电能质量在线监测装置能测电压骤降深度吗?
电能质量
是的,电能质量在线监测装置完全能够测量电压骤降深度,且测量精度可达 ±2%~±5%。
一、电压骤降深度测量能力
测量范围:可精确测量电压降至额定值10%~90% 范围内的骤降事件
最低可测至0.1 倍额定电压(即 10% 额定值)的极端暂降
能捕捉10 毫秒级的超短暂降事件(50Hz 系统半周期)
核心测量参数
电压骤降深度(电压跌落幅值,通常以额定电压百分比表示)
持续时间(从电压下降到恢复的时间)
相位跳变(电压暂降前后的相位变化)
发生时刻(精确到毫秒级)
二、测量精度与标准
设备等级 电压骤降幅值误差 持续时间误差 适用场景
A 级 ≤±2% ≤±5ms 电网关口、新能源并网、半导体工厂等关键场景
S 级 ≤±5% ≤±10ms 工业厂区、商业建筑等重要场景
普通级 ≤±10% ≤±20ms 配电网监测、民用台区等一般场景
测量标准依据
严格遵循IEC 61000-4-30《电能质量测量方法》国际标准
符合GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》国家标准
部分高端设备满足SEMI F47半导体行业特殊要求(对电压暂降免疫能力测试)
三、测量原理与实现方式
检测方法
有效值 (RMS) 检测法:计算电压均方根值,当降至阈值以下时触发事件记录
峰值检测法:监测电压波形峰值变化,低于设定阈值即判定为暂降
半周波检测法:每个半周期内寻找电压采样值的最大绝对值,低于阈值且持续时间超过设定半周期数则触发
四、实际应用价值
典型应用场景
电网故障分析:定位故障点,评估故障严重程度
设备保护:监测敏感设备(如 PLC、医疗设备)供电质量,预警潜在风险
电能质量考核:新能源并网、大型工业用户电能质量达标评估
电能质量治理:为治理装置(如 SVC、SVG)提供动作依据
数据输出形式
实时显示电压骤降深度(百分比)
事件记录报表(含时间、深度、持续时间、相位等)
暂降波形捕捉(完整记录暂降前后波形)
统计分析(一定时间内不同深度暂降发生频次、严重程度)
五、总结
电能质量在线监测装置不仅能测量电压骤降深度,而且测量精度高、响应速度快,是监测电网暂态电能质量的核心工具
