TLIN2027-Q1:汽车LIN网络的可靠收发器解决方案
在汽车电子领域,本地互连网络(LIN)作为一种低成本、低速的串行通信协议,广泛应用于车身电子、信息娱乐系统等多个方面。TLIN2027-Q1作为一款高性能的LIN收发器,为汽车应用提供了可靠的物理层解决方案。本文将深入探讨TLIN2027-Q1的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:tlin2027-q1.pdf
一、产品概述
TLIN2027-Q1是一款符合AEC - Q100标准的本地互连网络(LIN)物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,兼容LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987 - 4标准。它专为24V应用设计,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护功能,适用于各种汽车电子系统。
二、特性亮点
2.1 严格的标准合规性
该收发器符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,温度等级为 - 40°C至125°C TA,器件HBM认证等级达到±8kV,CDM认证等级为±1.5kV,确保了在汽车复杂环境下的可靠性和稳定性。
2.2 广泛的标准兼容性
兼容LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987 - 4标准,为不同的LIN网络应用提供了良好的兼容性。
2.3 出色的电气性能
  • 宽工作电压范围:支持4V至48V的电源电压,以及±60V的LIN总线故障保护,能够适应汽车电气系统中可能出现的电压波动和故障情况。
  • 高速数据传输:LIN接收器支持高达100 kbps的数据传输速率,可实现更快的内联编程,满足汽车电子系统对数据传输速度的要求。
  • 低功耗设计:睡眠模式可实现超低电流消耗,允许通过LIN总线或EN引脚进行唤醒,有助于降低汽车电子系统的整体功耗。
2.4 丰富的保护功能
具备$V_{SUP}$欠压保护、热关断保护和系统级未供电节点或接地断开失效防护等功能,有效保护器件免受各种故障的影响,提高系统的可靠性。
三、应用领域
3.1 车身电子装置和照明
在汽车车身电子系统中,如车门控制、车窗控制、车灯控制等,TLIN2027-Q1可用于实现各个节点之间的通信,确保系统的稳定运行。
3.2 信息娱乐系统与仪表组
在汽车信息娱乐系统和仪表组中,该收发器可用于传输音频、视频、车辆状态等数据,为用户提供更好的驾驶体验。
3.3 混合动力电动汽车和动力总成系统
在混合动力电动汽车和动力总成系统中,TLIN2027-Q1可用于监测和控制电池管理系统、电机控制系统等,确保系统的高效运行。
四、电气参数详解
4.1 绝对最大额定值
在 - 40°C ≤ $T{A}$ ≤ 125°C的温度范围内,$V{SUP}$的供应电压范围为 - 0.3V至60V,$V{LIN}$的LIN总线输入电压范围为 - 60V至60V,$V{LOGIC}$的逻辑引脚电压范围为 - 0.3V至6V,环境温度范围为 - 40°C至125°C,结温范围为 - 55°C至150°C。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全的电压和温度范围参考。
4.2 ESD和浪涌保护
该器件具有良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)下,TXD、RXD、EN引脚的ESD等级为±4000V,LIN和$V_{SUP}$引脚的ESD等级为±8000V;带电设备模型(CDM)下,所有端子的ESD等级为±1500V。此外,还具备ISO 10605、SAEJ2962 - 1等标准的ESD和浪涌保护能力,有效防止静电和浪涌对器件造成损坏。
4.3 推荐工作条件
推荐的$V{SUP}$供应电压为4V至48V,$V{LIN}$的LIN总线输入电压为0V至48V,$V_{LOGIC}$的逻辑引脚电压为0V至5.25V,热关断温度为165°C,热关断滞回为15°C。在这些条件下工作,可确保器件的性能和可靠性。
4.4 电气特性
  • 电源参数:在正常模式、待机模式和睡眠模式下,器件的供应电流不同。例如,正常模式下,总线显性时供应电流最大为5mA;睡眠模式下,供应电流可低至9μA至30μA,具体取决于$V_{SUP}$的电压值。
  • RXD输出引脚:输出低电压最大为0.6V,低电平输出电流为1.5mA,高电平泄漏电流在 - 5μA至5μA之间。
  • TXD输入引脚:低电平输入电压范围为 - 0.3V至0.8V,高电平输入电压范围为2V至5.5V,低电平输入泄漏电流在 - 5μA至5μA之间,内部下拉电阻值在125kΩ至800kΩ之间。
  • LIN引脚:在不同的工作条件下,LIN引脚的高电平输出电压和低电平输出电压不同,同时还具备限流、接收泄漏电流等特性,这些参数对于设计LIN总线电路至关重要。
4.5 开关特性
在不同的电源电压和数据传输速率下,器件的占空比不同。例如,在20 kbps的数据传输速率下,不同电源电压范围对应的占空比D1、D2等参数有所差异,这些参数影响着LIN总线信号的传输质量。
4.6 时序要求
包括接收器上升和下降传播延迟时间、LIN唤醒时间、清除假唤醒预防逻辑的时间、模式更改延迟时间、正常模式初始化时间和上电时间等。例如,接收器上升和下降传播延迟时间最大为6μs,LIN唤醒时间在25μs至150μs之间,这些时序参数确保了LIN总线通信的准确性和及时性。
五、功能模块与工作模式
5.1 功能模块
  • LIN总线:作为单总线收发器,LIN引脚可承受高达60V的瞬态电压,通过阻塞二极管最小化反向电流,确保在接地偏移或电源丢失时的稳定性。
  • TXD:用于控制LIN输出的状态,当TXD为低时,LIN输出为显性;当TXD为高时,LIN输出为隐性。
  • RXD:用于报告LIN总线电压的状态,采用开漏输出结构,可与3.3V和5V的微控制器兼容。
  • $V_{SUP}$:电源引脚,通过外部反向阻断二极管连接到电池,在ECU级电源丢失时,LIN引脚的泄漏电流极低,不会对总线造成负载影响。
  • GND:设备接地连接,允许一定的接地偏移,但需确保$V_{SUP}$不低于最小工作电压,输入和输出电压在适当的阈值范围内。在ECU级接地丢失时,LIN引脚的泄漏电流也极低。
  • EN:用于控制设备的工作模式,高电平时设备处于正常工作模式,低电平时设备进入睡眠模式。EN引脚具有内部下拉电阻,确保在浮空时设备处于低功耗模式。
5.2 工作模式
  • 正常模式:当EN引脚为高电平时,设备处于正常工作模式,接收器和发射器均处于激活状态,支持LIN协议规定的最大20 kbps的数据传输速率。
  • 睡眠模式:当EN引脚为低电平时,设备进入睡眠模式,此时LIN总线驱动器禁用,内部LIN总线终端关闭,但弱电流上拉激活,以防止外部连接丢失时的假唤醒事件。正常接收器禁用,EN输入和LIN唤醒接收器保持激活状态。
  • 待机模式:当设备在睡眠模式下检测到LIN总线的唤醒事件时,进入待机模式。此时,LIN总线响应器模式终端电路开启,RXD引脚输出低电平信号。当EN引脚设置为高电平且持续时间超过tMODE_CHANGE时,设备返回正常模式。
六、设计与布局要点
6.1 应用设计
  • 响应器节点:对于响应器节点应用,器件内部集成了45 kΩ的上拉电阻和串联二极管,无需外部上拉组件。如果微控制器的RXD引脚没有集成上拉电阻,则需要在RXD和微控制器I/O电源电压之间添加一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻。
  • 指挥官节点:对于指挥官节点应用,需要在LIN引脚和$V{SUP}$引脚之间添加一个1 kΩ的外部上拉电阻和串联二极管。同时,$V{SUP}$引脚应使用一个100 nF的去耦电容进行去耦,以减少电源噪声的影响。
6.2 布局指南
  • 引脚处理:不同引脚具有不同的处理要求。例如,RXD引脚需要一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻;EN引脚在不使用睡眠模式功能时,应通过一个1 kΩ至10 kΩ的串联电阻拉高到微处理器的稳压电源;TXD引脚可添加串联电阻和接地电容来限制输入电流和过滤噪声;GND引脚应通过短走线和两个过孔连接到接地平面,以减少总返回电感;LIN引脚在响应器模式应用中,可连接一个220 pF的接地电容,在指挥官模式应用中,需要添加额外的串联电阻和阻塞二极管;$V_{SUP}$引脚应尽可能靠近放置一个100 nF的去耦电容。
  • 整体布局:所有接地和电源连接应尽可能短,并使用至少两个过孔来最小化总环路电感。同时,在PCB设计中应采用高频布局技术,以应对ESD瞬变的宽频带特性,并将保护和滤波电路放置在连接器处,防止噪声事件进一步传播到PCB和系统中。
七、总结
TLIN2027-Q1作为一款高性能的LIN收发器,凭借其严格的标准合规性、出色的电气性能、丰富的保护功能和灵活的工作模式,为汽车LIN网络应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式和外部组件,同时注意PCB布局的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对工程师在使用TLIN2027-Q1进行设计时有所帮助。大家在实际应用中是否遇到过类似的收发器设计问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
