团队在语音模块中也引入了Adaptive Layer Normalization(AdaLN),并且使用可学习参数的注入方式代替了Linear Projection,在保持表现力的前提下降低了计算开销。经过这些改进,SekoTalk模型无需借助语音条件的CFG,就可以达到准确的嘴形驱动。这一改进不仅降低了计算开销,同时也避免了语音条件的CFG带来的口型准确性和脸部画面自然性之间的取舍。
超长时稳定生成:
告别画面漂移与人物偏移
在生成长视频时,画面色彩漂移和人物ID不一致,一直是行业的重要挑战。SekoTalk提出混合参考图注入等方案,有效平衡动作多样性与画面稳定性。
数字人
混合参考图注入策略,兼顾“段内稳定”与“段外泛化”:通过在训练阶段随机选择片段内、外的参考图,并辅助标志位指示参考图来源,使模型同时掌握了“段内稳定”与“段外泛化”两种能力。在推理时灵活切换,有效兼顾了动作多样性与画面稳定性。
高低语义特征联合注入,加快模型收敛速度:采用“高语义特征+低语义特征”的双通道注入机制,利用不同层级的语义信息引导模型,这不仅加强了人物ID的一致性,还加速了模型的收敛。
分离式Patchify编码,高保真条件注入:将加噪视频、参考图、前序帧等不同类型的特征交给独立的Patchify分支处理,使模型注意力更容易区分并理解多源信息。这不仅增强了长视频生成中的人物一致性,还提升了续写的连续性与稳定性。
隐空间续写优化效率,保障流畅续写:在效率优化上,SekoTalk在时序维度上引入前序帧特征,通过直接取用上一生成片段末尾的隐空间特征,避免了传统方案中 “解码-再编码”的冗余流程,并结合层级化KV缓存与因果注意力机制,在确保续写稳定性的同时,大幅提升了长视频生成的推理效率。
SekoTalk的技术价值已在实践中得到验证。其在线体验平台作为首个支持2人以上对口型、生成2分钟长视频的免费技术体验平台,已生成大量作品,SekoTalk模型也集成进入Seko、如影数字人等产品中使用。此外,SekoTalk实时版在情感陪伴、在线教育、专业咨询领域的实时交互案例,也展现了其推动数字人走向更自然、智能、实时的未来潜力。
