SN74CB3Q3257DGVR 4 位 2 选 1 FET 总线开关
产品型号:SN74CB3Q3257DGVR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TVSOP16
产品功能:4 位 2 选 1 FET 总线开关
SN74CB3Q3257DGVR特征
●高带宽低失真:信号带宽高达 500MHz,可适配高速信号传输;关断状态下输入 / 输出电容仅 3.5pF,能最大限度减少信号负载与失真,保障高速信号完整性。
●低阻且稳定:借助内部电荷泵提升通道晶体管栅极电压,通态电阻典型值仅 4Ω,且在整个工作范围内保持平缓稳定,减少信号传输过程中的衰减。
●宽适配与低功耗:电源电压工作范围为 2.3V - 3.6V,数据 I/O 支持 0 - 5V 多种信号电平;典型电源电流仅 0.7mA,且具备 Ioff 特性,可支持局部关断模式,降低系统能耗。
●高可靠性:控制输入可由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动,兼容性强;ESD 防护性能优异,人体放电模型下可达 2000V,充电器件模型下为 1000V;锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范,能应对复杂工况下的静电与电路异常问题。
SN74CB3Q3257DGVR说明
SN74CB3Q3257DGVR 隶属于 TI 的 CB3Q 系列总线开关,专为低压场景下的高带宽信号切换设计。其通过集成电荷泵技术解决了低压供电时开关通态电阻过大的问题,实现了低阻平稳的信号传输。该器件打破了数字与模拟信号切换的界限,既能处理 SPI、UART 等数字总线信号,也可适配各类模拟信号,同时兼容多种逻辑电平与电压标准,搭配局部关断、过压耐受等特性,成为兼顾通用性与稳定性的信号切换器件,适配多领域的信号选通需求。
SN74CB3Q3257DGVR应用场景
●通信设备:适配 IP 电话(有线 / 无线)、WiMAX 设备、光纤网络 EPON 视频传输模块等,用于信号通道切换、总线隔离,保障高速通信信号的稳定传输。
●消费电子与接口设备:可用于 USB 接口的信号切换,以及机顶盒、路由器中的多模块信号选通,解决设备内部多通道信号的有序调度问题。
●工业与网络基础设施:适用于专用交换机(PBX)、光学模块中的信号切换,还可实现工业控制设备中的总线隔离与传感器信号多路复用,集中采集多组传感器信号。
●存储与测试设备:可应用于存储系统的内存交错控制,通过切换不同内存单元的信号通道提升存储读写效率;也可用于测试仪器中,实现多测试点信号的复用采集,简化测试电路设计。
