汽车类LVDS双路差动线路接收器DS90LV028A-Q1的设计与应用
在电子工程领域,高速、低功耗的数据传输需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DS90LV028A-Q1汽车类LVDS双路差动线路接收器。
文件下载:ds90lv028a-q1.pdf
一、DS90LV028A-Q1简介
DS90LV028A-Q1是一款专为超低功率损耗、低噪声和高数据速率应用而设计的双路CMOS差分线路接收器。它符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,温度等级为-40°C至 +105°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。该器件利用LVDS技术,支持超过400Mbps(200MHz)的数据速率,具有50ps差分延迟(典型值)和0.1ns通道间延迟(典型值),可实现高速、稳定的数据传输。
二、产品特性
高速数据传输
DS90LV028A-Q1能够支持超过400Mbps(200MHz)的开关速率,满足了现代电子系统对高速数据传输的需求。其低延迟特性(50ps差分延迟和0.1ns通道间延迟)确保了数据的准确和及时传输。
低功耗设计
在3.3V静态条件下,该器件的功耗仅为18mW,采用了直通式设计和直通引脚排列,简化了PCB布局,同时在断电模式下,LVDS输入端具有高阻抗,进一步降低了功耗。
宽输入信号兼容性
它可接受低电压(350mV典型值)差分输入信号,并将其转换为3V CMOS输出电平,LVDS输入还可接受LVDS/CML/LVPECL信号,具有良好的兼容性。
低噪声与高抗干扰能力
该器件的设计优化了AC参数,能够有效抑制噪声干扰,提高了数据传输的可靠性。同时,其差分信号传输方式使得它对共模噪声具有较强的抑制能力。
三、引脚配置与功能
DS90LV028A-Q1采用WSON(DQF 8)封装,引脚配置清晰明确。其中,RIN1-、RIN2-为反相接收器输入引脚,RIN1+、RIN2+为同相接收器输入引脚,RouT2、RouT1为接收器输出引脚,Vcc为+3.3V电源引脚,GND为接地引脚。这种引脚配置方便了PCB布局和电路连接。
四、规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc):-0.3V至4V
  • 输入电压(RN+、RIN-):-0.3V至3.9V
  • 输出电压(Rour):-0.3V至Vcc+0.3V
  • 焊接温度:260°C(4秒)
  • 最大结温:125°C
  • 存储温度:-65°C至150°C
静电放电(ESD)和闩锁(Latch-Up)额定值
该器件具有良好的ESD和Latch-Up保护能力,人体模型(HBM)ESD等级为±4000V,带电设备模型(CDM)ESD等级为±1250V,能够有效防止静电对器件的损坏。
推荐工作条件
  • 电源电压(Vcc):+3.0V至+3.6V
  • 接收器输入电压:+0.5V至+2.1V
  • 工作环境温度:-40°C至105°C
电气特性
在电气特性方面,DS90LV028A-Q1表现出色。例如,其输入差分高阈值(VTH)和低阈值(VTL)确保了准确的信号检测,输出高电压(VoH)和低电压(VoL)满足了CMOS电平要求,无负载电源电流(Icc)在5.4mA至9mA之间,功耗较低。
开关特性
该器件的开关特性也非常优秀,具有快速的上升和下降时间(tTLH和tTHL),最大工作频率(fMAX)可达250MHz,能够满足高速数据传输的需求。
五、典型应用
汽车信息娱乐系统与仪表组
在汽车信息娱乐系统和仪表组中,需要高速、稳定的数据传输来实现多媒体播放、导航显示等功能。DS90LV028A-Q1的高速数据传输能力和低功耗特性,使其能够满足这些应用的需求,同时其抗干扰能力也确保了在复杂的汽车电磁环境中稳定工作。
电子销售终端(EPOS)应用
在EPOS应用中,数据的快速准确传输至关重要。DS90LV028A-Q1可以用于连接各种外设,如条形码扫描器、打印机等,实现高速数据通信,提高工作效率。
六、设计注意事项
电源去耦
为了确保器件的稳定工作,必须在电源引脚使用旁路电容。建议使用高频陶瓷电容(0.1μF和0.01μF)并联,并将最小电容值的电容靠近器件电源引脚。同时,在印刷电路板的电源入口点连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容,以提高去耦效果。
终端匹配
使用一个与传输线差分阻抗匹配的终端电阻(90Ω至110Ω),通常在接收器端跨接一个电阻即可。终端电阻对于LVDS信号的正确传输至关重要,它可以将驱动输出的电流模式转换为差分电压。
输入故障安全偏置
在开路条件下,可以使用外部上拉和下拉电阻来提供足够的偏移,以实现输入故障安全功能。上拉和下拉电阻应在5kΩ至15kΩ范围内,以最小化对驱动器的负载和波形失真。
布局设计
在PCB布局方面,要使用受控阻抗的差分走线,使差分对走线尽可能靠近,减少反射和噪声干扰。同时,要匹配走线的电气长度,避免90°转弯,减少阻抗不连续性。此外,建议使用至少4层PCB板,将LVDS信号、地、电源和TTL信号分开,以提高信号的隔离度。
七、总结
DS90LV028A-Q1作为一款高性能的汽车类LVDS双路差动线路接收器,具有高速数据传输、低功耗、低噪声和高抗干扰能力等优点,适用于汽车信息娱乐系统、电子销售终端等多种应用场景。在设计过程中,我们需要注意电源去耦、终端匹配、输入故障安全偏置和布局设计等方面,以确保器件的稳定工作和性能优化。希望本文对电子工程师在使用DS90LV028A-Q1进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
