在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向I2C隔离器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款隔离器的相关内容。
文件下载:iso1640.pdf
ISO164x支持可靠的隔离式双向I2C兼容型通信。其中,ISO1640实现隔离式双向SDA和SCL通信,而ISO1641则是双向SDA和单向SCL通信。它还具备热插拔功能,双向数据传输运行频率高达1.7MHz,能够满足大多数高速通信的需求。
可用于系统管理总线 (SMBus) 和电源管理总线 (PMBus) 接口,实现不同模块之间的可靠通信,避免信号干扰和地电位差带来的问题。
在PoE系统中,ISO164x能够隔离不同电压域之间的通信,确保数据传输的稳定性,同时保护设备免受高压冲击。
在电机控制系统中,它可以隔离控制信号和功率信号,提高系统的抗干扰能力;在电池管理系统中,可实现电池模块与主控单元之间的可靠通信,保障电池的安全和高效运行。
推荐的电源供应电压VCC1为3V至5.5V,VCC2为2.25V至5.5V。在VCC1和GND1引脚、VCC2和GND2引脚之间需要连接一个0.1µF的去耦电容,以支持电源电压的瞬态变化,并确保在所有数据速率下都能可靠运行。同时,TI建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接一个1µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501设备)为次级侧生成隔离电源。
虽然ISO1640具有双向数据通道,但为了实现最佳性能,建议将侧1(SDA1和SCL1)连接到I2C网络的单个控制器或节点,而侧2(SDA2和SCL2)连接到I2C总线。电源电容应尽可能靠近电源引脚放置,推荐的电容放置位置距离输入和输出电源引脚最大为2mm。输入线SDA1和SCL1的最大允许负载为 ≤80pF,输出线SDA2和SCL2的最大允许负载为 ≤400pF。输入线SDA1和SCL1到VCC1的最小上拉电阻应选择为使输入电流 ≤3.5mA,输入线SDA2和SCL2到VCC2的最小上拉电阻应选择为使输出电流 ≤50mA。总线线上拉电阻的最大值取决于负载和上升时间要求,以符合I2C协议。
为了实现低EMI的PCB设计,至少需要四层板。层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层可以避免使用过孔,从而减少电感的引入,并确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置一个实心接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层放置在接地层旁边,可以创建约100pF/in²的额外高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层可以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常有一定的余量来容忍过孔等不连续性。如果需要额外的电源电压层或信号层,可以在层叠中添加第二个电源或接地层系统,以保持对称性,使层叠结构机械稳定,防止翘曲,并显著增加高频旁路电容。对于详细的布局建议,可参考《Digital Isolator Design Guide (SLLA284)》。
绝缘寿命预测数据是通过行业标准的时间相关介电击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中,将隔离栅两侧的所有引脚连接在一起,形成一个两端子设备,并在两侧施加高压。对于基本绝缘,VDE标准要求使用故障率低于1000 ppm的TDDB投影线;对于加强绝缘,要求使用故障率低于1 ppm的TDDB投影线。尽管预期的最小绝缘寿命为20年,但在指定的工作隔离电压下,VDE基本和加强认证要求工作电压有20%的额外安全裕度。对于基本认证,设备寿命需要30%的安全裕度,即在比指定值高20%的工作电压下,最小绝缘寿命为26年;对于加强绝缘,设备寿命需要87.5%的安全裕度,即在比指定值高20%的工作电压下,最小绝缘寿命为37.5年。根据TDDB数据,8 - D封装的绝缘固有能力为450 VRMS,寿命超过100年;16 - DW封装的绝缘固有能力为1500 VRMS,寿命超过135年。在较低的工作电压下,相应的绝缘寿命会更长。
ISO164x热插拔双向I2C隔离器以其出色的特性、广泛的应用领域和明确的设计要点,为电子工程师提供了一个可靠的通信隔离解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、电路连接和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于绝缘寿命的考虑也有助于我们在长期使用中保障设备的性能。希望本文能为大家在使用ISO164x进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
