180V转24V5A功放机DCDC降压芯片H6211S
芯片
惠海半导体H6211S 是一款支持200V 高压输入的降压开关控制器,为功放机供电系统设计,可稳定输出 5A 连续电流,匹配功放机功率放大模块、前置驱动电路的大电流供电需求,为高保真音频输出提供坚实的电源保障。
芯片支持恒定电压输出,输出电压可通过调节VFB 采样电阻灵活设定,适配功放机不同电路模块的电压规格;配合 CS 采样电阻可精准限制最大输出电流,有效避免功放机满功率运行时的过流风险,保护核心放大器件。性能上,130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率设计,确保对功放机动态音频信号的快速响应,避免电压波动导致的音频失真;轻载状态下自动切换至 PWM+PFM 混合调制模式,大幅提升电源转换效率,降低功放机待机能耗。
可靠性设计全面贴合功放机长时间工作需求:集成软启动功能,可大幅削弱输入打火产生的浪涌冲击,保护芯片及功放机敏感电路;内置热保护、输出短路保护、输出电流限制等多重防护机制,在功放机过载、短路或高温工况下实现可靠容错。芯片搭载输入线路电压补偿模块与高带宽环路,输出电压精度高,且支持低至3.3V 的输出电压,为功放机低压控制电路提供稳定供电,从源头保障音频信号的纯净度。
H6211S 采用 SOT23-6 封装,体积小巧,适配功放机紧凑化的内部电路布局,为高性价比功放机电源方案提供优质选择。
