TLIN1029A-Q1:具备显性状态超时的故障保护LIN收发器深度剖析
在汽车电子领域,LIN(Local Interconnect Network)总线以其成本低、结构简单的特点,在车身电子、信息娱乐等系统中得到了广泛应用。TLIN1029A-Q1作为一款符合多种LIN标准的物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。本文将对TLIN1029A-Q1进行详细解析,探讨其特性、应用、工作原理及设计要点。
文件下载:tlin1029a-q1.pdf
特性与应用
特性一览
TLIN1029A-Q1具有众多出色的特性,使其在汽车电子应用中脱颖而出。它符合AEC-Q100(1级)标准,满足LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987–4电气物理层(EPL)规格标准,以及SAE J2602-1 LIN网络标准,具备功能安全特性,还提供有助于功能安全系统设计的文档。其工作电源电压范围为4V至36V,支持12V应用,LIN传输数据速率高达20 kbps,接收数据速率高达100 kbps。此外,它还具备休眠模式,超低电流消耗,支持LIN总线和通过EN引脚进行的本地唤醒,在LIN总线和RXD输出上实现上电和断电无干扰运行,拥有±45V LIN总线容错、VSUP欠压保护、TXD显性超时(DTO)保护、热关断保护和系统级未供电节点或接地断开失效防护等保护特性。
广泛应用
TLIN1029A-Q1的应用场景十分广泛,涵盖了车身电子装置和照明、信息娱乐系统与仪表组、混合动力电动汽车和动力总成系统、被动安全以及电器等多个领域。在这些应用中,它能够可靠地实现数据传输和通信,为汽车电子系统的正常运行提供支持。
工作原理与功能模块
整体概述
TLIN1029A-Q1是一款本地互连网络(LIN)物理层收发器,集成了唤醒和保护功能。LIN总线是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率高达20 kbps的车载网络。该器件的发射器支持2.4 - 20 kbps的数据速率,接收器最高可支持100 kbps的数据速率,支持在线编程。它通过限流波形整形驱动器将TXD输入的数据流转换为LIN总线信号,接收器将数据流转换为逻辑电平信号,通过开漏RXD引脚发送到微处理器。
功能模块详解
  1. LIN总线:LIN引脚是单线路LIN总线的发射器和接收器,能承受高达45V的瞬态电压。通过阻塞二极管,可最大程度减少LIN到电源(VSUP)的反向电流。发射器具有符合LIN规范的阈值和交流参数,采用内部电流限制和热关断的低端晶体管。接收器的特性阈值与器件电源引脚成比例,能够接收高于LIN或SAE J2602规范支持的数据速率。
  2. 其他引脚功能:TXD引脚用于传输微控制器的输入信号,RXD引脚报告LIN总线电压状态,VSUP是电源引脚,GND是接地连接,EN引脚控制设备的工作模式。
  3. 保护特性:TLIN1029A-Q1具备多种保护特性,如TXD显性超时(DTO)保护、热关断保护、欠压保护和无电源设备与LIN总线保护等。这些保护特性能够有效防止硬件或软件故障对LIN总线造成的影响,确保系统的可靠性和稳定性。
电气特性与参数
绝对最大额定值与ESD评级
该器件的绝对最大额定值包括电源电压范围(-0.3V至45V)、LIN总线输入电压(-45V至45V)、逻辑引脚电压(-0.3V至6V)等。ESD评级方面,人体模型(HBM)分类等级为3A(TXD、RXD、EN引脚)和3B(LIN和VSUP引脚),带电设备模型(CDM)分类等级为C5。此外,还具备IEC标准的ESD和浪涌保护评级。
热信息与推荐工作条件
热信息包括结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板的热阻等参数。推荐工作条件下,电源电压范围为4V至36V,环境温度范围为-40°C至125°C,热关断温度为165°C,热关断滞后为15°C。
电气特性与开关特性
电气特性涵盖了电源电压、电源电流、输入输出电压、泄漏电流等参数。开关特性包括接收器上升/下降传播延迟时间、LIN唤醒时间、显性状态超时等参数。这些参数对于评估器件的性能和可靠性至关重要。
应用设计要点
典型应用电路
TLIN1029A-Q1可作为LIN网络中的响应节点设备和命令节点设备使用。对于响应节点应用,内部集成了45 kΩ上拉电阻和串联二极管;对于命令节点应用,需要外部添加1 kΩ上拉电阻和串联二极管。在设计电路时,需要注意RXD引脚需要外部上拉电阻,VSUP引脚需要使用去耦电容进行滤波。
布局指南
在PCB设计中,需要应用高频布局技术,以应对ESD瞬变的宽频带特性。各个引脚的布局也有相应的要求,例如RXD引脚需要外部上拉电阻,EN引脚可通过串联电阻上拉至高电平,TXD引脚可使用串联电阻和电容进行限流和滤波,GND引脚应通过短走线和两个过孔连接到接地平面,LIN引脚在响应模式应用中需要连接220 pF电容到地,在命令模式应用中需要添加串联电阻和阻塞二极管。
电源供应建议
TLIN1029A-Q1可直接由汽车电池或4V至36V的直流电源供电。建议在VSUP引脚附近放置100 nF去耦电容,对于电源噪声较大的应用,还可添加1 µF和10 µF的去耦电容。
文档支持与资源
相关文档
与TLIN1029A-Q1相关的文档包括LIN标准、EMC要求和一致性测试要求等方面的标准和规范,如ISO/DIS 17987-1.2、ISO/DIS 17987-4.2、SAE J2602-1等。这些文档为工程师在设计和应用过程中提供了重要的参考依据。
接收文档更新通知
工程师可以通过在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Alert me”进行注册,以接收产品信息更新的每周摘要。同时,在修订文档中可以查看变更详情。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要资源。在论坛中,工程师可以搜索现有解答或提出自己的问题,获取所需的设计支持。
结语
TLIN1029A-Q1作为一款功能强大、性能可靠的LIN收发器,在汽车电子领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,提高汽车电子系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,还需要结合具体的应用需求和系统要求,合理选择器件和设计电路,确保系统的稳定性和兼容性。同时,关注相关文档的更新和支持资源,不断提升自己的设计水平和解决问题的能力。你在使用TLIN1029A-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
