在汽车电子领域,LIN(Local Interconnect Network)总线凭借其低成本、高可靠性的特点,广泛应用于车身电子、信息娱乐等系统中。而 TI 推出的 TLIN1027 - Q1 LIN 收发器,更是以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款收发器,看看它究竟有何过人之处。
文件下载:tlin1027-q1.pdf
TLIN1027 - Q1 符合汽车应用要求的 AEC - Q100 标准,温度等级 1 涵盖了 - 40°C 至 125°C 的工作范围,能轻松应对各种恶劣的汽车环境。其器件 HBM 认证等级达到 ±8kV,CDM 认证等级为 ±1.5kV,具备出色的静电放电防护能力,有效保障了设备的稳定性和可靠性。
该收发器兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987 - 4.2 标准,同时也符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求,还支持 ISO 9141 (K - Line),为不同系统的集成提供了极大的便利。
支持 12V 应用,电源电压范围为 4V 至 36V,LIN 总线具备 ±45V 的故障保护能力,能适应复杂的电气环境。LIN 传输数据速率高达 20kbps,而其接收器更是支持高达 100kbps 的数据传输速率,可实现更快的内联编程。
休眠模式下具有超低电流消耗,支持通过 LIN 总线或 EN 引脚进行唤醒。这种灵活的唤醒机制,既能满足系统的低功耗需求,又能确保在需要时及时响应。
具备 $V_{SUP}$ 欠压保护、热关断保护以及系统级未供电节点或接地断开失效防护等功能,全方位保护设备安全,降低故障风险。
采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力,方便生产制造和质量检测。
TLIN1027 - Q1 的应用范围十分广泛,涵盖了汽车的多个系统。在车身电子装置和照明系统中,它可实现各个模块之间的稳定通信;信息娱乐系统与仪表组也能借助其高数据速率和可靠性,实现数据的快速传输和精准显示;在混合动力电动汽车和动力总成系统、被动安全系统以及电器设备中,同样能发挥重要作用。
| PIN 名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| RXD | 1 | DO | RXD 输出(开漏),用于报告 LIN 总线电压状态 |
| EN | 2 | DI | 使能输入,高电平使设备进入正常工作模式,低电平使设备进入睡眠模式 |
| NC | 3 | - | 未连接 |
| TXD | 4 | DI | TXD 输入接口,用于控制 LIN 输出状态,内部上拉至地 |
| GND | 5 | GND | 接地 |
| LIN | 6 | HV I/O | LIN 总线单线路发射器和接收器 |
| $V_{SUP}$ | 7 | HV Supply | 设备电源电压,通过外部反向阻断二极管连接到电池 |
| NC | 8 | - | 未连接 |
| 散热焊盘(仅 DRB 封装) | - | - | 无电气连接,可连接到 PCB 以改善热耦合 |
在不同的 $V{SUP}$ 电压范围和数据速率下,该收发器定义了多个占空比参数(D1 - D4),以满足 LIN 规范对信号质量的要求。例如,在 20kbps 数据速率下,不同 $V{SUP}$ 范围对应不同的 D1 和 D2 占空比取值。
包括接收器上升和下降传播延迟时间、LIN 唤醒时间、清除假唤醒逻辑时间、模式更改延迟时间、正常模式初始化时间以及上电时间等参数,确保了设备在通信过程中的时序准确性。
当 EN 引脚为高电平时,设备进入正常模式。此时,接收器和发射器均处于激活状态,支持最高 20kbps 的 LIN 传输速率。接收器检测 LIN 总线上的数据,并通过 RXD 引脚输出给 LIN 控制器;发射器将 TXD 输入的数据发送到 LIN 总线上。
睡眠模式是设备的低功耗模式,只有当 EN 引脚为低电平且从正常模式进入时才能开启。在该模式下,LIN 总线驱动器禁用,内部 LIN 总线终端关闭,以减少功耗。但为防止外部连接丢失导致的误唤醒,仍有弱电流上拉。同时,正常接收器禁用,但 EN 输入和 LIN 唤醒接收器保持活跃,设备可通过 LIN 总线或 EN 引脚唤醒。
当设备在睡眠模式下通过 LIN 总线检测到唤醒事件时,进入待机模式。此时,LIN 总线响应器模式终端电路开启,RXD 引脚输出低电平以指示唤醒请求。当 EN 引脚再次置为高电平且持续时间超过 tMODE_CHANGE 时,设备返回正常模式。
TLIN1027 - Q1 可直接连接汽车电池或 4V 至 36V 的直流电源。为确保电源稳定,应在 $V_{SUP}$ 引脚附近放置一个 100nF 的去耦电容,对于电源噪声较大的应用,还可添加 1µF 和 10µF 的去耦电容。
TLIN1027 - Q1 LIN 收发器以其高可靠性、标准兼容性、低功耗、丰富的保护特性和灵活的应用设计,为汽车电子系统的通信提供了强大的支持。无论是在设计新的汽车电子设备,还是对现有系统进行升级改造,它都是一个值得考虑的优秀选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择引脚配置、电源设计和外部元件,以充分发挥该收发器的性能优势。
你对这款收发器在实际应用中还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
