在汽车电子和工业运输领域,本地互连网络(LIN)作为一种支持汽车车载网络的低速通用异步接收器发送器(UART)通信协议,发挥着至关重要的作用。TLIN1021A-Q1作为一款本地互连网络(LIN)物理层收发器,符合多项标准,具备丰富特性,适用于多种应用场景。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tlin1021a-q1.pdf
TLIN1021A-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100(1级)标准,同时满足LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO 17987–4电气物理层(EPL)规格标准,以及SAE J2602 - 1面向汽车应用的LIN网络标准,还提供功能安全相关文档,这为其在汽车电子领域的广泛应用奠定了坚实基础。
在工业运输领域,TLIN1021A-Q1可用于各种运输设备的通信和控制,提高运输效率和安全性。
TLIN1021A-Q1通过TXD引脚控制LIN总线的状态,并通过其开漏RXD输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形整形驱动器,用于降低电磁辐射(EME),确保通信的稳定性和可靠性。
提供8引脚SOIC、具有可湿性侧面的VSON和SOT23三种封装形式,封装尺寸分别为4.90mm x 3.91mm(SOIC)、3.00mm x 3.00mm(VSON)和2.90mm x 1.60mm(SOT),可根据不同的应用需求选择合适的封装。
| PIN | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| RXD | 1 | Digital | LIN receive data output, open - drain |
| EN | 2 | Digital | Sleep mode control input, integrated pull - down |
| WAKE | 3 | High Voltage | Local wake - up input, high voltage |
| TXD | 4 | Digital | LIN transmit data input, integrated pulled down - active low after a local wake - up event |
| GND | 5 | GND | Ground connection |
| LIN | 6 | Bus IO | LIN bus input/output line |
| Vsup | 7 | Supply | High - voltage supply from the battery |
| INH | 8 | High Voltage | Inhibit output to control system voltage regulators and supplies, high voltage |
| Thermal Pad | Electrically connected to GND, connect the thermal pad to the printed circuit board (PCB) ground plane for thermal relief |
在设计过程中,需要根据引脚的功能合理连接外部电路,确保器件的正常工作。例如,RXD引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻;EN引脚用于控制睡眠模式,可通过上拉电阻连接到电源;WAKE引脚用于本地唤醒,可通过开关连接到电源或地等。
TLIN1021A-Q1作为一款高性能的LIN物理层收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要点,在汽车电子和工业运输领域具有很大的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的封装和工作模式,合理设计电源和布局,以充分发挥器件的性能。同时,我们也需要思考如何进一步优化电路设计,提高系统的可靠性和稳定性,以应对日益复杂的应用环境。例如,在面对强电磁干扰的情况下,如何更好地利用器件的保护特性和滤波电路来确保通信的可靠性?这是我们在实际设计中需要不断探索和解决的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对TLIN1021A-Q1有更深入的了解,在实际设计中能够更加得心应手。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
