探索DS160PR822:高性能PCIe 4.0线性转接驱动器的技术剖析与应用指南
在高速数据传输领域,PCIe 4.0技术正逐渐成为主流,为满足其对信号传输质量和距离的要求,德州仪器(TI)推出了DS160PR822八通道低功耗高性能线性转接驱动器。本文将深入剖析DS160PR822的特性、规格、工作模式及应用场景,为电子工程师在设计相关系统时提供全面的参考。
文件下载:ds160pr822.pdf
1. 特性与概述
DS160PR822专为支持速率高达16Gbps的PCIe 4.0和Ultra Path Interface (UPI) 2.0而设计,是一款与协议无关的线性转接驱动器。它具有以下显著特性:
  • 多通道支持:八通道线性均衡器,可支持高达16Gbps的PCIe 4.0,同时提供四个2x2交叉点多路复用器功能。
  • 协议兼容性:支持多种高速接口,如UPI、DisplayPort、SAS、SATA、XFI等。
  • 均衡功能:配备连续时间线性均衡器(CTLE),可处理高达42dB的PCIe 4.0通道损耗,在8GHz下可提供最高18dB的增益。
  • 低延迟:仅90ps的超低延迟,确保信号的快速传输。
  • 低功耗:每通道有功功率仅107mW,无需散热器。
  • 灵活配置:支持引脚搭接、SMBus/I2C或EEPROM编程,可根据不同应用场景进行灵活配置。
2. 规格参数
2.1 绝对最大额定值
DS160PR822在不同电压和温度条件下有明确的绝对最大额定值,如电源电压(VCC)范围为 -0.5V至4.0V,不同类型的I/O电压也有相应的限制,以确保器件的安全运行。
2.2 ESD额定值
该器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)可达+3000V,带电设备模型(CDM)可达±500V。
2.3 推荐工作条件
在推荐工作条件下,电源电压(VCC)为3.0V至3.6V,工作结温范围为 -40°C至115°C,环境温度范围为 -40°C至85°C,以保证器件的性能和稳定性。
2.4 电气特性
DS160PR822的电气特性包括直流和高速电气特性。在直流特性方面,每通道有功功率典型值为107mW,输入输出电压、电流等参数也有明确的规定。在高速特性方面,输入输出的回波损耗、隔离度、抖动等指标表现出色,如输入差分回波损耗在50MHz至8.0GHz范围内可达 -16dB至 -25dB,附加随机抖动仅70fs。
3. 详细描述
3.1 功能框图
DS160PR822的功能框图展示了其内部结构,包括信号通道、CTLE、输出驱动器、交叉点多路复用器等部分,各部分协同工作,实现信号的均衡、放大和路由。
3.2 特性描述
3.2.1 线性均衡
DS160PR822的接收器采用CTLE,可通过EQ控制引脚设置不同的均衡增益,以补偿无源通道的频率相关插入损耗。在Pin Control模式下,可根据表7 - 1设置不同的EQ INDEX,获得相应的典型EQ增益。
3.2.2 平坦增益
GAIN1和GAIN0引脚可用于设置DS160PR822的整体数据路径平坦增益(DC和AC),默认推荐设置为GAIN1,0 = L3(浮动)。
3.2.3 接收器检测状态机
该器件部署了RX检测状态机,可根据PCI Express规范确定链路远端是否存在有效的PCI Express终端。RX_DET引脚为系统设计人员提供了额外的灵活性,可根据表7 - 2设置不同的检测状态。
3.2.4 交叉点功能
DS160PR822提供四个2x2交叉点功能,通过SEL1和SEL0引脚可将8通道信号路径配置为直通连接或交叉连接。
3.3 设备功能模式
3.3.1 活动PCIe模式
当RX_DET = L1/L2/L3时,设备处于正常工作状态,PCle状态机启用,可对PCIe RX或TX信号进行重驱动和均衡,以提高信号完整性。
3.3.2 活动缓冲模式
当RX_DET = L0时,PCle状态机禁用,设备作为缓冲器工作,提供线性均衡以改善信号完整性,适用于非PCIe应用场景。
3.3.3 待机模式
当PD1,0 = H时,设备进入待机模式,以节省功耗。
3.4 编程
3.4.1 引脚模式
DS160PR822可通过引脚搭接进行完全配置,其中4级输入引脚(EQ0_0, EQ1_0, EQ0_1, EQ1_1, GAIN0, GAIN1, MODE, and RX_DET)用于控制设备的配置,这些引脚在电源上电时采样。
3.4.2 SMBUS/I2C寄存器控制接口
当MODE = L2(SMBus / I2C从控制模式)时,可通过标准I²C或SMBus接口对DS160PR822进行配置,以实现最佳信号完整性。
3.4.3 SMBus/I2C主模式配置(EEPROM自加载)
当MODE引脚设置为L1时,设备可从EEPROM读取配置信息。在这种模式下,设备上电后,当READ_EN_N引脚被拉低时,设备成为SMBus主设备,尝试从外部EEPROM读取设备设置。
4. 应用与实现
4.1 应用信息
DS160PR822是一款高速线性中继器,可扩展因PCB和电缆等传输介质损耗而受损的差分通道的传输距离,适用于多种不同的系统。
4.2 典型应用
该器件可用于多种接口,包括PCI Express 1.0/2.0/3.0/4.0、Ultra Path Interconnect (UPI) 1.0/2.0、DisplayPort 2.0、SAS、SATA、XFI等。在PCI Express应用中,其协议无关的特性使其可用于PCI Express x4、x8和x16应用。
4.3 设计考虑
4.3.1 设计要求
在设计过程中,需要考虑以下关键因素:
  • 使用85Ω阻抗迹线与PCIe CEM连接器接口,并对差分对的P和N迹线进行长度匹配。
  • 差分对采用均匀的迹线宽度和间距。
  • 在每个通道段的接收器端附近放置交流耦合电容器,以减少反射。
  • 对连接器过孔和信号过孔进行背钻,以最小化残桩长度。
  • 使用参考平面过孔,确保回流电流的低电感路径。
4.3.2 详细设计过程
在PCIe Gen 4.0和Gen 3.0应用中,需要进行Rx - Tx链路训练,以建立和优化信号调理设置。DS160PR822的线性数据路径可将Tx预设信号传递到Rx,以训练和优化均衡设置,帮助扩展PCB迹线的传输距离。
4.3.3 应用曲线
DS160PR822可将PCIe链路的总通道损耗从原来的28dB提高到42dB(8GHz)。通过合理设置CTLE和TX均衡,可补偿通道损耗,打开眼图,提高信号质量。
5. 电源供应与布局建议
5.1 电源供应建议
设计电源时,应确保提供符合推荐工作条件的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。DS160PR822不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦,包括每个VCC引脚的0.1µF电容器、每个设备的1.0µF大容量电容器和每个电源总线的10µF大容量电容器。
5.2 布局指南
在布局设计中,应遵循以下原则:
  • 去耦电容器应尽可能靠近VCC引脚放置。
  • 高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、偏斜匹配和阻抗控制。
  • 尽量避免在高速差分信号上使用过孔,如需使用,应尽量减小过孔残桩。
  • 可在高速差分信号焊盘下方使用GND relief,以改善信号完整性。
  • 在设备下方直接放置GND过孔,以提高设备与电路板之间的热导率。
6. 总结
DS160PR822是一款功能强大的PCIe 4.0线性转接驱动器,具有多通道支持、高性能均衡、低延迟、低功耗等优点。通过灵活的配置方式和丰富的功能特性,它可广泛应用于各种高速数据传输系统中。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择配置方式和优化布局,以充分发挥DS160PR822的性能优势。同时,需要注意遵循TI提供的设计指南和规格要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DS160PR822或类似器件的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
