ISO1044隔离式CAN FD收发器:小封装大性能
引言
在工业控制、汽车电子等领域,CAN总线凭借其高可靠性和实时性得到了广泛应用。而ISO1044隔离式CAN FD收发器作为一款性能卓越的产品,为CAN总线系统带来了更多的优势。本文将详细介绍ISO1044的特性、应用、技术参数以及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:iso1044.pdf
一、ISO1044特性概览
1. 标准兼容性与数据速率
ISO1044符合ISO 11898 - 2:2016物理层标准,支持高达1Mbps的经典CAN和高达5Mbps的FD(灵活数据速率)。这使得它在不同的数据传输需求场景下都能游刃有余,相比经典CAN,CAN FD模式可实现更为快速的载荷传输,大大提高了系统的响应速度。
2. 强大的保护特性
  • 总线故障保护:具备±58V的直流总线故障保护电压,能有效应对总线电压异常情况,保障系统的稳定运行。
  • ESD容差:总线引脚的IEC ESD容差为±8kV,HBM ESD容差为±10kV,可抵御静电干扰,减少因静电放电对器件造成的损坏。
  • 驱动器显性超时(TXD DTO):防止因硬件或软件故障导致TXD引脚长时间处于显性状态而阻塞网络通信,当超时发生时,会禁用CAN总线驱动器,释放总线供其他节点通信。
  • 欠压保护:$V{CC 1}$ 和 $V{CC 2}$ 欠压保护功能,在电源电压不足时,将设备置于保护或默认模式,保护总线不受影响。
3. 良好的电气性能
  • 共模电压范围:共模电压范围达到±12V,能适应复杂的电气环境,减少共模干扰对信号传输的影响。
  • 高CMTI:CMTI(共模瞬态抗扰度)最小值为85kV/µs,保证了在高速信号传输过程中,对共模瞬态干扰的高抗性。
  • 电压范围灵活:$V{CC 1}$ 电压范围为1.71V至5.5V,支持连接到CAN控制器的1.8V、2.5V、3.3V和5.0V逻辑接口;$V{CC 2}$ 电压范围为4.5V至5.5V,为不同的电源配置提供了便利。
4. 优异的电磁兼容性(EMC)
  • 抗扰性强:具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性,能在复杂的电磁环境中稳定工作,减少外界干扰对器件性能的影响。
  • 低辐射:低辐射特性有助于减少对周围其他电子设备的电磁干扰,提高整个系统的电磁兼容性。
5. 宽温度范围与封装形式
环境温度范围为–40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用8 - SOIC封装,体积小巧,节省电路板空间,同时便于安装和布局。
6. 安全相关认证
符合多项安全标准,如DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01标准的VDE增强型绝缘、UL 1577组件认证计划、IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和GB 4943.1 - 2011认证,为系统的安全性提供了可靠保障。
二、ISO1044的应用领域
ISO1044的优异性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
  • 交流和伺服驱动器:在工业自动化中,交流和伺服驱动器需要精确的控制和快速的数据传输,ISO1044的高速数据速率和高可靠性能够满足其需求。
  • 光伏逆变器:光伏逆变器工作环境复杂,对电磁兼容性和电气性能要求较高,ISO1044的良好特性使其能够稳定运行,保障光伏系统的正常发电。
  • PLC和DCS通信模块:可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)的通信模块需要高效的数据传输和可靠的通信协议支持,ISO1044能够提供稳定的通信连接。
  • 升降机和自动扶梯:在升降机和自动扶梯的控制系统中,安全性和可靠性至关重要,ISO1044的保护特性和宽温度范围能够确保系统在各种环境下安全运行。
  • 工业电源:工业电源需要对输出进行精确控制和监测,ISO1044可用于电源与控制系统之间的通信,提高电源的稳定性和可靠性。
  • 电池充电和管理:在电池充电和管理系统中,需要实时监测电池状态并进行数据传输,ISO1044的高速数据传输能力能够满足这一需求。
三、ISO1044技术参数详解
1. 绝对最大额定值
规定了器件在正常工作时所允许的最大电压、电流和温度等参数,如$V{CC 1}$ 和 $V{CC 2}$ 的最大电压为6V,总线引脚电压范围为 - 58V至58V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. ESD额定值
给出了器件在不同ESD测试模型下的耐受电压,如人体模型(HBM)下所有引脚的ESD耐受电压为±4000V,CANH和CANL到GND2的ESD耐受电压为 + 10000V等。了解这些参数有助于在设计中采取相应的防静电措施,保护器件免受静电损坏。
3. 推荐工作条件
明确了器件在正常工作时的最佳电压、电流和温度范围,如$V{CC 1}$ 在不同逻辑接口电压下的推荐范围,$V{CC 2}$ 的电压范围为4.5V至5.5V等。在设计电源电路时,应确保电源输出在推荐工作条件范围内,以保证器件的性能和可靠性。
4. 热信息
提供了器件的热阻参数,如结到环境的热阻($R{θJA}$)、结到外壳的热阻($R{θJC}$)等。这些参数对于散热设计非常重要,通过合理的散热措施,可以确保器件在工作过程中不会因温度过高而影响性能或损坏。
5. 功率额定值
给出了器件在不同工作条件下的最大功率耗散,如最大总功率耗散($PD$)、一侧的最大功率耗散($P{D1}$ 和 $P_{D2}$)等。在设计电源和散热系统时,需要考虑这些功率参数,以确保器件能够正常工作。
6. 绝缘规格
规定了器件的绝缘性能参数,如外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)等。这些参数对于保证器件的电气隔离性能至关重要,特别是在涉及高电压和安全要求的应用中。
7. 安全相关认证参数
列出了器件在各项安全认证标准下的相关参数,如最大瞬态隔离电压、最大重复峰值隔离电压等。这些参数是器件符合安全标准的重要依据,在设计安全相关的系统时,必须确保器件满足相应的认证要求。
8. 电气特性 - DC规格
详细描述了器件在直流工作条件下的各项电气参数,如电源电流($I{CC 1}$ 和 $I{CC 2}$)、输入输出电压、短路电流等。这些参数对于理解器件的工作原理和性能特点非常重要,在电路设计和调试过程中,需要根据这些参数进行合理的电路配置和优化。
9. 开关特性
给出了器件在开关过程中的各项时间参数,如总环路延迟($t{PROP(LOOP1)}$ 和 $t{PROP(LOOP2)}$)、传播延迟时间($t{PHR}$ 和 $t{PLD}$)等。这些参数对于高速信号传输和时序控制非常关键,在设计高速通信系统时,需要根据这些参数进行精确的时序设计和信号完整性分析。
四、ISO1044设计要点
1. 电源设计
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚($V{CC 1}$ 和 $V{CC 2}$)处使用0.1 - µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。此外,在$V_{CC 2}$ 电源引脚附近可放置一个4.7 μF的大容量电容,以提供更好的电源滤波效果。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6505B)为次级侧生成隔离电源。
2. 总线设计
  • 总线负载、长度和节点数量:虽然ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度和节点数量,但通过精心设计,可适当延长电缆长度、增加节点数量。ISO1044B具有高输入阻抗,理论上支持在单个总线段上连接多达100个收发器,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量和总线长度。
  • CAN终端:根据ISO11898标准,总线应使用120 - Ω的终端电阻进行两端终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可采用分裂终端方式,这种方式有助于改善网络的电磁发射性能。
3. PCB布局设计
  • 层数和层叠顺序:为实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速信号布线在顶层可避免使用过孔,减少电感的引入;在高速信号层旁边放置实心接地层,可实现传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;电源层与接地层相邻可增加高频旁路电容。
  • 元件布局和布线:将$V_{CC 2}$ 旁路电容放置在顶层,并尽可能靠近器件引脚,避免使用过孔连接。对于ISO1044B的旁路电容和可选的TVS二极管,应按照推荐的布局和布线方式进行设计。如果需要额外的电源电压层或信号层,可添加第二个电源或接地层系统,以保持层叠结构的对称性,提高电路板的机械稳定性和高频旁路电容。
五、总结
ISO1044隔离式CAN FD收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和优异的技术参数,为电子工程师在CAN总线系统设计中提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,遵循合理的设计要点,以确保系统的性能、可靠性和安全性。同时,TI提供了丰富的文档支持和技术资源,帮助工程师更好地进行设计和调试。你在使用ISO1044进行设计时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
