一、背景
车间总电费居高不下,却查不到哪台设备在“偷偷耗电”。人工抄表耗时耗力,数据统计还常常滞后生产三天以上;设备过载跳闸前毫无预警,一停机就是数万元损失,这是无数生产管理者的苦恼。如今,WiFi智能电表的出现,正以“准确计量+快速传输”的组合拳破解工业用能管理的难题。
二、案例
苏州某汽车零部件工厂用电监控方案
需求1:需要监测设备用电电量和数据采集;
需求2:生产设备分布较多且分散,布线不方便,需要带无线通讯功能
需求3:数据需内网传输,保证数据安全。
上述的问题,我们提供的解决方案智能wifi电表,安装方便,可内网无线传输数据。
ADW300BF
三、优势
1.分布式安装,组网便捷。
2.支持2.4GHZ的wifi频段,对于wifi电表数据交互要求低的带宽,很实用。并且这个wifi频段覆盖广,穿透力强。
手机号(同V):18860991782
3.便捷的获取数据。电表支持modbus tcp协议,实时同步平台,大幅的节省了人力成本。
手机号(同V):18860991782
4.网络管控便捷。电表可以手动或自动分配ip,对应电表离线或者采集数据异常的设备,可以快速定位问题,便于管控。
手机号(同V):18860991782
四、产品介绍
1)产品概述
ADW300无线计量仪表主要用于计量配电回路三相电气参数,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,支持RS485通讯和Lora、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行快速安装使用。
2)产品使用
电表采用35mm导轨式安装,ADW300、ADW300-HJ和ADW300W均可采用三相四线、三相三线接线方式。
现场可以不断电安装。电压取样:可选磁钢取电方式和穿刺取电方式。电流取样:自带开口式电流互感器,支持从一次电缆或者原有5A二次电流回路取样。
