在高速数据传输的时代,PCIe 4.0技术凭借其高达16Gbps的传输速率,成为了众多高性能设备的核心通信标准。而DS160PR810作为一款专门为PCIe 4.0和Ultra Path Interface (UPI) 2.0设计的八通道线性转接驱动器,无疑为高速数据链路带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探究DS160PR810的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds160pr810.pdf
DS160PR810是一款与协议无关的线性转接驱动器,不仅支持高达16Gbps的PCIe 4.0,还能兼容多种高速接口,如UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI等。这使得它在不同的应用场景中都能发挥出色的性能,为系统的设计提供了极大的灵活性。
该器件部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),能够处理高达42dB的PCIe 4.0通道损耗,在8GHz下可提供高达18dB的均衡增益。CTLE可以有效补偿由于PCB布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI),打开完全关闭的输入眼图,从而显著提高信号的完整性。
DS160PR810具有90ps的超低延迟,以及PRBS数据70fs的低附加随机抖动。这使得它在高速数据传输中能够保持信号的准确性和稳定性,减少数据传输错误,提高系统的可靠性。
采用3.3V单电源供电,每通道仅消耗107mW的有功功率,且无需散热器。这种低功耗设计不仅降低了系统的能耗,还减少了散热需求,提高了系统的整体效率。
支持引脚搭接、SMBus/I2C或EEPROM编程三种配置方式。针对PCIe用例,还具备自动接收器检测功能,能够无缝支持PCIe链路训练。同时,利用一个或多个DS160PR810,可以支持x4、x8、x16等不同的PCIe总线宽度。
具备 -40°C至85°C的工业温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。采用64引脚5.5mm × 10mm WQFN封装,体积小巧,方便在不同的电路板上进行布局。
在机架式服务器、微服务器和塔式服务器中,DS160PR810可以用于延长PCIe链路的传输距离,提高服务器内部组件之间的通信效率。同时,其低功耗和高可靠性的特点,能够满足服务器长时间稳定运行的需求。
高性能计算系统对数据传输的速度和可靠性要求极高。DS160PR810的高速率和低抖动特性,使其成为高性能计算系统中理想的信号增强器,能够有效提高系统的计算性能。
在网络连接存储、存储区域网络 (SAN) 和主机总线适配器 (HBA) 卡中,DS160PR810可以改善数据传输的质量,确保数据的准确读写,提高存储系统的性能和可靠性。
在网络接口卡 (NIC) 中,DS160PR810可以增强PCIe信号,延长信号传输距离,提高网络通信的稳定性和速度。
在台式计算机和主板中,DS160PR810可以用于优化PCIe总线的性能,提高计算机的整体性能和兼容性。
DS160PR810的每个通道都集成了CTLE和线性输出驱动器。CTLE通过对输入信号进行高频增强和低频衰减,补偿由于传输通道损耗引起的信号失真。线性输出驱动器则将补偿后的信号进行放大和驱动,确保信号能够在长距离传输中保持良好的质量。
DS160PR810作为一款高性能的PCIe 4.0线性转接驱动器,凭借其高速率、低延迟、低抖动、低功耗等优点,在服务器、高性能计算、存储、网络通信等领域具有广泛的应用前景。通过合理的电源设计和布局设计,以及在PCIe应用中的优化配置,DS160PR810能够有效延长PCIe链路的传输距离,提高信号的完整性和系统的可靠性。
在未来,随着高速数据传输技术的不断发展,对线性转接驱动器的性能要求也将越来越高。DS160PR810有望不断升级和优化,为高速数据链路提供更加稳定、高效的解决方案。同时,我们也期待更多类似的高性能器件涌现,推动整个电子行业的发展。
你在使用DS160PR810的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其他高速数据传输器件有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
