在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长,对充电效率、稳定性和兼容性的要求也越来越高。德州仪器(TI)的TPS2585x-Q1系列产品,为汽车USB充电端口提供了一个高度集成的解决方案。本文将深入探讨TPS2585x-Q1的特点、功能、应用及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tps25850-q1.pdf
TPS2585x-Q1是一款专为汽车应用设计的集成式USB充电端口解决方案,包含TPS25850-Q1、TPS25851-Q1和TPS25852-Q1三个型号。它集成了同步直流/直流转换器、检测和控制功能,可提供最大6.6A的电流,支持USB电池充电1.2和Type-C端口标准,适用于汽车USB充电端口和媒体中心等应用。
当IN端子电压低于$V{UVLO}$时,器件进入低功耗模式,所有端子呈高阻抗状态。当IN电压高于$V{UVLO}$阈值时,根据EN/UVLO引脚电压,器件进入睡眠模式或活动模式。EN/UVLO引脚电压高于$V_{EN/UVLO - H}$时,内部调节器启动并开始监控CCn线,以检测有效的Type-C连接。
当输入源出现过压时,降压调节器的HSFET/LSFET立即关闭,USB端口和OUT引脚失去电源。过压恢复正常后,降压调节器继续工作,为USB端口和OUT引脚供电。在过压期间,内部调节器将SENSE电压调节在5V,为内部偏置电路和外部NTC上拉参考提供电源。
TPS2585x-Q1集成了单片、同步、整流、降压开关模式转换器,采用峰值电流模式控制和内部补偿,可在宽输入电源范围内实现高达6.6A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。其工作原理是通过控制高侧(HS)和低侧(LS)NMOS开关的占空比来调节输出电压,在连续导通模式(CCM)下,SW引脚电压在HS开关导通时升至约$V_{IN}$,LS开关导通时电感电流通过LS开关放电。
开关频率可通过连接在FREQ/SYNC引脚和AGND引脚之间的电阻$R{FREQ}$进行编程,计算公式为$R{FREQ}(kΩ)=26660 × f_{SW}^{-1.0483}(kHz)$。同时,FREQ/SYNC引脚还可用于将内部振荡器同步到外部时钟,外部时钟信号的AC耦合峰值 - 峰值电压需超过1.2V(典型值),且最小SYNC时钟HIGH和LOW时间需长于100ns(典型值)。
TPS2585x-Q1采用两级电流限制方案,包括典型电流限制$I{OS_BUS}$和二级电流限制$I{OS_HI}$,$I{OS_HI}$为$I{OS_BUS}$的1.6倍。通过连接在ILIM引脚的电阻$R{ILIM}$可设置电流限制阈值,计算公式为$R{ILIM}(KΩ)=frac{32273}{I_{OS_BUS}(mA)}$。在正常应用中,可将ILIM引脚直接接地,设置默认的3.55A电流限制。当出现过载情况时,根据不同的电流情况,器件会采取相应的保护措施,如快速关断、进入打嗝模式等。
为避免两个USB端口同时拉出大电流导致DC/DC调节器过载,TPS2585x-Q1采用联锁机制。当一个USB端口电流超过$I{OS_BUS}$阈值时,另一个USB端口的电流限制阈值立即被覆盖为$I{OS_BUS}$,确保DC/DC调节器有足够的能量维持输出电压。
在电感电流的峰值和谷值都有逐周期电流限制。高侧MOSFET过流保护通过峰值电流模式控制实现,低侧MOSFET电流也被监测和限制,以确保系统的安全性。
OUT引脚可提供200mA的电流为辅助负载供电,当OUT电流达到电流限制水平时,OUT引脚MOSFET进入恒流限制模式。若过流情况持续超过4.1ms,将进入打嗝模式。
当负载通过长或细的导线吸取电流时,会产生IR压降,降低负载端的电压。TPS2585x-Q1具有内置的电缆补偿功能,当VSET引脚接地时,随着负载电流的增加,SENSE引脚的电压线性增加,以维持负载端电压的相对恒定。在输出电流大于2.4A时,电缆补偿电压为90mV。
TS输入引脚可实现用户可编程的热保护,其阈值与$V{sense}$成比例。当$V{TS}=0.5 × V{SENSE}$时,Type-C端口的电流通告自动降低到1.5A水平;当$V{TS}=0.65 × V_{SENSE}$时,广播默认USB电源模式,降压调节器输出电压降低到4.77V;若温度继续升高达到OTSD阈值,器件将进行热关断。
器件具有内部过温关断阈值$T{SD}$,当器件温度超过$T{SD}$时,器件关闭。当芯片温度降至154°C(典型值)以下时,器件重新启动。
PA_EN和PB_EN引脚分别用于控制PA_USB和PB_USB的开关,当Px_EN引脚拉高时,USB开关激活;拉低时,USB开关关闭并进行输出放电。可将Px_EN连接到SENSE引脚实现自动启动,也可通过外部信号进行控制。
PA_FAULT和PB_FAULT引脚分别用于指示PA_USB和PB_USB的故障情况。在正常情况下,FAULT引脚为开漏状态;当USB开关进入打嗝模式或触发过温热关断(OTSD)时,Px_FAULT引脚被拉低。
TPS2585x-Q1支持多种常见的USB充电方案,包括USB Type-C(1.5A和3A通告)、USB电池充电规范BC1.2 DCP模式、中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009、Divider 3模式和1.2-V模式。
TPS2585x-Q1通常用于汽车系统中,将车辆电池的直流电压转换为5V直流电压,为USB设备供电。其典型应用电路只需几个外部组件,集成的降压调节器为内部补偿,优化了外部电感和电容的选择,以满足应用需求和控制环路的稳定性标准。
通过VSET引脚可设置输出电压,将VSET引脚接地可设置输出电压为5.17V并启用电缆补偿功能。不同的VSET配置对应不同的输出电压,具体可参考相关表格。
推荐的开关频率范围为250kHz - 400kHz以实现高效率,也可根据需要选择其他频率。选择开关频率时需要在转换效率和整体解决方案尺寸之间进行权衡,较低的开关频率可降低开关损耗,提高系统效率;较高的开关频率可使用更小的电感和输出电容,实现更紧凑的设计。
电感器的关键参数包括电感值、饱和电流和额定电流。电感值根据所需的峰 - 峰纹波电流$Delta i{L}$计算,通常选择使电感纹波电流相对器件最大输出电流的系数$K{IND}$在20% - 40%之间。同时,电感器的电流额定值必须高于器件的电流限制。
输出电容的选择直接影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬变时的电压过冲或下冲。一般根据负载瞬态要求选择合适的电容值和ESR,以确保在负载变化时输出电压能保持在规定范围内。
TPS2585x-Q1需要高频输入去耦电容,推荐使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,其额定电压应至少为应用所需的最大输入电压,最好为最大输入电压的两倍。此外,还可根据需要使用电解电容,以提供对电缆或走线电感引起的电压尖峰的阻尼。
自举电容(CBOOT)推荐值为100nF,额定电压为16V或更高,应使用高质量的X7R或X5R陶瓷电容,以确保温度稳定性。
系统欠压锁定(UVLO)可通过外部电阻分压器网络$R{ENT}$和$R{ENB}$进行调整,其上升和下降阈值可根据相应公式计算。注意不能直接将EN引脚连接到IN引脚以实现自启动,可将EN引脚连接到VSENSE引脚,在输入电压在工作范围内时实现自动启动。
将VSET引脚接地可启用电缆补偿功能,此时降压调节器的输出电压将随负载电流的增加而线性增加,在USB端口电流大于2.4A时,电压补偿为90mV。
PCB布局对TPS2585x-Q1的性能至关重要,以下是一些布局建议:
TPS2585x-Q1系列产品为汽车USB充电端口应用提供了一个高度集成、高效且可靠的解决方案。其丰富的功能和特性,如低EMI设计、高精度电流限制、电缆补偿和热管理等,能够满足汽车电子系统对USB充电的严格要求。在设计应用时,工程师需要根据具体需求选择合适的参数和外部组件,并遵循合理的布局指南,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这款产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
