在高速数据传输的领域中,高性能的线性转接驱动器是确保信号稳定和高效传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DS160UP822,一款专为支持速率高达16Gbps的Ultra Path Interface (UPI) 2.0而设计的八通道低功耗高性能线性转接驱动器。
文件下载:ds160up822.pdf
DS160UP822是八通道线性均衡器,支持高达16Gbps的UPI 2.0,同时作为协议无关的线性转接驱动器,它还能支持多种高速接口,如DisplayPort、SAS、SATA、XFI等。此外,它还提供四个2x2交叉点多路复用器功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
该器件的接收器部署了连续时间线性均衡器(CTLE),可在8GHz下提供高达18dB的高频增强,有效打开因PCB布线或电缆等互连介质引起的码间串扰(ISI)而关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道整体接受链路训练,以实现出色的传输和接收均衡设置,从而降低延迟并提高电气链路性能。
DS160UP822具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,几乎可作为无源元件使用。它采用3.3V单电源供电,每通道有功功率低至107mW,无需散热器。此外,器件内部的线性稳压器对板上电源噪声具有高抗扰度,为高速数据路径提供纯净电源。
该器件支持三种配置模式:Pin Mode、SMBus/I2C Master Mode和SMBus/I2C Slave Mode,可根据不同的系统需求进行灵活配置。同时,它能无缝支持链路训练,利用一个或多个DS160UP822可支持x4、x8、x16、x24总线宽度,适用于-40°C至85°C的工业温度范围。
DS160UP822的引脚功能丰富多样,涵盖了设备控制、信号调节和通信等多个方面。以下是一些关键引脚的功能介绍:
在SMBus/I2C Master Mode中,该引脚用于指示EEPROM寄存器加载操作的完成情况。高电平表示外部EEPROM加载失败或未完成,低电平表示加载成功。在SMBus/I2C slave/Pin Mode中,该引脚为高阻态,可悬空。
用于设置设备控制配置模式,包括Pin Mode、SMBus/I2C Master Mode、SMBus/I2C Slave Mode和保留的TI内部测试模式。通过不同的电平设置,可实现不同的配置方式。
这些引脚在Pin Mode下用于设置接收器线性均衡(CTLE),在SMBus/I2C Mode下用于设置SMBus/I2C从地址。引脚在设备上电时采样,为设备的信号调节提供了灵活的配置选项。
用于选择通道的复用路径,可实现直连或交叉连接,在所有设备控制模式下均有效。
DS160UP822具有明确的绝对最大额定值,包括电源电压、I/O电压、结温等参数。同时,它的ESD评级显示,人体模型(HBM)可达+3000V,带电设备模型(CDM)可达±500V,为设备在实际应用中的可靠性提供了保障。
在推荐工作条件下,DS160UP822的电源电压为3.0 - 3.6V,对电源噪声具有一定的容忍度。不同频率范围下的噪声容忍度不同,如DC至<50Hz时为250mVpp,50Hz至500kHz时为100mVpp等。此外,还给出了VCC电源斜坡时间、工作结温、环境温度等参数的推荐范围。
直流电气特性方面,包括每通道的有功功率、设备电流消耗、内部调节器输出等参数。高速电气特性则涉及接收器和发射器的输入输出差分回波损耗、对间隔离、数据路径的延迟和抖动等指标。这些特性确保了设备在高速数据传输中的性能稳定。
SMBUS/I2C时序特性规定了设备在Slave Mode和Master Mode下的各种时序参数,如脉冲宽度、保持时间、建立时间等,为设备与外部控制器的通信提供了准确的时序要求。
DS160UP822的每个信号通道独立工作,包括连续时间线性均衡器(CTLE)和线性输出驱动器,可补偿源发射器和最终接收器之间的有损传输通道。该器件还提供了四个2x2交叉点复用器功能,可通过引脚控制或SMBus/I2C进行选择。
DS160UP822支持多种配置方式,包括Pin Mode和SMBus/I2C寄存器控制接口。
在SMBus/I2C Master Mode下,设备可从外部EEPROM读取配置信息。设计时需遵循特定的指南,如EEPROM大小推荐为2kb,设备地址字节为0xA0,SCL和SDA引脚需上拉至3.3V等。
DS160UP822是一款协议和接口无关的线性转接驱动器,可用于多种高速接口,如Ultra Path Interconnect (UPI) 1.0/2.0、DisplayPort 2.0、SAS、SATA、XFI等。它可用于服务器或主板应用,作为交叉点复用器实现灵活的CPU到CPU连接。
以UPI 2x2交叉点复用器为例,设计时需考虑使用85Ω阻抗迹线、长度匹配、均匀的迹线宽度和间距、AC耦合电容的放置、过孔处理等因素。通过合理配置DS160UP822的EQ设置,可优化接收端的眼图。
DS160UP822作为一款高性能的UPI 2.0线性转接驱动器,凭借其出色的特性、丰富的功能和灵活的配置方式,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求合理选择和配置该器件,以实现稳定、高效的信号传输。在实际应用中,还需充分考虑电气特性、编程配置、电源设计和布局等方面的因素,确保系统性能达到最佳状态。大家在使用DS160UP822的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
